充电头网第4171篇拆解报告。
HiFi 玩家圈子里流传着一句话,声音不够干净,先怀疑电源。这话在发烧友论坛里从没断过,但真愿意为此掏钱的厂商并不多,为一台解码耳放专门配一块电源,成本远高于换一副线材。
飞傲 DARKSIDE MINI 这个产品,型号 F8001D,属于飞傲新开辟的 DARKSIDE 净化电源系列。这款产品专为高保真便携播放器、解码耳放、桌面音频设备及支持 5V 供电的数码设备打造。
其核心亮点在于借鉴了主动降噪耳机的工作原理,内置智能控制芯片实时检测并生成反向抵消信号,配合自研高耦合变压器与低浮地电压设计。此外,产品还标配了丰富的模块化转接头,一套即可覆盖 Type-C、USB-A 及多种 DC 接口设备。
充电头网还将这款产品的规格参数整成了一览图,方便大家查阅。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用简约的灰白配色设计,顶部带有挂钩,正面印有 FiiO 品牌 Logo。
包装盒背面印有中英双语产品概述、规格参数表格、安规认证标识以及厂商信息。详细规格参数将在后文中再详细介绍。
包装盒侧面印有电源本体线和四款转接头规格示意图。
另一侧通过图文形式展示了产品的四大核心卖点。
打开包装取出所有物件,除飞傲 DARKSIDE MINI 净化降噪电源本体外,还附带有四款不同规格的模块化转接头。
附赠的四款模块化转接头一览。
四款模块化转接头正面展示。
四款模块化转接头背面展示。
飞傲 DARKSIDE MINI 净化降噪电源采用自带输出线材设计,机身外壳为深邃的黑色磨砂 PC 阻燃材质,手感细腻且抗指纹。
机身正面设计简洁,顶部印有银灰色FIIO品牌 Logo。
机身背面配备可拆卸式模块化插脚以及PUSH锁止按键。下方凹印有详细的产品规格参数铭牌。
可拆卸插脚结构特写,插脚底座标有“OPEN”与“LOCK”旋转方向指示。
按住侧面的“PUSH”锁止按键并逆时针旋转,即可轻松取下国标两脚插头模块。
机身底部线缆引出处设有厚实的阶梯状防弯折胶套,有效保护线芯免受日常弯折损伤。
机身侧面外壳接缝处采用亮面装饰腰线过渡,焊接严丝合缝。
机身背面铭牌详细信息如下:
品名:净化降噪电源
型号:F8001D
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.4A Max
输出:5.0V/2.5A(12.5W)
制造商:广州飞傲电子科技有限公司
产品通过了 CCC、CE、UKCA、FC、TÜV、PSE、RoHS 等多项国内外权威安规认证。
自带线输出端为标准DC 圆头公头,端子尾部设有加长防弯折网尾保护。
自带输出线身特写,采用细密紧实的黑色编织网管包裹,耐磨抗拉扯。
输出线缆末端配备一颗黑色抗干扰磁环,用于进一步抑制高频共模电磁干扰,提升供电纯净度。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测电源机身长度为 71.43mm。
实测电源机身宽度为 43.43mm。
实测电源机身厚度为 30.66mm。
实测电源带线总重量约为 144.5g。
另外测得自带输出线缆总长度约为 152cm。
将产品放在成年男性手中,大小直观对比。
产品性能测试
使用POWER-Z KM003C配合转接头测试 USB-C 接口快充协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
空载状态下电子负载读数为 5.34332V,电流 0.001A,输出电压略高于标称 5.0V。
空载状态下的输出纹波波形较为平缓,示波器测得最大峰值 1.76mV、峰峰值 3.20mV。
电子负载读数为输出电压 4.6916V、电流 2.4998A。
满载状态下的输出纹波同样平缓,示波器测得最大峰值 1.84mV、峰峰值 3.92mV。
产品拆解
看完了飞傲 DARKSIDE MINI 的外观展示、附件配置以及实测纹波表现,下面进入拆解环节。
沿机身壳体接缝拆开外壳,内部 PCBA 模块通过卡槽固定在底壳中。
将 PCBA 模块从底壳中取出。
使用游标卡尺实测 PCBA 模块长度为 64.24mm。
实测 PCBA 模块厚度为22.50mm。
清理掉表面的白色固定胶后,PCBA 模块正面一览。
PCBA 模块背面一览,初次级之间印有清晰的白色网格安全隔离带。
清理白胶后的PCBA模块正面一览,能看见滤波电容、变压器、主控芯片等等。
PCBA板背面一览。
输入端保险丝特写。
NTC热敏电阻特写。
压敏电阻特写。
一颗安规X2电容特写,来自HTE。
一颗共模电感特写,磁芯与绕组采用黄色绝缘胶带包覆。
PCBA模块背面在初级侧左下方设有一颗ABS10贴片整流桥。
两颗高压滤波电容特写。
一颗来自CH创慧规格为400V 33μF。
另外一颗同样来自创慧,规格为400V 33μF。
初级ACDC主控芯片特写,来自德普微,丝印型号为DP2364。
同步整流器也来自德普威,型号为DP6015。DP6015CSP 支持输出正端和输出负端,集成 60V 高压供电电路,无需额外的辅助绕组供电,降低了系统成本。
DP6015CSP 采用独特的防止误开启技术,可以有效防止由于 VDS 振荡引起的 SR 误开启。并且具有极短的开启延迟以及关闭延迟,可以获得尽可能高的效率。极短的关闭延迟可使芯片在CCM 模式下稳定工作。采用SOP8封装。
变压器特写。
光耦特写,丝印为EL817。
两颗安规Y电容,丝印HTC101K。
输出低压滤波电容特写,来自创慧,规格为10V 1500μF。
还有两颗10V 3300μF的低压滤波电容,同样来自创慧。
两颗套有黑色热缩管的磁珠特写。
全部拆解完毕,最后附上一张全家图。
飞傲 DARKSIDE MINI 净化降噪电源面向便携播放器、解码耳放等对供电噪声较为敏感的设备,提供5V 2.5A、12.5W额定输出。产品采用黑色磨砂外壳,配备可拆卸插脚,约152cm的编织输出线自带抗干扰磁环,并附赠四款模块化转接头,兼顾桌面摆放与不同接口设备的供电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款电源输入端配备保险丝、NTC热敏电阻、压敏电阻、X2安规电容及共模电感,采用ABS10整流桥和两颗创慧400V 33μF电解电容进行整流滤波。电源方案搭配DP2364主控芯片与DP6015同步整流芯片,输出端采用一颗10V 1500μF及两颗10V 3300μF电容,并配合磁珠进一步滤波。
整体来看,产品围绕低噪声供电配置了较完整的滤波措施,结合模块化附件,为有固定5V低纹波供电需求的用户提供了一种选择。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
