随着快充技术的不断成熟,充电器早已突破了“插上就充”的单一功能定位,集成智能交互屏显的高端快充产品逐渐成为当下市场的新热点。为此,睿元实业近期推出了一款100W智能屏显氮化镓充电器。
产品采用智融全套电源方案进行设计,配置2C1A接口,两个USB-C口均支持100W输出,USB-A口支持30W快充。此外兼容UFCS、SCP、PPS等多种快充协议,可同时满足笔记本电脑、平板、手机等多设备的充电需求。
此外,产品同样也加入了一块智能数显屏,可实时显示总输出功率、各接口输出功率以及充电时长,用户只需轻触机身上的触控键,即可在各功能界面间顺序切换。屏幕还支持角度调整,查看更加方便。下面我们就一起来看看充电器的具体设计。
睿元100W智能屏显氮化镓充电器外观
睿元100W智能屏显氮化镓充电器机身通体黑色,腰身哑光工艺处理,顶面则采用亮面板装饰,整体质感不错。
机身正面右下角印有100W GaN FAST QUICK CHARGER。
一侧设有触控键,并且触控区域印有指纹标识提示。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:RY-U101B-ACC
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:
TYPE-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(Max:100W)
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(Max 30W)
总输出:
TYPE-C1+TYPE-C2:65W+35W
TYPE-C1+USB-A:65W+30W
TYPE-C2+USB-A:5V3A
TYPE-C1+(TYPE-C2+USB-A):65W+15W
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
顶部配备2C1A接口以及数显屏。
数显屏可实时显示总输出功率、各接口输出功率以及充电时长。
通过操控触控键可使数显屏在各功能界面间顺序切换。
充电时长统计界面一览。
此外数显屏还支持角度调整,以更好满足用户查看需求。
测得充电器机身长度为60.2mm。
厚度为59.43mm。
厚度为31.37mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为163g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
睿元100W智能屏显氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚与PCBA模块为接触式通电设计,并使用螺丝以及透明塑料板进行固定。
取出PCBA模块,测得模块长度为55.88mm。
宽度为53.4mm。
厚度为26.23mm。
PCBA模块正面器件间的缝隙填充白胶加固,同时顶部覆盖蓝色导热垫。
底部同样覆盖蓝色导热垫,同时PCB板在初次级间镂空并塞入麦拉片进行隔离绝缘。
将白胶以及导热垫清理掉,主板正面器件布局紧凑,输出端采用双小板设计,夹层间还设有导热垫。
背面设有整流桥、开关电源主控芯片、初级开关管、光耦、贴片Y电容以及同步整流管。
PCBA模块一侧焊接输入小板以及高压滤波电解电容。
前端一览,输入小板与变压器间的区域设有整流桥、高压滤波电解电容以及滤波电感。
将小板拆下,正面设有保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及安规X2电容。
保险丝来自诚润,规格为3.15A 250V。
两颗NTC热敏电阻来自至敏电子,型号HNP1R5D9,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
主板背面还设有另一颗沃尔德WRLSB80M整流桥。
三颗高压滤波电解电容来自ChuangHui创慧电子,规格均为400V47μF。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
主控芯片供电电容规格为100V10μF。
初级主控芯片来自智融科技,型号为SW1106P,是一颗支持增强型氮化镓开关管直驱的高频反激准谐振控制器,芯片内部集成700V高压启动电路和X电容放电功能。芯片内部集成氮化镓驱动器,驱动电压为6V,可直接驱动增强型氮化镓开关管。
SW1106P运行在带谷底锁定的谷底开启工作模式,并集成频率抖动功能以优化EMI性能,支持突发模式。供电采用双VDD供电设计,在输出电压USB PD宽输出场合降低控制器的功率损耗。
SW1106P内部集成输入电压保护,供电过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,输出过流保护,电流取样电阻开路和短路保护,芯片内置过热保护,支持外接热敏电阻进行器件过热保护,保护功能全面。
智融科技SW1106P采用SSOP10封装,支持氮化镓快充,充电器以及开关电源应用,这颗初级控制器的推出,一方面实现了氮化镓控制器的国产化替代,另外一方面也丰富了智融在快充电源的产品线。
智融科技SW1106荣获中国 IC设计成就奖之年度最佳电源管理 IC,目前已大量产出货,并获得倍思65W氮化镓充电器、沃尔玛onn. 72W 3C1A多口氮化镓充电器、钜海100W 2A2C氮化镓充电器、瑞吉达100W 2C1A氮化镓充电器、喜微100W氮化镓充电器等产品采用。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650D260A,额定耐压为650V,导阻260mΩ,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN650D260A 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破20亿颗。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥TMY1102M贴片Y电容特写。
