充电头网第4172篇拆解报告。
随着2026年移动电源强制性国家标准 GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》正式落地,移动电源市场迎来了电芯安全、整机保护与智能交互体验的全面升级。
近期,图拉斯推出了一款定位配饰级快充充电宝的新品,图拉斯小贝壳Pro移动电源,型号为PB50,在自带线快充品类中走出了差异化路线。
这款移动电源采用温润圆润的小贝壳外观设计,顶部配备一体化卡扣挂环,解锁挂包、手提等多种便携携行方式。机身内部集成一根约69cm的 YogaFlex 抽拉式USB-C伸缩快充线以及一个独立USB-C双向快充接口。
充电头网此前已对该产品进行过详细评测,图拉斯小贝壳Pro通过支持通过USB-C数据线直连手机,配合图拉斯APP无需蓝牙配对即可实时读取剩余电量、电池健康度等数据,让电池全生命周期状态透明可视。
相关阅读:新国标挂环自带线,图拉斯小贝壳 Pro 移动电源评测
截至目前,充电头网已累计拆解了超过700款移动电源。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700款!
下文将为大家带来详细的产品拆解,一探其内部结构设计与做工用料。
产品外观
包装盒正面延续了图拉斯一贯的简约设计语言,灰白底色搭配品牌标志性的橙色图案,左上角印有TORRAS品牌标识。
包装盒背面印有详细的产品规格参数,本文将在后面描述产品时再对参数做详细介绍。
包装盒侧面印有 YogaFlex 伸缩线技术 抽拉顺滑更耐久 核心卖点字样。
包装盒底部印有深圳市图拉斯科技有限公司英文声明。
包装盒顶部居中印有随时充能字样。
打开包装取出所有物品,除图拉斯小贝壳Pro移动电源本体外,还附带产品使用说明书、趣味定制贴纸。
图拉斯小贝壳Pro移动电源采用圆润饱满的贝壳造型设计,此次推出的多款配色各具特色,其中“羽光白”在光线照射下,流转着如珍珠贝母般温润细腻的光泽质感,而“黑夜曼波”则更显深邃,此外还有洋溢着青春气息的“极光粉”,机身外壳与挂环均采用清爽甜美的淡粉色调。
在接下来的拆解中,我们将以最具代表性的“羽光白”版本为例,为大家展开详细的内部探索。
机身背面采用细腻磨砂哑光外壳,并有斜向延伸的水波纹。
机身上部设有银色金属质感电源按键与独立USB-C双向快充接口,下方印有CCC强制认证等标志。
电源按键与独立USB-C接口特写,USB-C母座内部采用橙色胶芯。
机身底部印有详细的产品规格参数铭文与多项安规认证标识。
机身底部参数特写,具体信息如下:
产品名称:移动电源
产品型号:PB50
额定能量:37.5Wh
USB-C / USB-C线输入:5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12.0V/1.67A(最大20W输入)
USB-C / USB-C线输出:5.0V/2.0A、9.0V/3.0A、10.0V/2.25A、12.0V/3.0A、15.0V/3.0A,AVS:9.0-15.0V/3.0A
多口同时输出:5.0V 3.0A 最大/MAX(15W)
最大输出功率:45W 最大/MAX
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
生产厂:惠州市海润创汇科技有限公司
机身另一侧设有USB-C自带伸缩线的专属收纳槽。
机身视角度一览,四边倒角圆润饱满。
顶部一体化挂环特写,采用与机身同色的哑光材质,带有按压回弹卡扣结构。
将机身内部的 YogaFlex 自带USB-C伸缩线完全拉出后的整体形态展示。
自带USB-C伸缩线公头端子正面特写。
自带USB-C伸缩线公头端子背面特写。
自带线线身特写,采用柔韧的扁平面条线设计。
产品尺寸重量
使用卷尺实测自带USB-C伸缩线拉出后的长度约为69cm。
使用游标卡尺实测移动电源机身宽度约为53.97mm。
实测移动电源机身厚度约为42.05mm。
实测移动电源机身长度约为73.14mm。
将移动电源放置在电子秤上称重,实测整机重量约为 225.3g。
将移动电源放在成年男子手掌上,大小直观对比。
产品快充协议
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.2、AVS、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 以及 Apple 2.4A 协议。
