2026年4月2日,FCA第二届第二次会员大会圆满落幕!针对即将全面落地的移动电源国家强制性标准,英集芯FAE经理彭博先生借助《英集芯移动电源强标方案解析及汇总》主题,全面剖析了新国标多维度的实际要求,并对外系统性地介绍了英集芯应对各类应用场景的全矩阵芯片解决方案。
从单串到多串电池架构,从基础充放电到大功率快充与磁吸无线充,英集芯展示了其通过高度集成化设计赋能产业链的强大研发实力。
接下来充电头网带您回顾英集芯本次演讲的全部内容。
英集芯FCA会员大会《英集芯移动电源强标方案解析及汇总》主题演讲全程回顾
移动电源新国标在电气功能方面提出的八大严苛要求。新国标首先需要明确定义移动电源的类别,并强制要求具备电池信息记忆存储功能以及更高级别的电池保护机制。
同时,设备必须集成移动电源时钟功能与电池信息监控功能,以便实时掌握运行状态。此外,标准还严格规定了电池异常信息的明示要求、智能降低满充电压的要求,以及在遭遇极端异常情况时的移动电源禁用要求,整体大幅提升了产品的安全规格与智能化水平。
通过直观的架构拓扑图,深度对比了移动电源新旧国标在硬件架构上的本质差异。旧国标架构相对简单,仅需一级锂电保护和温度检测,配合双向DC/DC与显示驱动即可,最简方案仅需2颗芯片便能完成。
而为满足新国标,架构复杂度大幅增加,不仅强制需要两级锂电池保护和温度检测,还必须引入MCU来进行智能控制与信息存储,并可选配与上位机的通讯功能,显示端也扩展至支持TFT屏幕。在此复杂要求下,即便是最简的新国标方案也至少需要3颗芯片协同工作才能实现全面合规。
英集芯针对单串电池设计的一二级保护芯片IP3066。该芯片具备了多项新国标专属功能,包括OV禁充、过压禁用锁定以及过温保护等关键安全机制。
在电气参数上,IP3066表现出极高的精度,电压精度达到正负15mV,电流精度为正负10%,且导通电阻仅为2.4mΩ。其采用的超小型FCQFN4 2x3封装极大节省了PCB空间,同时维持了极低的功耗表现,工作模式下仅为5.1uA,关断模式下更低至0.35uA。此外,该芯片还支持各项保护参数和时间多档位的精细化调节。
英集芯展示了另一款单串电池一二级保护方案IP3102U。与前款类似,IP3102U同样集成了OV禁充等新国标专属功能,但在电气精度和功耗控制上更精准,其电流精度高达±0.75mV,电压精度保持在±15mV。
该芯片提供了可选的休眠模式,在工作模式下的功耗降至2uA,欠压模式为0.8uA,关断模式下仅需惊人的0.05uA。物理规格上,其采用了更加紧凑的DFN 6L封装。各项过流保护参数及时间参数同样支持单独且多档位的灵活调节。
针对多串电池的保护需求,英集芯介绍了IP3561Q这一AFE芯片。作为一款支持2至5节电池的模拟前端芯片,它自带完善的硬件保护功能与32位实时时钟,完美契合新国标架构。
其电压精度达到8mV每节,电流精度高达10uV,并集成了16位积分型ADC采样与4路NTC温度检测以及INT告警功能。
在保持高性能的同时,IP3561Q的SHIP模式功耗仅为2uA,并采用QFN32小型封装,内部集成的LDO还能为外部MCU提供电源,参数均可通过I2C进行灵活配置。
英集芯移动电源主控芯片IP5356H_G3是一款专为单节移动电源设计的芯片,最大支持22.5W功率输出,并全面兼容多种主流快充协议。
该芯片直接集成了新国标要求的智能监控、控制、实时时钟及异常信息存储等核心功能,支持通过USB将数据上传,并允许电脑或手机读取这些信息。
在硬件层面,它配备了14bit的ADC采样,采用QFN40封装,能够通过单芯片解决方案直接满足新国标要求,同时支持固件在线升级及AABC多口输出配置。
