随着边缘计算、服务器、交换机和通信设备对电源管理的要求日益严苛,南芯科技近日正式发布SC812C0——一款面向工业市场的可并联大电流负载点(POL) DC/DC转换器,为高密度计算场景提供高效率、高瞬态性能的电源解决方案。
单芯片30A,并联扩展至240A
南芯科技SC812C0单芯片可支持30A连续输出电流,并支持多达8个模块并联,系统总输出电流最高可达240A,轻松满足ASIC、SoC、FPGA、DSP等核心电压轨的大电流需求。
芯片支持2.75-16V(外部VBIAS)或4.5-16V(无外部VBIAS) 的宽输入电压范围,以及0.4-5.5V输出电压范围,输出灵活,适用于多种工业与通信设备平台。
自研VCARM-COT™架构,瞬态响应优异
SC812C0采用南芯科技自研专利VCARM-COT™(Voltage Control with Adaptive Ramp-Multiphase Constant On Time)控制架构,在全负载范围内保持环路稳定,具备卓越的瞬态响应能力,同时支持可调环路补偿,适应不同的L-C输出组合。
数字管理:PMBus 1.3.1 + 实时遥测
SC812C0集成兼容PMBus 1.3.1协议的接口,支持最高1MHz时钟频率,用户可实时监控输出电压、电流、输入电压、内部温度及故障状态。关键参数如输出电压、软启动时间、保护阈值等均可通过PMBus或外部电阻分压灵活配置。
芯片内部集成低导通电阻功率MOSFET(4.0mΩ/1.4mΩ),在30A输出下仍保持高效率。采用QFN-25封装,尺寸仅4mm×5mm,适合高密度板级集成。
SC812C0支持输入/输出UVLO、OVP、OCP、OTP等多种保护功能,故障响应可选自动重试或锁存关断,提升系统可靠性。
典型应用场景
边缘计算SoC供电
服务器与机架式设备
数据中心交换机、路由器
有源天线单元(AAU)、基带单元(BBU)
FPGA、ASIC、DSP核心及I/O电压轨
样片与供货
SC812C0现已正式发布,提供QFN-25封装,支持工业级温度范围。如需样片、数据手册或参考设计,请联系南芯科技销售团队或访问官网。
总结
在人工智能、边缘计算、服务器与通信基础设施快速发展迭代的今天,核心处理器对供电电流、瞬态响应和系统可靠性的要求正以前所未有的速度攀升。大电流负载点(POL)电源芯片已成为制约系统性能释放的关键环节之一。
南芯科技顺势推出SC812C0——一款面向工业市场的可并联大电流POL DC/DC转换器。该产品以单芯片30A、8模块并联至240A的强劲扩展能力,配合自研VCARM-COT™架构与PMBus数字管理,在有限的空间内实现了高效率、高瞬态性能与灵活系统控制的高度统一。
SC812C0的发布,不仅丰富了南芯科技在工业级电源管理领域的产品矩阵,也为日益高密度的计算与通信设备,提供了一颗兼具性能与可靠性的“中国芯”选择。
