本期拆解带来的是寒武纪推出的MLU100-D4加速卡,这款加速卡内置MLU100机器学习芯片,芯片采用寒武纪MLUv01架构和TSMC 16nm工艺,可工作在平衡模式(主频 1Ghz)和高性能模式(1.3GHz)主频,功耗为80w/110w。
加速卡内置16GB DDR4内存,内存位宽为256-bit,内存带宽为102.4GB/s。加速卡为PCIe接口,支持PCIe Gen3 * 16规格。加速卡为半高半长,单槽位设计,内部设有风道,为被动散热设计。下面就带来寒武纪这款加速卡的拆解,一起看看内部的设计和用料。
寒武纪MLU100-D4智能加速卡外观
寒武纪MLU100-D4智能加速卡正面设有铝合金盖板,并设有蓝色和白色条纹装饰。
加速卡背面设有黑色铝合金背板,对应滤波电容位置镂空降低厚度。
贴纸标注加速卡型号MLU100-D4。
加速卡顶部印有Cambricon寒武纪英文logo和MLU100-D4型号。
PCB印有Cambricon寒武纪英文logo。
加速卡内部设有散热鳍片。
侧板设有出风口,并通过螺丝固定。
使用游标卡尺测得加速卡长度约为169mm。
加速卡宽度约为69.3mm。
加速卡厚度约为18.9mm。
加速卡拿在手上的大小直观感受。
测得加速卡重量约为334g。
寒武纪MLU100-D4智能加速卡拆解
看完了寒武纪这款加速卡的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下背板的固定螺丝,拆下背板。内存芯片与背板之间设有导热垫加强散热,MCU也粘贴导热垫散热。
散热器通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下散热器,加速卡核心涂抹硅脂导热,内存芯片,供电电感,DrMOS等芯片均粘贴导热垫散热。
散热器对应芯片位置设有凸起,降低导热垫厚度。
供电芯片和内存芯片均粘贴导热垫散热。
清理掉导热垫,PCBA模块左侧设有MCU,降压控制器,DrMOS,降压电感。中间位置设有加速卡核心,两侧设有10颗内存芯片,右侧设有稳压芯片。
PCBA模块背面设有10颗内存芯片,MCU和10颗滤波电容。
加速卡核心设有金属外壳保护,印有Cambricon 寒武纪科技字样,型号MLU100,丝印1903 PMAU970020。
加速卡核心背面设有MLCC电容滤波。
外置贴片时钟晶振特写。
加速卡核心侧面设有温度传感器,来自亚德诺半导体,型号DS75,是一颗数字温度计和温度监控器,无需外部器件,通过串行接口通信,采用8Pin SO封装。
加速卡核心左侧上方设有滤波电容,来自松下,为导电性聚合物片式铝电解电容器(SP-Cap),规格为470μF2V。
加速卡核心右侧设有一颗同规格的滤波电容。
内存芯片来自美光,丝印D9WFJ,型号MT40A512M16,容量为1GB,速率3200MT,采用96-ball封装。
加速卡核心左侧设有5颗同型号内存芯片。
加速卡核心背面也设有5颗同型号的内存芯片。
另一侧也设有同型号的内存芯片,共使用20片。
终端稳压器来自德州仪器,丝印1200,型号TPS51200,支持2.5-3.3V供电,内置软启动,欠压闭锁和电流限制,适用于DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗DDR3和DDR4 VTT应用,采用VSON10封装。
左侧下方设有一颗同型号的终端稳压器。
右侧上方设有一颗同型号的终端稳压器。
右侧下方设有一颗同型号的终端稳压器。
PWM控制器来自瑞萨,型号ISL68127IRAZ,芯片具备双路输出,为7相可配置,兼容PMBus 1.3,支持电源输入电压,输出电压,输出电流,温度等参数测量,支持灵活相位配置,支持配置存储,采用48 Ld 6*6 QFN封装。
外置的3颗DrMOS特写。
DrMOS来自瑞萨,丝印27F,型号ISL99227F,是一颗带有高精度电流和温度显示器的智能功率级模块,支持4.5-18V输入电压,支持60A直流电流,支持-40~125℃工作温度,具备高侧FET短路和过流保护,具备过热保护,供电欠压锁定,采用32 Ld 5*5 PQFN封装。
0.15μH降压电感特写。
0.33μH降压电感特写。
滤波电容来自松下,为导电性聚合物钽固体电解电容器(POSCAP),规格为100μF16V。
滤波电容来自松下,规格为470μF2V。
加速卡核心右侧设有3颗滤波电容。
加速卡核心左侧设有3颗滤波电容。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AFV,型号MP2145,是一颗2.8-5.5V输入电压,6A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,采用QFN-12封装。
1.2μH降压电感特写。
同步降压芯片来自德州仪器,型号TPS54620,是一颗4.5-17V输入电压,6A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持200kHz-1.6MHz开关频率,采用VQFN14封装。
搭配使用的4.7μH电感特写。
MCU来自意法半导体,型号STM32F401CCU6,芯片内置Arm Cortex-M4 32位内核,主频84MHz,内置DSP和FPU,内置256KB FLASH和64KB SRAM,内置ART加速器,采用UFQFPN48封装。
电平转换芯片来自德州仪器,丝印YF08E,型号TXS0108E,是一颗适用于开漏和推挽应用的八位双向电压电平转换器,采用VQFN20封装。
存储器来自微芯科技,型号25AA256,容量为32KB,支持1.8-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
MCU来自意法半导体,型号STM32F103C8T6,内部集成了Cortex-M3 32位RISC内核,频率为72MHz,内置64KB FLASH,具有USB接口和CAN总线接口,具备I2C和SPI等多种接口,采用LQFP48封装。
稳压芯片来自德州仪器,型号TPS74401,是一颗具备可编程软启动功能的3A超低压降稳压器,支持1.1-5.5V输入电压,支持0.8-3.6V输出电压,输出电流3A,采用VQFN20封装。
另一颗稳压芯片型号相同。
与门来自德州仪器,丝印C085,型号SN74LVC1G08,是一颗单通道2输入与门,支持1.65-5.5V工作电压,采用SOT-23封装。
另一颗与门型号相同。
另一颗与门型号相同。
服务器电源网拆解总结
最后附上寒武纪MLU100-D4加速卡的核心物料清单,方便大家查阅。
寒武纪MLU100-D4加速卡采用铝合金外壳,半高半长,为单槽位设计。加速卡内置鳍片,通过整机风道散热。加速卡采用MLU100芯片,支持平衡模式和高性能模式。搭配使用16GB DDR4内存,设有PCIe Gen 3*16接口,无需外置供电。
服务器电源网通过拆解了解到,寒武纪加速卡内置MLU100核心,搭配使用美光MT40A512M16内存芯片,加速卡核心涂抹硅脂导热,内存芯片和DrMOS粘贴导热垫,将热量传导至散热片。
加速卡核心供电控制器和DrMOS均来自瑞萨,采用ISL68127IRAZ搭配ISL99227F。终端稳压器和稳压芯片均来自德州仪器,内置使用意法半导体MCU,配合使用亚德诺半导体DS75温度传感器检测温度,确保可靠运行。
