大疆Mavic 3系列无人机配套的原装65W快充不仅自带USB-C输出线,同时还采用主流氮化镓方案设计,在保证65W输出性能的同时,体积以及重量较前代都得到大幅缩小,极大减轻了飞友们的出行负担。
由于积极拥抱PD快充技术,这款电源还能兼顾手机、笔记本电脑等主流消费电子产品的充电需求。下面充电头网将通过详细的拆解为大家展示这款快充的用料做工。
大疆65W氮化镓充电器外观
大疆65W氮化镓充电器自带USB-C输出线设计,通体黑色配色,风格简约。
机身为主流柱状造型设计,机身外壳表面磨砂抗指纹。
腰身仅一面印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:PD-65CN
输入:100-240V-50/60Hz 2.0A
USB-C输出:5V5A、9V5A、12V5A、15V4.3A、20V3.25A
5-20V3.25A
USB-A输出:5V2A
USB-A+US8-C输出:65W Max
输入端采用可折叠国标插脚。
另一端额外配置一个USB-A接口。
USB-C输出线连接处做了抗弯折保护设计。
USB-C线端子采用塑料外壳,表面磨砂方便插拔。
实测充电器机身长度为71.07mm。
宽度为31.43mm。
厚度为38.96mm。
USB-C输出线长度约为99cm。
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为150g。
测得USB-C输出线支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V5A、9V5A、12V5A、15V4.3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持DCP充电协议。
大疆65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚与内部PCBA模块为接触式通电设计。
插脚使用塑料板以及螺丝固定,外露的金属片使用固定柱定位。
取出PCBA模块,测得模块长度为62.94mm。
宽度为34.85mm。
厚度为27.44mm。
模块覆盖U型散热片,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
底部同样覆盖散热片,右侧区域包裹绝缘胶带。此外夹层间还设有导热垫帮助传递热量。
拆掉散热片,模块正面电容、变压器等器件打胶加固,初次级间设有塑料隔离板。
底部对应初级主控芯片和初级开关管处也填充白胶处理。
将白胶清理干净,正面器件布局紧凑,此外两端还额外设有多块小PCB板。
主板背面设有初级主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流控制器、同步整流管、VBUS开关管。
输入端设有延时保险丝、NTC热门电阻、共模电感、安规X2电容、差模电感、高压滤波电解电容等器件,左侧还焊接有整流小板。
将整流小板拆下,正面设有两颗整流桥。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自SEC成功工业,容量0.22μF。
两颗丝印FMB40M整流桥特写。
模块一侧设有两颗高压滤波电解电容、Y电容。
另一侧中心区域设有变压器,左侧协议小板上贴有绝缘胶带。
三颗绿色高压滤波电解电容全部来自AiSHi艾华。
第一颗规格为400V56μF。
第二颗规格为400V33μF。
第三颗规格为400V22μF。
差模电感外套热缩管绝缘保护。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为100V10μF。
主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。左下角是初级的热敏电阻,用于检测充电器温度,进行过热保护。
开关管来自英诺赛科,型号INN650D02,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破20亿颗。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
亿光EL 1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被LG 65W氮化镓快充充电器、机械革命100W氮化镓充电器、Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器、OPPO 33W双口氮化镓充电器、無印良品65W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自威兆半导体,丝印004N10MG,实际型号为VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装方式。
威兆VSP004N10MS-G详细资料。
输出端一览,中间设有两颗固态滤波电容,两侧焊接协议小板和二次降压小板。
将两侧小板拆下,协议小板正面设有一颗协议芯片。
小板另一面无器件。
二次降压小板正面设有降压电感、滤波电感以及滤波固态电容。
另一面设有同步降压转换器。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V560μF。
协议芯片来自立锜科技,丝印GV=8K,采用QFN24封装。
两颗输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,支持5V逻辑电压控制,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3610AE 资料信息。
用于USB-A口的同步降压转换器来自诚芯微,型号CX8855,是一款输入耐压可达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器。内置30mΩ High-side PMOS以及20mΩ Low-side NMOS,可支持3.4A持续输出电流输出电压可调,最大可支持100%占空比。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
滤波电感也外套热缩管绝缘保护。
二次降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为6.3V180μF。
一颗丝印21ALo芯片特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上大疆Mavic 3原装65W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
大疆65W氮化镓充电器采用极简设计风格,机身表面磨砂工艺处理抗指纹。自带USB-C输出线,配合可折叠插脚设计,携带以及使用的便利性大大提升,可以说非常契合当时发布的Mavic 3系列无人机的使用场景需求。
此外额外配置USB-A口,在用USB-C输出线给无人机、笔电等设备充电时,也可以通过该接口同时给手表、耳机等小设备供电,提升整体的充电效率。从设计便可看出,当时的大疆便已经在积极拥抱快充技术。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用多块PCB板组合焊接,空间利用率高。初级侧采用安森美NCP1342主控搭配英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,次级使用杰华特JW7726B同步整流控制器搭配威兆同步整流管,后端协议由立锜科技芯片负责。USB-A口采用诚芯微CX8855进行二次降压输出。