同步整流控制器采用智融科技SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合MOSFET使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1608同步整流控制器此前还被Aohi 65W模块化氮化镓充电器、绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器、倍思65W 2C1A氮化镓充电器、安克Nano 70W氮化镓充电器、众显100W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自ETERNAL宜源,型号ET6A80T,NMOS管,耐压100V,导阻4.8mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗输出滤波固态电容来自云睿,规格均为25V470μF。
输出端采用双小板设计,数显屏通过排线连接到其中一块小板上,2C1A接口则焊接在另一块板子上。
将数显屏分离,可以看到双小板之间通过排针焊接连接。
USB接口所在小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、VBUS开关管以及滤波固态电容。
背面同样设有降压协议芯片、同步降压开关管、VBUS开关管、降压电感以及滤波固态电容,电容还做了绝缘处理。
另一块小板正面设有MCU、存储器以及同步降压转换器。
背面设有触摸检测芯片。
USB-C1接口降压协议芯片采用智融科技SW3566H,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管来自宜源,型号为ET6302,NMOS管,耐压30V,导阻5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
搭配的4.7μH降压电感特写。
二次降压输出滤波固态电容也是来自云睿,规格为25V330μF。
USB-C1口的输出VBUS开关管也是采用宜源ET6302。
另外1A1C接口降压输出采用智融科技SW3556,这款芯片支持双USB-C接口降压控制,内部集成多种快充协议,支持7A大电流输出,并支持双口功率盲插和独立限流。SW3556支持驱动低压氮化镓开关管,可进一步提升降压电路效率,减小充电器的体积与散热要求。
智融科技SW3556为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器,搭配使用硅MOS或氮化镓开关管、电感电容等简单的外围器件,即可实现140W大功率输出。内置的降压控制器开关频率为125KHz,支持PFM/PWM模式运行以优化转换效率。
此外,智融科技SW3556支持引脚外接电阻来配置输出功率以及动态功率分配,在开发多口快充电源产品时无需外置单片机,以此实现更精简的外围并降低成本。适用于车载充电器、多口充电器、插排等产品领域。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3556此前还被贝尔金112W四口氮化镓充电器、异泽140W四口氮化镓充电器、努比亚氘锋140W氮化镓充电器、闪极67W三口氮化镓麦金塔充电器、倍思65W超薄氮化镓充电器等产品采用。
搭配的两颗同步降压开关管也是宜源ET6302。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护,同时底部还设有电木板。
二次降压输出滤波固态电容也是来自云睿,规格为25V100μF。
USB-C2口的输出VBUS开关管也是采用宜源ET6302。
USB-A口的输出VBUS开关管也是采用宜源ET6302。
用于降压为MCU和屏幕供电的同步降压转换器来自TOLL拓尔微,丝印TY1H,实际型号为TMI3341,这是一款高效1.5MHz同步降压转换器,可提供高达1.2A的输出电流。
TMI3341集成高低侧MOSFET,低导通电阻降低传导损耗。轻载下采用PFM模式提升效率,1.5MHz开关频率支持小尺寸电感电容,外围元件少,采用SOT23-6封装。
MCU特写,丝印NADQ7F3B。
存储器来自Zbit恒烁,型号ZB25VQ32D,这是一款32 Mbit的SPI NOR Flash,持标准SPI接口以及单/双/四 I/O串行协议。
用于检测触摸操作的芯片来自Ronghe融和微,型号RH6016C,这是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
触控弹簧特写。
数显屏边缘贴有泡棉缓冲保护。
最后附上睿元100W智能屏显氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
睿元100W智能屏显氮化镓充电器采用黑色哑光机身搭配亮面顶板设计,整体质感不错。产品最大的亮点在于搭载了一块智能数显屏,并采用触控操作,使用简单且查看方便,满足当下市场需求。
充电头网通过拆解发现,充电器基于智融科技SW1106P+SW1608高性能开关电源方案设计,并采用了英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管。输出使用智融科技SW3566H、SW3556两颗高集成SOC控制三口输出。
屏幕控制小板搭载MCU、存储器及融和微RH6016C触摸检测芯片,并由拓尔微TMI3341同步降压转换器为屏幕和MCU供电。整体而言,产品在保持睿元一贯扎实用料的基础上,积极拥抱市场前沿热点,让广大消费者拥有更多的选择机会。