PDO报文方面,USB-C1口具备5.00V/3.00A、9.00V/3.00A、12.00V/3.00A、15.00V/3.00A 四组固定电压档位,以及 9-15V/3.00A 一组 AVS 档位和 5.00-11.00V/3.00A 一组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 读取 USB-C 自带伸缩线的快充协议,实测同样支持 UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.2、AVS、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 及 Apple 2.4A 协议。
PDO报文方面,与独立USB-C母座完全一致。
使用自带USB-C伸缩线为iPhone 18 Pro Max手机充电,POWER-Z KM003C 实测当前充电电压为 14.56V,电流为 2.97A,充电功率 43.20W,成功握手 PD3.0 45W快充。
改用机身USB-C接口通过数据线为该手机充电,实测充电电压为 14.39V,电流为 2.97A,输出功率 42.70W,同样跑满45W级快充水准。
产品智能交互
按照 GB 47372-2026 新国标对电池安全状态可查询的要求,图拉斯小贝壳Pro支持通过 USB-C 数据线直连智能手机。
连接手机并长按电源键5秒后,打开“图拉斯”官方APP,无需繁琐的蓝牙配对即可直接读取移动电源底层数据。
APP首页以直观的仪表盘卡片展示当前剩余电量、电池健康程度、电池实时温度及循环计数,下方还提供产品型号、产品品牌、3C产品电子证书、电池信息管理及异常状态记录入口。
点开APP内的电池信息管理栏,可查看内部电芯制造商为宁德新能源科技有限公司,电池型号为 B34558,当前电池总电压为 7.416V,并支持一键查看认证证书。同时页面下方独立列出了两串电芯的身份溯源档案。
产品拆解
看完了产品的外观设计、快充测试与APP智能交互体验,下面正式进入拆解环节。
沿正面面板边缘卡扣撬开前盖,可以看到内部紧凑布局。
前盖内侧特写,粘贴有大面积深灰色散热贴纸辅助均热,底部LED指示灯位置设有五格独立导光孔位。
壳体内部正面结构一览,主控PCBA上方覆盖有一大块厚实的灰色导热垫。
撕下主控PCBA表面的灰色导热垫,可见蓝色PCB板。
FPC排线插头上方贴有黑色泡棉缓冲。
将主控PCBA模块拿出,能看见主板通过两根导线与下层电池相连。
继续分离,将电池模块从内壳中取出,电池组顶部设有一块独立的蓝色BMS锂电保护小板。
电池组顶部BMS保护小板特写。
将两块串联的软包锂离子电芯分离,两块电芯封装规整。
其中一块电芯喷码特写,来自 ATL 宁德新能源科技有限公司,型号 B34558,标称电压 3.75V,额定容量 5000mAh,额定能量 18.75Wh。
另一块电芯喷码特写,同样来自 ATL 宁德新能源,型号 B34558,规格为 3.75V 5000mAh 18.75Wh。
先看到主控PCBA板,能看到主控SoC、合金电感、升降压开关管、滤波电容等。
PCBA板背面全貌一览,能看到LED指示灯和VBUS管等。
一颗升降压SoC来自 iSmartWare 智融科技,型号为 SW6308。这款芯片内部集成了双向同步升降压控制器,协议芯片。在芯片内部还集成了两颗开关管,在应用时,可以减少两颗外置开关管的使用,在高集成的基础上,更加精简外围元件,采用QFN 60封装。
相关阅读:支持UFCS融合快充,智融SW6308 45W多口快充移动电源方案解析
智融科技SW6308支持2-6串电池应用,支持45W输出功率,满足单芯片大功率移动电源,户外电源,电动工具电池组等大功率升降压应用场合,提供高集成度,高转换效率的USB-C快充支持。这款芯片还支持UFCS融合快充,兼容性更好。
相关阅读:智融科技SW6306测试板完成新国标相关测试
并且智融科技多款覆盖1~6节电池及22.5W至100W功率段的移动电源芯片方案已率先通过新国标。
相关阅读:智融科技多款方案通过新国标认证,覆盖1~6节电池应用
