我国首部《移动电源安全技术规范》强制性国家标准已正式发布,标准于2026年3月31日公布,2027年4月1日起正式实施,为移动电源行业安全划定“硬红线”。
新规不仅明确了异常状态下必须迅速断电的安全底线,要求产品实现电池健康度与异常状态记录的可追溯,更引入了热滥用、电芯针刺等极端测试项目。
作为深耕电源管理与快充协议芯片领域的本土企业,在充电头网刚刚举办的 2026(春季)亚洲充电大会上,英集芯也带来了其移动电源新国标方案解析及汇总主题分享。
同时在FCA第二届第二次会员大会上,英集芯也全面剖析了新国标多维度的实际要求,并对外系统性地介绍了英集芯应对各类应用场景的全矩阵芯片解决方案。
充电头网也了解到英集芯刚刚针对新国标推出了一款移动电源SoCIP5381_G2。
该芯片在集成度、功能扩展与新国标适配能力上实现全面升级,支持1至6节串联电池、最高单口 140W功率输入输出,并内置128KB Flash与USB2.0通信接口,可在线存储和上传新国标要求的相关信息,满足新一代智能移动电源的设计需求。
英集芯 IP5381_G2
IP5381_G2 支持 SCP、PD3.2、UFCS 等主流协议,可用于大功率移动电源方案。
芯片支持 3 路 Type-C 输入输出和 1 路 USB-A 输出,最高支持 28V/5A、140W 输入输出功率,能够满足当前大功率、多接口移动电源的设计需求。
IP5381_G2 支持 1 串至 6 串电池应用。其中在 1 串电池 方案中,仅需外加半桥,即可实现最高 20V 输入输出充放电功能,有助于提升方案灵活性,覆盖更多容量和定位的产品。
面向新国标相关需求,这款芯片还支持在线存储相关信息,并可通过 USB2.0 上传数据,以满足信息记录与交互功能需求。同时芯片内置 128K Flash 存储空间,便于厂商定制更丰富的功能配置。
此外,IP5381_G2 还具备较完整的智能监测能力,支持对电池电压、温度、时间信息以及异常状态进行实时记录与读取,并通过 USB2.0 Full Speed 通信进行数据上报和下发。
在外围功能方面,芯片还集成了 14bit ADC、高精度库仑计、32 位 MCU、6K RAM 和 128K Flash,支持 LED 电量显示和 188 数码管显示,同时具备较完善的保护能力,覆盖输入过压欠压、输出过流过压短路、电池过充过放、芯片过温以及 NTC 温度保护等内容。
对于大功率移动电源产品而言,这种将协议、充放电控制、监测、显示与保护进一步整合的方案,有助于降低外围复杂度,提升整机集成度。
英集芯 IP5381_G2 面向的,正是当下移动电源市场对大功率、多接口、智能化的升级需求。这颗芯片不仅支持最高 140W 输入输出、覆盖 1~6 串电池应用,还进一步集成了 USB2.0 数据交互、信息存储与智能监测等功能,在满足高功率移动电源设计需求的同时,也为新国标相关功能落地提供了芯片级支撑。
对于厂商而言,这类高集成 SoC 有助于减少外围器件、提升方案整合度,也让后续产品在功能扩展和差异化设计上拥有更大空间。
除了这款新产品之外,围绕新国标下的信息记录与状态可视化需求,英集芯也已在多颗移动电源芯片上布局相关功能。
在信息交互与数据读取层面,英集芯还推出了更具落地价值的低成本方案,进一步助力新国标功能实现。
除了面向新品开发,英集芯也在积极推动存量移动电源产品向新国标方向升级。
相关企业
