此前,充电头网已对长江存储嵌入式芯片系列完成了覆盖 X86 与 ARM 多款架构的深度兼容性测试,已适配英特尔、瑞芯微、联发科、全志等数十家主流芯片平台,其高性能 eMMC 产品(如 EC150 系列)和 UFS 产品(如本次评测的 UC260)均代表了各自领域的先进水平。
UC260 是长江存储在 UFS 领域的最新力作,也是业界首款 512GB UFS 2.2,同时兼顾了高性能、大容量、低功耗三大核心优势。相比上一代产品,UC260 随机读写性能提升超 50%,能效比提升 20%,在提供更高性能的同时有效优化功耗,显著提升终端设备续航体验。高达 512GB 的大容量设计,使其广泛适用于对性能和存储空间有较高要求的主流手机、平板电脑等设备。
为进一步测试该嵌入式芯片,本次测试选用了瑞芯微 RK3576 架构平台,演示从系统安装、运行日常 APP 应用、大型程序、工作功耗等环节,验证其稳定性和商用可行性。
ARM 开发板
NanoPi M5 是一款基于 ARM 平台的开发板,搭载 Rockchip RK3576 SoC,内存提供 4GB、8GB、16GB LPDDR4X/LPDDR5 可选,支持 M.2、TF、UFS 等多种存储方式。
主板正面拥有 2230 E-Key 无线网络接口、双千兆有线网口、USB3.0、HDMI、3.5mm 音频座、UHS TF 卡插槽等接口,另外还有开发板常见的的 GPIO 排针。
主板背面可以看到带有一个 2280 M-Key 接口,速率为 PCIe2.0x1,支持 NVMe 协议固态硬盘。另外还带有一个 UFS 模块接口。
UFS 模块接口采用可拆卸设计,闪存芯片焊接在模块小板上方便用户灵活替换,支持 UFS2.0 规格。
Rockchip RK3576 是一款高性能的 AIOT SoC,其主频最高可达 2.2GHz,集成四核 64 位 Cortex-A72 和四核 64 位 Cortex-A53 共八核处理器;集成 Mali-G52MC3 GPU,支持 8K 视频解码和 4K 显示输出,支持多摄像头输入,支持多屏异显;内置算力达 6TOPS 的 NPU,高效应对各类 Al 场景。
YMTC 长江存储 UFS UC260 嵌入式存储芯片
YMTC 长江存储 UC260 是业界首款 512GB 大容量 UFS 2.2 嵌入式存储芯片,具高性能、低功耗特性,广泛适用于主流手机、平板电脑等智能设备。
UC260 基于第四代晶栈® Xtacking® 技术的高品质闪存颗粒打造,方案成熟,稳定可靠,支持写入增强技术(Write-Booster)及主机缓存加速(HBP 2.0)功能,顺序读写速度最高可达 1050MB/s 、950MB/s,随机读写超 200KIOPS。并具备主机碎片化整理技术(HID),提升存储效率和性能,减少延迟与卡顿。
UC260 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准,提供 128GB / 256GB / 512GB 三种容量。本次测试的是 256GB 容量的版本,芯片丝印“YMUS9B5TH2A1C1”。
为测试平台兼容性,我们将长江存储 UC260 嵌入式存储芯片焊接到开发板的模块化小板,使用 BGA 焊台进行焊接操作。
UC260 已成功焊接至模块化小板。
最后是将模块化小板安装至开发板 UFS 接口,下面将开始测试环节。
开发板时钟模式说明
不同嵌入式平台会根据自身硬件、性能、功耗等需求,个性化地设定闪存接口速度,通过串口读取日志信息进行分析。当前开发版的 UFS 闪存运行在 HS-G3 (Gear 3) 速率模式,使用 2 条数据通道,功率设置为 FAST MODE(快速模式)。
Android 14
NanoPi M5 支持 USB 线刷、TF 卡刷等多种烧录系统方式,这里以 TF 卡刷为例进行演示。使用 Win32 Disk Imager 将 Android 镜像制作成 TF 烧录卡。
TF 烧录卡插入开发板,上电后自动将 Android 镜像写入 UFS 闪存,写入速度约 70MB/s(受限于 TF 卡),过程耗时 29 秒。
拔出 TF 卡后重新上电,系统自动从 UFS 闪存引导,顺利启动 Android 14 系统。
进入系统后可以看到开发板识别为平板电脑,系统版本号为 Android 14。
系统设置 - 存储项总容量显示为 256GB,表明 UC260 闪存芯片已被系统正确识别,UFS 模块小板连接与读写功能均正常。
通过 U 盘、网络下载等方式安装常用 APP,安装过程顺利且快速。
