近日,联想推出 G02 复古开源掌机,其搭载瑞芯微 RK3326 处理器并预装海量 FC 游戏,在业界引起热议。嵌入式存储芯片除了在高性能算力设备上大放异彩,在智能家居、儿童学习机、开源游戏掌机等轻量级智能设备领域同样不可或缺。这类产品中,一颗稳定耐用的存储芯片往往具有极高的重要性和商业合理性。
本次评测将选择 RK3326-S 平台开发板搭配长江存储 eMMC EC150 存储芯片作为测试对象,检验 EC150 在 RK3326-S 这种 0 门槛消费电子平台的综合表现。
长江存储的 eMMC EC150 嵌入式存储芯片,专为智能手机、平板、电视、儿童学习机、开源掌机等智能终端量身打造。EC150 基于长江存储第四代晶栈 Xtacking 三维闪存架构,兼具长寿命、高可靠性、高性能和强兼容性。此前,充电头网已对长江存储 EC150 eMMC 嵌入式闪存完成了覆盖 X86 与 ARM 架构的深度兼容性测试,该产品已成功适配英特尔、瑞芯微、联发科、全志等数十家主流芯片平台。
我们将 64GB 版本的 EC150 通过 BGA 焊接到荣品 RP-RK3326S 开发板上,并依次刷入 Android 13 与 Ubuntu 20.04 LTS 两大主流操作系统,从系统烧录识别、日常 APP 运行、掌机游戏APP安装与运行、在线及本地视频播放、大文件拷贝到多款基准性能测试等多个维度,全面验证其稳定性、兼容性与商用可行性,希望能为终端厂商和开发者提供真实的工程参考。
ARM开发板
主板采用“邮票核心板”与母板焊接设计,母版正面设置了 Mini PCI-E 无线网络接口、USB2.0、3.5mm 音频座、麦克风插座、喇叭插座、TF 卡插槽等接口,视频输出则是使用 FPC 插座通过排线连接屏幕。
主板背面平整,未设置插件。
邮票核心板上面焊接了 RK3326-S 处理器、RK817-6 电源芯片、eMMC 闪存、DDR4 内存。
RK3326-S 是瑞芯微(Rockchip)推出的一款低功耗嵌入式处理器,是 RK3326 芯片的升级版本,主要应用于儿童学习机、开源掌机及智能家居设备,是典型的0门槛消费电子方案,以低功耗、高性价比和易于开发著称。其核心架构采用四核 64 位 ARM Cortex-A35 架构,主频最高 1.3GHz,集成 Mali-G31 MP2 GPU,支持 1080P 视频解码 。
YMTC 长江存储 eMMC 嵌入式存储 EC150
YMTC eMMC EC150 采用工艺先进的长江存储 X4-9060 闪存芯片打造,基于长江存储第四代晶栈 Xtacking 技术三维闪存架构,是新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视、智能影像设备以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为测试平台兼容性,我们将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接至开发板,这里使用 BGA 焊台进行焊接操作。
已成功将 EC150 嵌入式存储芯片焊接至开发板,下面将开始测试环节。
开发板时钟模式说明
不同嵌入式平台会根据自身硬件、性能、功耗等需求,个性化地设定闪存接口速度。通过串口读取日志信息进行分析,正确识别出 eMMC 闪存型号为 Y1Y064,容量 58.3 GiB,整体初始化正常,无 I/O 错误。
EC150 在该开发板运行在 HS200 模式,实际运行频率 150 MHz,成功向下兼容,理论最大速度 150MB/s。
Android 13
荣品 RP-RK3326 开发板可以直接通过 USB 接口进行烧录系统,将开发板连接 PC 主机后,使用瑞芯微开发工具将镜像直接烧录至 EC150。
上电后,系统自动从 EC150 闪存引导,顺利启动 Android 13 系统。
初始开机后查看存储参数,正确识别出 64GB 闪存,干净系统的状态下已使用空间为 7.2GB。
通过 U 盘、网络下载等方式安装 20 款常用的 APP,安装过程顺利完成。
APP 安装完毕后,已使用空间为 23GB,填充率约 35%。
使用 AndroBench 进行读写性能测试,顺序读取速度为 120.84MB/s,顺序写入速度为 90.83MB/s;4K 随机读取速度为 16.42MB/s,4K 随机写入速度为 9.78MB/s。