一颗升降压合金电感来自纪松中创电子,型号为 JSXGL7D5SD-4R7MTP,该电感标称感值为 4.7 µH,具备出色的低阻抗特性,直流内阻典型值仅为 9.20 mΩ;同时具备强劲的电流承载能力,其典型饱和电流达 19.8 A,温升 40°C 时的额定工作电流最大可达 16.0 A。
此外,该器件的工作温度范围覆盖 -40℃ 至 125℃,能够在宽温环境下稳定工作,适合应用于高频、大电流的电源转换与滤波电路中。
JSXGL7D5SD-4R7MTP 相关资料。
电感下方有两颗同步升降压开关管来自 Vanguard 威兆半导体,型号为4620GEMC,VS3620GEMC 是一款采用紧凑型 PDFN3333 封装的 30V 增强型 N 沟道功率 MOSFET。器件基于 VitoMOS® II 工艺打造,具备优异的低导通电阻特性,在 10V 和 4.5V 的栅极驱动电压下,其典型导通阻抗分别仅为 4.9 mΩ 与 8 mΩ。
相关阅读:快充内置好伙伴:威兆中低压同步整流管
威兆半导体4620GEMC资料信息。
一颗用于逻辑管理和状态交互的MCU,丝印为MV2Y0Y。
在MCN右侧配备一颗无源贴片晶振,丝印为SF144。
电池输入端设有一颗滤波固态电容,来自RELON 瑞隆电子,规格为 16V 220μF。
输出端同样设有一颗滤波固态电容,来自NJcon 永立电子,规格为 25V 100μF。
一颗来自 WCH 南京沁恒微电子的 USB 透传桥接芯片,型号为CH9347。采用 QFN12 封装,内置晶振,外围极其精简。沁恒 CH9347 是针对2026新国标移动电源与手机、电脑等终端便捷通信推出的专用桥接芯片。
两颗VBUS管来自 Vanguard 威兆半导体,型号 VS3620GE,威兆VS3620GEMC是一颗采用VitoMOS Ⅱ技术制造的增强型NMOS,具有更低的导通损耗和开关损耗以及优越的开关性能,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
相关阅读:导阻低至3mΩ,威兆功率器件在VBUS应用上获多家一线品牌青睐
威兆VS3620GE资料信息。
另外两颗VBUS管同样来自Vanguard 威兆半导体,型号 VS3620GE。
一颗NTC热敏电阻特写。
接下来看到电池组BMS保护小板上的元器件。BMS保护小板正面全貌一览。
BMS保护小板背面全貌一览,背面做了大面积的绝缘处理。
保护小板左侧设有一颗保护芯片,来自FMD 辉芒微电子。型号为FT925D1A63。辉芒微 FT925D1A63是一颗面向 2-5 节串联锂电池组的保护芯片,支持电压、电流、温度采样,并可提供过压、欠压、充电过流、两级放电过流、放电短路、电芯高低温、芯片过温和电池断线检测等保护功能。
同时,芯片内置电量算法,可输出电量百分比、健康度百分比和循环次数等信息,为移动电源实现电池健康管理和异常追溯提供基础,采用QFN24封装。
相关阅读:辉芒微BMS+MCU方案发布,助力新国标充电宝快速落地
FT925D1A63 高压脚位具备较高耐压余量,可提升接错、接反等异常场景下的可靠性;芯片外围紧凑,负载检测、充电器检测无需额外外围器件,有助于降低 BOM 成本和 PCB 布局压力。
锂电保护管特写,丝印为1070DEV。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
图拉斯小贝壳Pro移动电源以配饰级快充充电宝为设计理念,重量约 225.3g。外观融合了亮面珠光面板、细腻水波纹磨砂背壳与一体化卡扣挂环,并且机身有自动回弹 USB-C 伸缩线与独立 USB-C 接口,既能随手提拎、挂包携带,也免去了日常额外带线的繁琐。
充电头网通过深度拆解发现,内部电芯选用两块 ATL 宁德新能源 B34558 电芯串联。电池组配备独立 BMS 保护小板,采用辉芒微 FT925D1A63 电池管理与保护芯片,搭配 1070DEV 双 NMOS 锂电保护管。
主控板采用智融科技 SW6308 移动电源高集成 SoC 芯片,外置两颗威兆半导体 VS4620GEMC,配合 4.7μH 合金电感完成双向升降压;四颗威兆 VS3620GE作为双向 VBUS 开关管,实现可靠的高压防倒灌与多口独立通断。
充电头网看来,无论是在用料规格、紧凑型空间堆叠还是新国标合规落地上,这款产品都有着不错的水准。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
