近期南孚集团旗下传应推出了传应Air 5K双面磁吸新国标移动电源。
产品创新性地采用一面无线充、另一面也能吸的双面磁吸架构,在背面支持15W磁吸无线快充的基础上,正面独创隐藏式U形磁吸区,可随手吸附磁吸支架、磁吸自拍杆、磁吸卡包等配件,满足出街自拍、日常追剧、办公创作等多元场景需求。
外观设计方面,其采用坚固轻盈的5系铝合金,采用阳极氧化工艺并覆盖UV肤感涂层,配合贴合指节边弧设计,将机身厚度控制在约8.7mm、重量控制在约120g级别。
产品还内置通过针刺、挤压等5项安全测试的ATL电芯。同时产品连接电脑即可通过网页端实时查看电池健康度、温度及电芯信息,符合2026新国标要求,用户日常使用更安心。
另外,充电头网移动电源拆解报告已经突破了700款,产品时间线跨越2015-2026年。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看内部的设计用料。
产品外观
包装盒采用白底设计,正面印有樱桃暮配色的产品外观渲染图。
包装盒背面印有产品详细规格参数、核心卖点图标及厂商信息。
打开包装取出全部物品,内含传应双面磁吸移动电源本体、C to C短线以及产品使用说明书。
附带的USB-C to USB-C短线采用白色高密度编织材质耐磨抗拉扯。
数据线两端接头采用银色铝合金外壳,触感细腻,其中一端外壳正面镭雕有TRUSVOLT传应品牌Logo。
吸附在iPhone 17 Pro Max背面如图所示,移动电源采用樱桃暮配色,产品整体尺寸十分小巧。
机身正面设计简洁利落,中央位置印有独特的正面磁吸标识。
实测产品可吸附在磁吸配件上,这一双面磁吸设计使其在背面吸附手机进行无线充电的同时,正面还能同步吸附磁吸自拍杆或磁吸卡包等配件。
移动电源背面为无线充电面板,上方印有磁吸定位环与定位磁铁位,下方印有产品技术参数。
机身背面参数特写如下:
产品名称:移动电源
型号:S1051
额定能量:19.6Wh 本品内置1颗5000mAh电池
无线充输出:15W Max
输入:5V3A,9V1.65A(15W 最大Max)
输出:5V3A,9V2.22A(20W 最大Max)
总输出:15W 最大Max
制造商:深圳传应创新科技有限公司
执行标准:GB47372-2026;GB31241-2022;GB4943.1-2022
生产厂:惠州市海润创汇科技有限公司
建议安全使用年限:5年
编码/SN:HR67DDG9F-04T00301HATLD
生产日期:2026/09/15
产品通过了3C认证
机身一侧靠近底部处配备一个USB-C双向快充接口,采用醒目的黄色胶芯。
机身另一侧设有一枚与机身同色的跑道形电源按键。
机身底部亮面银色装饰面板设有隐藏式LED电量指示灯。
将移动电源贴合在iPhone背面,手指捏住移动电源即可将手机提起,磁吸吸力强劲,日常使用不易脱落。
移动电源吸附于iPhone背部时不遮挡镜头。
吸附后可见移动电源宽度适中且不超出手机边框。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度约为104.11mm。
实测移动电源机身宽度约为70.41mm。
实测移动电源机身厚度约为8.71mm。
测得附赠的USB-C编织短线总长度约为17cm。
实测移动电源重量约为122.8g。
将移动电源放置在掌心中,大小如图所示。
网页信息查询
该产品支持智能数据交互功能。使用附带的USB-C数据线将移动电源连接至笔记本电脑,打开传应移动电源智能管理系统网页,即可实时读取充电宝内部运行状态与电芯信息。
网页可显示产品型号、当前电量为、电池健康度、电芯实时温度为、累计充放电次数,电池组电压、电流、当前功率等。
页面下方还可显示单节电池电压、电池厂商、电池序列号及异常状态监控等。
产品快充协议测试
实测产品USB-C接口支持QC3+、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C接口PDO,测得支持5V3A及9V2.22A两档固定电压档位。
看完了产品外观、尺寸、产品智能信息查询以及快充兼容性后,下文正式开始拆解。
产品拆解
沿接缝撬开背面的无线充电面板,面板内侧设有加强结构,内部电芯及PCBA模块表面覆盖有大面积导热铜箔与石墨散热贴纸。
无线充电发射线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制而成,固定在黑色隔磁片表面,引出线处粘贴有高温胶带绝缘固定。
将内部组件依次分离。
电芯正面贴有黑色泡棉胶进行缓冲保护。
产品内置电芯来自ATL新能源科技,电芯型号为506578B,标称电压3.92V,标称容量5000mAh,额定能量19.6Wh。