面向大功率多串应用的移动电源控制芯片IP5387支持1至6节电池配置,并能提供高达140W的强劲输出,全面兼容市面上所有的快充协议。
为了满足新国标,IP5387内置了128KFlash与6KRAM,集成了智能监控、实时时钟以及信息存储模块,特别之处在于它支持通过PDVDM协议进行数据的上传与写入。
采用QFN52封装的IP5387,同样依靠单芯片即可实现新国标的全部要求,支持ACCC多口输出与固件的在线升级,深度休眠功耗低至10uA。
另一款高性能移动电源主控芯片IP5385P专为2至6节电池设计,最大输出功率可达100W,同样提供全快充协议支持与14bitADC采样。
在应对新国标方面,IP5385P集成了实时时钟、信息存储以及智能监控控制等全部必需功能,并利用PDVDM通道进行异常信息的通讯交互。
硬件资源方面,该芯片内置了56KFlash和6KRAM,休眠电流维持在50uA,采用QFN48封装,通过极简的外围电路即可实现单芯片合规,并支持AACC多接口输出。
英集芯展示了单芯片蓝牙集成方案IPW5803。这颗BLE芯片拥有96MHz的主频,内置512KFlash与32KRAM,并配备了3路DMA通道。
在新国标应用中,IPW5803可作为主控芯片,承担智能监控、实时时钟与异常信息的存储任务,利用其全平台兼容的蓝牙通道向手机等终端上传合规数据。
此外,该芯片自带GUI支持驱动彩屏显示,外围电路极简且直驱天线,低功耗模式下仅消耗3uA电流,支持固件OTA升级,采用QFN32封装。
开始进入具体的应用方案汇总环节,首先展示的是“单串电池MCU方案”。
该方案在器件组成上,核心充放电电源管理由IP5356M/H芯片承担,而新国标所要求的智能监测、异常存储以及满充电压调节功能则全部交由独立的MCU来实现。
保护机制方面,采用了IP3102U作为一级物理保护,MCU则负责提供二级保护逻辑。MCU不仅能够驱动屏幕显示电池电压、温度及循环次数等信息,还能通过UART、NFC或USB接口将数据上报,整体构建了一个功能高度定制化的传统合规架构。
单串电池蓝牙方案架构在基础的电源转换部分依然沿用了IP5356M/H芯片,但将主控核心替换为了英集芯自家的BLE芯片IPW5803。
IPW5803在此方案中大放异彩,不仅承担了智能监测异常信息、调节满充电压以及存储信息的全部新国标功能,还直接利用其强大的GUI驱动能力点亮TFT彩屏。
此外,一级硬件保护仍由IP3102U执行,而二级保护及无线数据上传的重任则由IPW5803完美消化,实现了移动电源状态在手机端的实时可视化追踪。
单串电池极简SOC方案摒弃了外部独立控制器,完全依赖IP5356H_G3这款全集成SOC芯片即可包揽基础电源转换以及所有新国标规范要求的存储与逻辑控制功能。
在该架构下,一、二级锂电保护均交由IP3102U芯片负责,主芯片则专心处理智能监测与USB数据上传任务。
方案的另一大亮点是其出色的多平台兼容能力,无论是PC电脑端,还是苹果、安卓乃至鸿蒙操作系统的移动终端,均能无缝读取其内部的运行数据,极大降低了产品落地的技术门槛。
英集芯为新国标方案量身定制的PC端USB配置工具软件界面。该专业工具为开发者提供了详尽的设备状态面板,能够直观显示电池型号、厂商、循环次数、精确到毫安时的额定容量等核心档案。
同时,监控界面实时刷新充电功率、电压电流及温度数值,并自动绘制出平滑的历史波形曲线。此外,通过该软件的固件更新与异常信息面板,工程师可以迅速定位设备状态并一键导出底层数据,是保障新国标方案顺利研发与量产测试的关键辅助工具。
针对中高功率市场需求,英集芯推出“单串电池大功率SOC方案”。该架构的核心动力源自IP5387芯片,能够在单串电池组的严苛条件下稳定输出最高33W的快充功率。