使用安兔兔 V11.0.5 进行完整性能测试,总分数达到 70 万分。其中 CPU 部分分数为 16.4 万分,MEM 部分分数为 36.9 万分。
安兔兔存储测试,存储类型识别为 UFS,顺序读取速度为 2649.1MB/s,顺序写入速度为 501.9MB/s,随机读取速度 151MB/s,随机写入速度 469.8MB/s。其中,顺序读取速度已大幅超过标称值,疑为安兔兔测试程序误计入缓存加速后的虚高结果,不具备实际参考意义。
RaptorMark 存储性能测试,顺序读取速度为 939MB/s,顺序写入速度为 501MB/s,随机读取速度为 78MB/s,随机写入速度为 185MB/s。
Ubuntu 24.04.3 LTS
Ubuntu 系统方面同样使用 Win32 Disk Imager 将镜像制作成 TF 烧录卡。
重新上电后,Ubuntu 系统成功在 UC260 上运行。
系统版本号为 Ubuntu 24.04.3 LTS。
使用 Ubuntu 系统自带的磁盘工具进行读写速度测试,作为系统盘时 UC260 测得平均读取速度约为 921.1MB/s,图表中曲线平滑,性能表现优异。
另外,UC260 作为从盘(非系统盘)时,平均读取速度约为 917.7MB/s,平均写入速度约 509.1MB/s。
在 Ubuntu 系统通过 dd 命令对 UFS UC260 进行读写性能测试,1G 大文件的性能测试结果如下:顺序写入速度为 445MB/s,顺序读取速度为 901MB/s。
在 4K 随机读写测试中,随机写入速度为 44.9MB/s,随机读取速度为 88.2MB/s。
大型程序
日常小程序的安装运行已游刃有余,为了给 UC260 上压力,这里使用了大型游戏程序:《原神-空月之歌》作为测试对象。该游戏移动端客户端容量高达 35GB,在米哈游官网下载安装器进行安装,过程顺利快速。
从 Android 桌面打开原神程序到显示登录界面,耗时约 31 秒。再从登录界面到进入大世界内正式游玩,耗时约 29 秒,游戏载入速度无需长时间等待。进入大世界画面后,地图纹理贴图、人物贴图、界面 UI 等都是瞬间出现,未观察到明显的纹理延迟加载现象。
进一步测试 UC260 的读图能力,在七张大地图主城之间进行传送,耗时分别为 8.6s / 7.9s / 6.7s / 6.9s / 8.9s / 10.8s / 8.2s。所有传送点累计耗时 58.1s,平均每个传送点耗时 8.3s,可见 UC260 即使面对大型程序,亦拥有优秀的数据存取性能。
功耗测试
接下来看看功耗表现,NanoPi M5 搭载 UC260 运行 Android 14 时,桌面待机状态,整块开发板供电输入功率约为 1.38W。
烤机时得出最大功耗,整块开发板供电输入功率最高为 5.08W,期间主要芯片发热均处于较低状态,无需安装散热片同样能稳定运行。
本次对瑞芯微 RK3576 平台搭载长江存储 UFS UC260 嵌入式存储芯片的深度评测,完成了从软件、硬件兼容性验证到系统级性能评估的全方位测试。
测试平台为 NanoPi M5 开发板,其核心是瑞芯微 RK3576。该芯片采用四核 64 位 Cortex-A72 和四核 64 位 Cortex-A53 共八核处理器,并集成 6TOPS 算力的 NPU,面向边缘计算与 AI 应用。测试将 256GB 容量的 UC260 芯片焊接至开发板的 UFS 模块化小板,并分别刷入 Android 14 和 Ubuntu 24.04.03 LTS 两大主流操作系统,从系统识别、应用运行、媒体播放到基准性能进行了全方位检验。
UC260 在 Android 14 环境下实测顺序读写速度分别达到 939MB/s 与 501MB/s;Ubuntu 24.04.3 LTS 系统环境下,顺序读写速度分别为 921.1MB/s 与 509.1MB/s。在能效方面,测得桌面空闲状态下整板功耗 1.38W,高负载场景下约 5.08W。
程序方面,测试了 UC260 对日常 APP与大型游戏的下载、安装、运行,全部正常通过。可见 UC260 除了可以应对日常使用外,还满足高带宽、多突发访问、大型程序、8K 超高清视频等高负载需求,待机、烤机均保持优秀的能效比保证稳定运行。
综合来看,长江存储 UC260 在瑞芯微 RK3576 平台上的表现证明,这款 UFS 嵌入式存储芯片在跨系统兼容性、高速数据吞吐、功耗控制以及高负载场景稳定性上均已达到业界领先水平,完全能够胜任边缘计算、AI 推理及高清多媒体等各类严苛应用。
