这次拆解的产品是羽博自带双线移动电源系列中的 LY45 型号。这款移动电源延续了系列产品一体化便携设计思路,机身自带 Type-C 和 Lightning 双线,日常外出使用无需额外携带线材,使用体验更加方便。
产品内置 20000mAh 大容量电池,支持 45W 快充输出和 30W 自充,并配备一块 TFT 数显彩屏,可实时显示剩余电量、快充功率等信息。
那么这款羽博 LY45 自带线移动电源内部做工如何?用料配置又有哪些亮点?下面充电头网就对其进行拆解,一起来看看。
充电头网此前已对这款产品进行了详细评测,可点击下面链接查看:
相关阅读:自带双线+TFT彩屏+45W快充全都有,羽博LY45移动电源评测
此前充电头网也拆解了该系列的LY10型号,可点击下面链接查看:
相关阅读:拆解报告:羽博LY10 10000mAh 20W 自带双线移动电源
羽博LY45移动电源开箱
羽博LY45移动电源的外包装延续了简洁风格,以白色为基底;正面中央印有移动电源渲染图,清晰呈现自带Lightning和Type-C双线、TFT彩屏等关键配置,下方标注“20000mAh/77Wh” 的核心容量参数,底部用图标直观展示特色卖点,右上角则印有CCC标识。
背面印有移动电源参数信息。
详细内容待到实物介绍部分再描述。
打开包装,内部除移动电源外另有合格证、使用说明等物品。
移动电源采用家族化设计,造型方正,边缘圆润过渡,并设有USB-C与Lightning两根自带线,出行使用更加方便,适配更多机型。
正面拥有TFT彩屏,可显示实时功率、剩余电量等信息,下方印有品牌LOGO、功率标识,顶部为提绳自带线。
TFT彩屏工作特写,可显示剩余电量与充电功率。
背面印有移动电源参数以及CCC认证标识。
详细参数如下:
型号:LY45;
电池类型:聚合物电池;
锂电池能量:10000mAh、7.7V、77Wh;
内置电池:10000mAh(2颗电池);
额定容量:12000mAh(5V3A);
Type-C1/Type-C自带线输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30WMax;
Type-C1/Type-C自带线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45WMax;
Lightning线输出:5V3A、9V2.22A 20WMax;
USB-A1输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5WMax;
总输出:5V3A;
产品规格:108*65*24.9mm;
材质:PC+ABS;
重量:210g;
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022。
产品通过了3C认证。
Lightning自带线嵌入机身侧边收纳槽内,与机身有着较好的贴合,提升整体性。
实测Lightning自带线长度约为15cm。
另一侧同样配有 USB-C 自带线,接口头嵌入壳体端部凹槽内,收纳稳固且便于取用;线缆部分还兼顾提手功能,方便用户日常携带。
USB-C 自带线长度约为17cm。
产品顶部接口面特写,设有1A1C两个接口以及电源键。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持UFCS、PD3.0、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V3A两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,具备3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A两组档位。
USB-C接口测出的协议与PDO报文方面跟USB-C自带线完全一致,不再重复赘述。
另外测得USB-A接口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
实测移动电源长度约为122.95mm。
宽度约为71.7mm。
厚度约为29.4mm。
拿在手上大小直观一览。
重量约为344.6g。
羽博 LY45 自带双线移动电源拆解
首先沿壳体缝隙拆开前面板后,可以看到内部采用非常典型的分区布局,上方为 PCB 板区域,下方为电芯模组。前面板内侧在对应电芯位置贴有大面积白色泡棉,用于缓冲保护;对应数显模组区域开窗以避免显示电芯剩余电量。
近距离观察发现,PCB 板通过十字螺丝固定在外壳内部,主板与电芯之间采用红黑导线连接,USB-C 与 Lightning 线材则通过多股导线焊接在主板焊盘上。屏幕排线直接与主板相连,NTC 热敏电阻则使用黄色高温绝缘胶带固定在电芯表面,用于实时检测电芯温度。
