纯黑的外观,低调内敛。采用航天级别铝合金外壳,用料扎实,做工精致。上下边框高光倒角处理,质感十足。接口方面,带有一个USB-C双向输入输出接口以及一个USB-A输出接口,支持同时充放电。容量20000mAh,支持USB PD 2.0及QC3.0快充协议。自带PD指示灯,当蓝色灯亮起时表示连接设备为支持PD协议的设备。
首先,它可为QC3.0设备充电。USB-A接口为QC3.0输出接口,规格参数为5V-2.4A,9V-2A,12V-1.5A,最大功率达18W。合计输出最大功率达80W。
当然,它最大的亮点是支持65W双向USB PD快充。USB-C接口支持双向PD快充,电压档位为5-20V,输入输出最大功率均可达65W,这个功率可以说是完全没有对手的,可能是目前市面最强的USB PD充电宝。用途上,可为支持USB PD协议的新款MacBook系列苹果笔记本、任天堂Switch等设备带来堪比原装充电器的快充体验。与此同时,由于具备65W输入,即使面对20000mAh如此巨大的容量,充满自身最快也仅需2.5小时。
在安全性方面,它可自动识别接入的充电设备,智能匹配合适的充电功率,快速充电不伤机。智能保护电路,有效防止过充、过放、短路等。
对于这样一台性能怪兽,实际表现如何?我们充电头网很快会带来相关实测文章,大家敬请关注。