由于IP5387本身即内置了128KFlash并拥有极高的集成度,因此新国标的异常监测、存储、满充调压等功能均由其原生实现,并创新性地利用PD协议的VDM通道进行数据上报。
安全层面,一级保护采用IP3102U,二级保护则配合普通锂保芯片完成,该方案还能轻松驱动128x128的单色屏幕,并支持通过外置半桥电路进行多达10个接口的扩展。
多串电池极简SOC方案采用IP5385P作为核心SOC,辅以外置全桥电路,能够驱动多串电池输出最高达100W的功率,并支持全主流快充协议。
在符合新国标的设计上,IP5385P凭借内置的56KFlash,全面接管了智能监测、异常禁用及PD VDM数据通讯等任务。
多串电池至关重要的电压与温度采集由IP3561Q完成,并充当一级保护,而二级保护则通过普通锂保芯片实现,整套方案在满足大功率的同时保持了精简。
面向性能旗舰产品,英集芯展示了“多串电池大功率SOC方案”。该方案以IP5387为核心,结合外置半桥电路架构,将多串电池的输出提升至140W。
IP5387利用内部宽裕的128KFlash空间,从容处理新国标各项复杂的智能监控与异常存储逻辑,并通过PD VDM通道完成合规数据的上传。
底层保护链路上,依旧由IP3561Q担任模拟前端的数据采集与一级保护,整套架构支持多IO口扩展与全协议快充。
英集芯还带来融合无线通讯能力的“多串电池蓝牙方案”。该方案在电源路径上利用IP5385配合外置全桥电路实现高效的充放电转换,
并通过OTA随时保持固件更新。而在控制逻辑上,英集芯引入了IPW5803蓝牙芯片,使其控制新国标相关的智能调节、存储与异常管理功能,并直驱TFT屏幕展示状态。
在此架构中,多串电池的精密测量与一级保护交由IP3561Q处理,而IPW5803则作为提供完善的二级保护与无线数据交互,为高端多串移动电源赋予了智能交互属性。
而到了无线充电细分市场,英集芯解析了“单串电池25W磁吸移动电源方案”。由主控SOCIP5387与专业的无线充鉴权芯片IP6802B或IP6862B联合打造。
最引人注目的特点是其支持最新的QI2.2 MPP 25W无线快充认证标准,且无需在外部额外添加DC/DC转换电路即可实现功能,并支持无线充自唤醒。
IP5387在此除了处理新国标要求的各种监控与存储逻辑外,还可驱动128*128的单色显示屏,整个方案的BMS管理由两颗IP3066芯片分别构筑一、二级坚固保护。
继续深挖磁吸市场,带来了更为下沉的“单串电池15W磁吸移动电源方案”。为了在成本与性能之间取得完美平衡,该方案的主芯片降级为IP5356H_G3,搭配无线充控制芯片IP6802B或IP6862B,能够提供符合EPP认证的15W非磁吸无线输出能力。
这一架构同样保留了无需额外DC/DC及支持无线自唤醒的优秀硬件基因。
IP5356H_G3完成了新国标强制的满充调压、异常监控及数据USB上传等任务,电池本端的双重硬件保护功能则由IP3066芯片完成。
将大功率有线与高速无线充电融合,呈现了“多串电池25W磁吸移动电源方案”。
这一全能方案基于IP5387或IP5385P作为核心引擎,联袂IP6802B/IP6862B无线充芯片共同构建。系统不仅支持QI2.2MPP规范的25W顶级无线磁吸快充,同时也向下兼容EPP 15W标准。
在复杂的充放电中,IP5387/5385P通过PDVDM完成新国标数据上报,而多串电池的BMS部分则由IP3561Q(一级保护与数据采集)和IP3247(二级保护)完成。
移动电源方案组合汇总表如上所示。
以上便是英集芯本次演讲的全部内容,感谢您的阅读。