安兔兔存储测试,顺序读取速度为 95MB/s,顺序写入速度为 89.7MB/s,随机读取速度 16MB/s,随机写入速度 32MB/s。
运行哔哩哔哩动画 APP 浏览在线动画,程序运行正常,弹幕载入流畅,播放无卡顿。
从 U 盘拷贝 3.14GB 电影文件至机身闪存内,共耗时 145 秒,平均速度约 21.65MB/s。瓶颈为开发板的 USB 接口,速率 USB2.0,速度符合预期。
将存放在 EC150 闪存的电影文件打开,本地播放流畅,拖动进度条无卡顿。
掌机游戏测试
通过 U 盘拷贝掌机游戏 APP 与 游戏 ROM 文件至 EC150 内部存储,成功安装 APP。
运行掌机游戏APP程序,可正确检索出游戏 ROM 文件,支持多种复古机型。
以知名 FC 游戏《魂斗罗》作为测试对象,从 ROM 读取至游戏启动画面瞬间完成,进入游戏后运行正常,EC150 游戏掌机兼容性测试通过。
Ubuntu 20.04.6 LTS
Ubuntu 系统方面同样使用瑞芯微开发工具,将镜像直接通过数据线刷入闪存,刷机过程快速、顺利。
重新上电后,Ubuntu 系统成功在 EC150 上运行。
系统版本号为 Ubuntu 20.04.6 LTS。
使用 Ubuntu 系统自带的磁盘工具查看磁盘信息,闪存型号为 Y1Y064,大小 63GB,正确识别型号与容量。
作为系统盘时 EC150 测得平均读取速度约为 124.6MB/s,图表中曲线平滑,性能表现符合 HS200 模式预期。
在 Ubuntu 系统通过 dd 命令对 EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能测试结果如下:顺序写入速度为 100MB/s,顺序读取速度为 129MB/s。
本次对瑞芯微 RK3326-S 平台搭载长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片的深度评测,完成了从软件、硬件兼容性验证到系统级性能评估的全方位测试。
测试平台为荣品开发板,其核心是瑞芯微 RK3326-S。笔者将 64GB 容量的 EC150 芯片焊接至开发板,并分别刷入 Android 13 和 Ubuntu 20.04.6 LTS 两大主流操作系统,从系统识别、应用运行、掌机游戏安装运行、媒体播放到基准性能进行了全方位检验。
从兼容性来看,EC150 在 RK3326-S 平台上表现出良好的适应能力。开发板 eMMC 接口运行在 HS200(150MHz)时钟模式下,芯片成功向下兼容,初始化过程中无 I/O 错误,系统正确识别出 Y1Y064 型号与 64GB 容量。无论是 Android 还是 Ubuntu,均能正常烧录、引导并稳定运行,证明 EC150 对主流嵌入式 Linux 及 Android 生态具备完善的驱动支持,可满足不同操作系统的部署需求。
性能方面,EC150 充分发挥了 HS200 模式的潜力。在 Android 13 环境下,AndroBench 测得顺序读取 120.84MB/s、顺序写入 90.83MB/s;Ubuntu 20.04 下 dd 命令测试顺序读取达 129MB/s、顺序写入达 100MB/s,两者均已接近 HS200(150Mhz)的理论带宽极限。
在实际应用场景中,20 款常用 APP 安装流畅,哔哩哔哩在线动画播放无卡顿、弹幕载入顺滑,本地 1080P 视频播放和拖动进度条也表现稳定,日常使用体验良好。游戏掌机测试方面,掌机 APP 与游戏 ROM 均可以正常安装与运行,游戏启动瞬间完成,EC150 掌机兼容性测试顺利通过。
除了性能与兼容性,EC150 的可靠性和功耗控制同样值得关注。该芯片采用长江存储第四代晶栈 Xtacking 三维闪存架构打造,支持 HPB2.0+ 与自动节能技术,能够在提升读写效率的同时降低设备功耗。测试期间,EC150 在连续安装大量应用、大文件拷贝和长时间播放等轻度压力场景下,均未出现掉盘、数据损坏或异常卡顿,表现出稳定的商用级品质。
综合来看,长江存储 EC150 eMMC 在瑞芯微 RK3326-S 这种 0 门槛消费电子平台上充分展现了其长寿命、高可靠性、高性能和强兼容性的产品特点,足以应对儿童学习机、开源掌机、智能电视、智能家居等设备的存储需求,为终端产品的长期稳定运行提供了坚实保障。
