随着 AI 大模型算力需求爆发,数据中心电源正朝着大功率、高压直流、超高功率密度方向快速升级。
AOS万国半导体凭借在功率半导体领域的深厚技术积累,正式推出面向 AI 服务器与新一代数据中心的完整电源解决方案,全面适配主流5.5kW AC/DC架构与前沿800V HVDC高压直流架构,为 AI 训练、推理及高密度算力集群提供高效、稳定、高可靠的功率器件支撑。
AOS万国半导体本次发布的方案以硅基功率器件 + 宽禁带半导体 + 驱动 IC三位一体为核心,覆盖从高压输入、PFC、LLC、同步整流,到 48V 转 12V 中间总线、GPU/CPU 核心供电、热插拔保护的全链路电源转换环节,产品已进入多家头部电源厂与 AI 芯片厂商供应链并实现批量导入。
宽禁带半导体重构高压高效架构
AOS万国半导体第三代 SiC 碳化硅方案提供750V–1200V电压平台,在高温特性与高频开关性能上实现均衡优化,显著降低导通与开关损耗,适配 PFC、LLC、BBU 备援电池模块等高可靠场景,可支撑 30kW 级 HVDC 架构稳定运行。
AOS万国半导体 GaN 氮化镓方案聚焦超高频、超紧凑应用,覆盖100V–700V电压段,适配 800VDC 转 50V、48V 转 12V 等高功率密度 DC/DC 模块,配合 DFN、TOLL、FCQFN 等先进封装,大幅提升系统效率并缩小体积,满足 AI 服务器对极致空间与散热的严苛要求。
高压超结 MOSFET 夯实关键任务电源
AOS万国半导体新一代αMOS E/E2 高压超结 MOSFET平台,在 FOM 优值、短路耐受、雪崩鲁棒性、体二极管反向恢复等关键指标全面领先,可从容应对雷击、浪涌、短路、软启动等极端工况,特别适合5.5kW AI 服务器电源、工业级关键电源等对可靠性要求极高的场景,兼顾高效率与高稳定性。
中低压 SGT MOSFET 主导大电流后级方案
面向服务器后级大电流应用,AOS万国半导体推出25V–150V αSGT 中低压 MOSFET系列,导通电阻更低、开关速度更快,提供DFN5×6、TOLL、LFPAK等多种顶部散热/双面散热封装,广泛用于:
48V/12V 同步整流 SR;
大功率 DC/DC 模块;
12V/48V 热插拔开关;
GPU/CPU 核心 VRM 供电;
以低损耗、大电流、高 SOA 安全工作区,支撑 AI 服务器千安级瞬态电流需求。
专用驱动 IC 与电源管理芯片完善生态
为最大化功率器件性能,AOS 万国半导体同步推出专为 AI 服务器电源优化的配套驱动与控制 IC 系列,从驱动强度、开关时序、保护机制三方面与 MOSFET、SiC、GaN 器件深度匹配,充分释放低导通电阻与高频开关优势,有效降低开关损耗、抑制串扰与振铃,提升系统效率与可靠性。
AOZ32101ADV:100V 半桥驱动,适配硅基 MOS,强驱动能力与宽压输入,满足电机与 DC/DC 应用。
AOZ32102LV:100V GaN 专用驱动,内置自适应防直通、快速响应,保障高频系统可靠运行。
多相同步降压控制器,支持PMBus/AVSBus数字接口,适配 AI 服务器多核 CPU/GPU 高精度、大动态负载供电。
总结
AOS万国半导体以全电压、全拓扑、全场景的功率半导体布局,打通 AI 服务器电源从高压输入到低压核心供电的完整技术链路,产品覆盖 SiC/GaN 宽禁带、高压超结 MOS、中低压大电流 SGT MOS 及专用驱动 IC,全面满足 5.5kW 常规架构与 800VDC HVDC 新一代架构需求,助力 AI 数据中心实现更高效率、更高功率密度、更高可靠性,成为新一代 AI 算力基础设施的核心电源器件方案。
