充电头网前段时间拿到的恒华威12 IN 1氮化镓快充随机附送了一条数据线,早前我们也对这款快充进行过详细拆解。
相关阅读:拆解报告:恒华威12-IN-1 PD3.1氮化镓快充
这款数据线支持20V 5A大功率PD快充,并支持USB2.0数据传输。该线缆长度约为1m,线身采用黑色高密度尼龙编织材料,USB-C端子采用灰白色铝合金外壳,并配有网尾保护,防止弯折破皮,经久耐用。
实测这款USB-C数据线支持100W快充,适合用于手机、平板电脑、笔电等需要高功率PD快充设备充电。
上期拆解报告受限于篇幅,未拆解这款数据线,下面充电头网就带来绿联这款USB-C数据线的拆解,一起看看内部的做工和用料。
恒华威100W快充数据线外观
这款配套线材,整体采用了深色调的尼龙编织外皮,搭配银灰色的金属端子外壳,抗磨耐用。
使用卷尺进行实际测量,测得这条数据线的端到端长度大约为100cm(1米),这是目前桌面快充较为常用的长度。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材内部的E-Marker芯片信息,实测该线材支持最高 20V 5A即100W的电力传输,数据传输规格为USB 2.0,内部搭载的E-Marker芯片来自JADARD天德钰,型号为JD6625。
USB-C端子部分的特写。可以看到金属材质的端子外壳做工精细,后方连接着加长设计的黑色注塑网尾,能够有效降低插拔受力,防止线材根部弯折断裂。
在网尾处,采用镂空开窗处理。
线身外层采用了高密度的黑色尼龙编织工艺,排列紧密,提升了抗拉扯能力,也避免了普通线材容易打结的问题。
测得线材的整体直径约为3.78mm,在100W编织快充线中属于适中的粗细,兼顾了过流能力与线身的柔韧性。
测得这条1米长的数据线总重量约为29.1g。
简单看过外观,接下来我们进入实际拆解环节。
恒华威100W快充数据线拆解
切开其中一端端子外部的银灰色金属保护壳,剥离后可以看到内部的黑色注塑层。
去掉金属壳后的端子结构牢固。
进一步玻璃外部的黑色注塑保护层,露出了底部的PCB小板可见底部与线芯的焊点。
可以看到这一端的PCB小板上并没有焊接E-Marker芯片,只有多根线芯依次焊接在焊盘上,焊点饱满圆润。
拆下端子头部的金属外壳,内部的针脚布局一目了然,采用非满PIN布局。经典的USB 2.0引脚配置,足以应对100W快充以及少量数据传输需求。
我们以同样的方式拆解线材的另一端,切开并剥离银灰色的金属外壳。
剥去另一端的注塑保护层并清理绝缘点胶后,可以看到在这一端的PCB小板上,除了常规的线芯焊点外,还焊接了一颗E-Marker芯片。
背面布局与另一端相同。
线材内置的E-Marker芯片来的JADARD天德钰,型号为JD6625,是一款用于USB-C数据线的E-Marker芯片,覆盖100W~240W 多种线缆规格,并进一步拓展至USB4 Gen3、USB4 Gen4及TBT等应用场景,在这款数据线中为降格使用。
相关阅读:天德钰 240W E-Marker 芯片 JD6625 系列重磅发布!
该芯片符合USB Type-C 2.3 与USB PD 3.1规范,并已通过USB-IF 认证,TID 为12068、XID 为0016373。
该芯片支持SOP通信,兼容structured VDM1.0与2.0,可完成Discover Identity等线缆身份识别相关功能,帮助输出端准确获知线缆的供电与传输能力。
JD6625 内置隔离二极管、Ra电阻以及PD控制器,并提供One-Time Programmable 存储器,用于配置线缆参数,包括电流能力、USB版本、VID/PID、线缆长度和设备版本等信息。
同时该芯片VCONN 输入电压范围为2.73V至5.8V,支持通过CC引脚进行自定义Structured VDM 编程,同时具备过温保护、BMC 信号斜率控制以及 CC/VCONN 引脚 ±8kV HBM ESD 防护能力。
引脚布局也与另一端相同。
将线材从中间剪断,观察截面。可以看到线材采用了多层保护结构,最外层为黑色编织网,中间为白色的TPE外皮,最内部紧密排列着多根不同颜色的线芯。
剥开最外层的黑色高密度编织层,内部有一层厚实的白色TPE外被,为内部线芯提供保护。
继续剥开白色的TPE外皮,内部所有的线芯展现在眼前。
将线缆内部所有组件剥离并排展示。依次为编织外皮、白色TPE外皮、电力线芯和数据线芯,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
红色正极电力线芯特写,为承载100W大功率,该线芯采用了多股铜丝绞合而成,线径较粗。
黑色负极电力线芯特写,内部同样采用加粗的多股铜丝绞合而成。
用于USB2.0传输的D+线芯数据线芯特写。
用于USB2.0传输的D-线芯数据线芯特写。
蓝色Vconn线芯特写。
浅蓝色CC线芯特写,内部设有抗拉线。
全部拆解完毕,来一张全家福。
通过充电头网的拆解,我们可以看到这款恒华威12 IN 1氮化镓快充附送的100W编织数据先在外观方面采用金属外壳搭配高密度编织线身,加上注塑网尾设计,能够有效降低插拔受力,防止线材根部弯折断裂。
内部结构方面,端子部分采用了硬质注塑全包围保护,金属屏蔽罩与焊点处理得当,结构牢固。线身内部配备了加粗的多股镀锡铜线芯以保障大电流的稳定通过。线材内的E-Marker芯片采用了天德钰JD6625,实测支持 20V 5A 100W大功率传输。整体而言,作为一款快充附赠线材,品质扎实,耐用度高。
