近日,荣耀正式发售了 WIN 360W 氮化镓适配器,定价499元。该产品打破了游戏本“一机一充”的壁垒,核心亮点在于采用了GaN+SiC双半导体材料融合技术,在缩小体积的同时实现了高达360W的持续稳定输出。
相关阅读:重塑游戏本电源生态,荣耀WIN 360W氮化镓适配器亮相
接口方面,其采用DC 4530圆口设计,并附赠转5525圆口与联想方口的转接头,广泛兼容荣耀、联想拯救者等主流旗舰游戏本,并在实现360W超大功率输出的同时,将机身体积和重量控制在了非常优秀的范围内。
下面充电头网就为大家带来这款荣耀360W氮化镓适配器的详细拆解,看看内部的用料与做工如何。
荣耀WIN 360W氮化镓适配器开箱
荣耀WIN 360W氮化镓适配器外包装采用环保的牛皮纸盒,正面印有荣耀LOGO以及适配器的线框简图。
拆开外包装,内部还有一个黑色的内盒,旁边是附赠的电源线材。
黑色内盒正面印有适配器的实物渲染图以及碳纤维质感的底部纹理。
黑色包装盒背面同样印有产品的卖点及规格参数,排版清晰。参数介绍到后面实物环节再介绍。
包装内物品包含适配器本体、AC电源线、两条DC转接线以及使用说明书。
附带的线材一览,附带了DC链接线以及两种规格转接线,并使用扎带捆绑固定。
线材外皮采用橡胶材质,做工柔韧厚实。
DC链接线的接头特写,注塑做工精细,带有防滑纹理。
AC线缆中段还配备了抗干扰磁环,可有效减少电磁干扰,提升供电纯净度。
附带的DC连接线长度约为150.5cm。
测得线缆径约为5.37mm,线材十分粗壮。
附带一根DC转联想方口转接线,方便兼容联想的笔电设备。
测得该联想方口转接线的长度约为19.5cm。
另一根附带的DC圆口转接线特写。
测得该DC圆口转接线的长度在19.5cm左右。
来看适配器本体,机身采用纯黑哑光近正方形外壳,侧面带有一圈紫色装饰环的接口为DC输出端。
配器的另一侧面板采用了紫色撞色设计,上面印有HONOR WIN、Power Adapter等字样,并自带固定的新国标三脚插头。
换个视角看,适配器边缘过渡硬朗,黑紫配色让整体外观不显单调,质感十足。
机身表面经过磨砂处理,手感细腻且不易沾染指纹,一侧设有的游戏本系列的X形Logo点缀。
机身顶部印有巨大的360W字样,直观体现了其强悍的输出能力。
一侧印有HONOR WIN品牌标识以及GaN & SiC标志。
紫色插脚面板特写,采用不可折叠的新国标三脚插头设计,带有地线连接,为大功率设备供电更安全。下方印有了与包装盒上一致的规格参数。
实际参数如下:
型号:HN-200I00CP0
输入:200-240V~ 3.0A
输出20.0V⎓18.0A
该产品已经通过CCC认证。
位于另一面的DC输出端特写,外围带有一圈紫色同心圆点缀。
尺寸方面,测得机身长度约为85.40mm。
测得机身宽度约为85.52mm。
测得机身厚度约为33.30mm,整体可见功率密度非常高。
将其与苹果140W氮化镓充电器进行直观对比,荣耀360W适配器的功率是其两倍多,但体积却并未增加太多。
放在电子秤上,测得适配器单体重量约为412.6g。
荣耀360W适配器拿在成年男性手中,大小如图所示。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来详细的拆解报告。
荣耀WIN 360W氮化镓适配器拆解
进入拆解环节,沿外壳接缝处撬开紫色的插脚侧板。
内部交流输入端采用了压接的方式连接,且零线、火线、地线分色清晰。
导线连接至PCBA板端子外套热缩管绝缘。
将内部的PCBA模块从黑色外壳中抽出,可以看到模块外围包裹了铝质散热片,并用大面积黄色缘胶带缠绕。
拆下的紫色插脚底盖特写。
在底盖内部看到了“Huntkey”的品牌Logo字样,可见该款适配器由Huntkey航嘉代工制造。
PCBA模块整体全方位被绝缘胶带和散热片包围。
模块背面打胶填充,散热片紧密贴合。
模块侧面特写,隐约能看到内部的元件。
测得PCBA模块长度约为80.00mm。
测得PCBA模块宽度约为80.64mm。
测得PCBA模块厚度约为28.71mm。
拆除外围的金属散热片后,可以看到模块正反面均灌注了大量的灰色导热硅胶。可有效提升散热效率,还能保护内部元件免受外力冲击。
导热胶灌得非常满,内部元器件几乎完全被覆盖包裹。
PCBA模块底部高发热区域使用导热胶粘贴导热垫。