取出电池后可以看到壳体内部结构,Lightning导线沿机身边缘走线。
电芯模组由两块软包电芯串联组成,型号一致。
观察电芯喷码,可以看出电芯来自NV诺威,规格为126280,标称容量10000mAh,标称电压3.85V,额定能量为38.5Wh,电芯本身通过了3C认证。
电芯跟主板接触面提油黑色泡棉用于缓震。
接下来看PCB主板,TFT彩屏通过排线直接与主板连接。
TFT彩屏特写。
将TFT彩屏取出后观察PCB板正面,设有同步升降压开关管、运算放大器、VBUS开关管、电池保护管、滤波固态电容等元器件。
背面设有同步升降压电感、移动电源主控芯片、MCU、存储器芯片、运算放大器以及锂电保护芯片等元器件。
锂电保护芯片来自 ICM创芯微,丝印1020l,实际型号CM1020,这是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
CM1020 详细资料。
两颗电池保护管来自ETERNAL宜源,型号ET8826,双NMOS,耐压18V,导通电阻为3.3mΩ,采用 DFN3x3-8L 封装。
宜源ET8826详细资料。
充电宝主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是一款超高集成度的快充移动电源SOC芯片,支持PD3.0、PPS、AFC、FCP等主流快充协议,并集成同步双向升降压驱动、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,可为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态,采用QFN48封装。
同步升降压电感外套热缩管绝缘保护,灌白胶固定。
两颗同步升降压开关管来自ETERNAL宜源,型号ET6304T,NMOS管,内部使用双 die 并联设计,耐压30V,导通电阻为3.5mΩ,采用 PDFN3333-8L 封装。
宜源ET6304T详细资料。
另外两颗同步升降压开关管在PCB背面,型号同样为ET6304T。
两颗运算放大器来自TI德州仪器,丝印RC1F,实际型号LMV321IDBVR,这是一款单通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器,采用SOT-23-5封装。
驱动TFT彩屏的MCU来自PUYA普冉,型号PY32F030K28U6TR,内置32位ARM Cortex -M0+内核,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz,采用QFN-32-EP(5x5)封装。
存储器芯片丝印PD16S,容量为16Mb。
另一颗运算放大器型号同样为LMV321IDBVR。
两颗VBUS开关管同样来自ETERNAL宜源,型号ET6302,NMOS管,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333-8L封装。
宜源ET6302详细资料。
另一颗用于USB-C自带线的VBUS开关管型号同样为ET6302。
另外一颗运算放大器型号同样为LMV321IDBVR。
输入滤波固态电容来自NJcon永利电子,规格为16V220μF。
输出滤波固态电容同样来自NJcon永利电子,规格为25V220μF。
NTC热敏电阻特写。
最后附上羽博LY45移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
羽博 LY45 自带双线移动电源在产品形态上延续了当前市场非常受欢迎的一体化设计思路,更是将Type-C 和 Lightning 双线集成到机身中,搭配 1A1C 两个接口,接口配置非常丰富,支持45W输出和30W输入,同时加入 TFT 彩屏显示,信息可视化体验上表现不错,20000mAh容量也足够满足一天的外出使用。
充电头网通过拆解了解到,这款产品的电池部分由两块10000mAh 诺威软包电芯串联组成,电芯规格为 126280。产品前后壳内侧以及电芯表面均贴有大面积泡棉,可对内部器件起到良好的缓冲保护作用;同时电芯表面还设有 NTC 热敏电阻,用于实时监测温度,进一步提升充放电过程中的安全性。
核心方案方面,产品采用创芯微 CM1020 锂电保护芯片配合宜源 ET8826 电池保护管进行电池安全管理,主控则采用英集芯 IP5385 高集成快充移动电源 SoC,搭配多颗宜源 ET6304T 同步升降压开关管、ET6302 VBUS 开关管等器件,共同完成升降压、电流检测与接口管理等功能。整体方案成熟,器件搭配清晰,既满足了多协议快充和大容量电池组应用需求,也为产品实现双自带线、彩屏显示等功能提供了良好支撑。