PCBA模块正面一览,左侧设有USB-C母座、锂电保护芯片、锂电保护管、VBUS管、无线充主控MCU、无线充功率级、滤波电容等。右侧则设有移动电源主控SoC芯片、电感以及电源按键等。顶部还设有LED指示灯。
PCBA模块背面设有电池正负极焊盘、无线充谐振电容切换MOS管及NTC热敏电阻。
移动电源主控芯片来自iSmartWare智融科技,型号SW6236,这是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC。
芯片内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。
支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。
还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示。
该芯片还支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
两颗VBUS管丝印8205A。
这款产品内置的平面电感产品来自JSZC纪松中创,料号JSEL720D-2R2M。
该产品标称感量为2.2 uH,容差 ±20%。直流电阻9.8 mΩ,该产品支持大电流应用,其饱和电流最大可达17.5A,而额定电流最高为14.5A。
在材料结构上,该产品采用了扁平漆包线绕制、复合磁粉配方,并得益于独特的生产工艺,同等测试条件下,在实现低损耗的同时,大幅增强了电流承载能力,使其能够轻松满足新国标移动电源对于温度控制的硬性指标。
纪松中创JSEL720D-2R2M资料如图所示。
一颗丝印FAAH芯片。
一颗丝印LQAX芯片。
一颗MCU来自Generalplus凌通科技,型号为GPM8F1016VK,采用QFN32封装,用于无线充电主控同时兼实现新国标移动电源智能管理。
一颗无线充功率级来自SCT芯洲科技,型号为SCT63142。芯片内部集成了四管全桥功率MOS、栅极驱动器以及5V和3.3V双路LDO,采用QFN19封装。
无线充谐振电容切换开关管来自Vergiga威兆,型号VS3622DE,双NMOS,导阻为10mΩ,耐压30V,电流35A,采用PDFN3333封装。
威兆VS3622DE的资料如上。
四颗并联的无线充电谐振电容特写。
产品内置的两颗iCM创芯微CM100E-HDQN是一款支持外接检流电阻的单节锂电保护芯片,采用DFN6封装。
该芯片内部集成了高精度电压检测电路和延迟电路,通过实时监测电池电压与回路电流,驱动外部充放电控制 MOSFET,为单节锂电池提供过充电、过放电、充放电过流以及负载短路等全方位安全保护。
CM100E-HDQN具备极高的检测精度与低功耗特性。其过充电保护电压为 4.425V(精度 ±20mV),过放电保护电压为 2.800V(精度 ±50mV),充放电过流检测精度均达 ±1.0mV。
同时,芯片支持充电器与负载检测、过充自恢复以及 0V 电池禁充功能,正常工作电流典型值仅 2.2μA,过放电状态下更是低至 0.5μA,外围电路极其精简。
两颗锂电保护管同样来自创芯微,型号为CMT1070DEV,双NMOS,耐压16V,导阻2.3mΩ,采用DFN3*3封装。
创芯微CMT1070DEV资料如图所示。
USB-C接口母座特写,内置黄色胶芯。
五颗LED指示灯特写,覆盖泡棉防止串光。
机身侧面的电源按键特写。
用于实时监测电芯温度的NTC热敏电阻特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
传应这款Air 5K双面磁吸新国标移动电源采用5系铝合金外壳,表面经阳极氧化与UV肤感涂层处理,底部搭配亮面银色装饰面板并隐藏式设有LED电量指示灯。产品支持15W无线充电以及最大20W有线快充输出能力。
充电头网通过拆解了解到,产品内置一颗来自ATL电芯,容量为5000mAh,电池保护电路采用两颗创芯微CM100E-HDQN保护芯片搭配CMT1070DEV锂电保护管方案,并配备NTC热敏电阻实时监测电芯温度。
PCBA模块有线充放电部分采用智融科技SW6236移动电源SoC芯片,搭配纪松中创JSEL720D-2R2M平面电感进行升压转换,输出端配有两颗丝印8205A的VBUS开关管。
无线充电及新国标智能交互部分采用凌通科技GPM8F1016VK MCU进行控制,搭配芯洲科技SCT63142全桥功率级芯片以及威兆半导体VS3622DE谐振电容切换MOS。
内部结构上,电芯正面贴有黑色泡棉缓冲保护,无线充面板内侧设有加强筋,电芯与PCBA模块表面覆盖大面积导热铜箔与石墨散热贴纸辅助散热,电感与滤波电容等元件均打胶加固,整体内部结构紧凑,做工扎实。