将正面的导热胶基本清理干净后,PCBA模块正面元器件一览。布局非常紧凑,右侧有一颗硕大的高压电解电容,中间分布着多组被绝缘胶带包裹的变压器与电感,侧边还垂直焊接了一块桥式整流小板。
从另一个角度看PCBA模块,可见桥式整流小板背面无器件。
清理干净后的PCBA模块背面一览。可见板层走线极其规整,贴片元器件高密度排列,初次级之间界限分明。
PCBA模块正面,可以看出该电源采用了交错PFC+LLC开关电源架构。
来到PCBA模块背面可见PFC控制器,初次级主控芯片以及对应的功率器件等元器件。
继续将正面的整流桥小板、薄膜电容、安规电容等元器件拆下并分类摆放。
拆掉部分元器件的主板正面特写。
输入端延时保险丝来自华德,规格为5A 250V。
压敏电阻来自STE松田,型号10D681K。
输入端设有共模电感,用于滤除电网中的高频干扰。
一颗X2安规电容来自EMF亿曼丰,规格为0.68μF。
一颗黄色的Y电容特写,料号VT7-Y1。
第二颗共模电感外部包裹了黄色胶带绝缘。
一颗整流桥来自YJ扬杰,型号RD8UB100,耐压1000V,采用D3K封装。
红色CBB21薄膜电容来自松田,耐压450V。
拆下侧边整流桥的小板,上面布置了主动整流控制器以及四颗MOS管,降低发热提高效率。
整流桥的小板背面无器件。
一颗NXP恩智浦全桥四管的主动整流控制器TEA2209T,内置高压驱动器,无需外置驱动器,能够根据交流电压输入极性,自动切换对角的MOS管导通或关闭,实现超低损耗的主动整流。
相关阅读:恩智浦推出TEA2209T主动整流控制器,提高电源功率密度
配合TEA2209T组成主动整流桥的开关管,来自CRMICRO华润微,型号CRJL65N65G4FZ,耐压650V。
内置的PFC控制器来自NXP恩智浦,型号TEA2376DT,是一颗数字化可配置的双相交错式PFC控制器,支持DCM或QR运行模式,采用谷值切换优化效率,在低负载时支持切相和突发模式以优化效率。芯片具备完善的保护功能,采用SO14封装。
PFC开关管采用GaNext镓未来G1N65R070PD-H,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻70mΩ,栅极耐压支持±20V。
该器件可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来G1N65R070PD-H采用XDFN8x8-8L封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
其中一颗PFC整流管为来自PINGWEI平伟,是一款SiC二极管,型号PESC0865GG,耐压650V,采用TO252封装。
另一颗PFC整流管型号相同。
两颗PFC升压电感特写,外层做了多层绝缘包裹处理。
适配器的高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格为420V 180μF。
一颗Samxon万裕的电解电容,规格为150μF 35V,用于给初级主控芯片供电。
电源主控芯片来自恩智浦,丝印HKP6288AT,是一款PFC+LLC二合一控制器,内部集成PFC控制器和LLC控制器,并集成驱动器,采用SO16封装。
初级侧的LLC开关管来自华润微,型号为CRJL110N65G4FZ,耐压650V。
谐振电容来自Carli凯励,耐压630V,容量为0.047μF。
谐振电感特写。
LLC主变压器特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TGY2102KB。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
跨接在初次级之间的一颗贴片光耦,型号LTV1009,用于将次级侧的电压反馈信号传递给初级主控芯片。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
与TEA2095T搭配的四颗同步整流管来自CR Micro华润微,型号为SM032N06L4,耐压60V,导阻2.4mΩ,采用PDFN5*6 封装。
输出端使用了三颗PolyCap柏瑞凯的固态电容进行输出滤波。这三颗柏瑞凯固态电容均为RQ系列,规格都是1000μF 25V。
一颗丝印AP4310的芯片,来自Diodes达尔,为双路运算放大器,内置电压基准,用于输出恒压恒流控制。
侧边的DC输出母座特写,内部可见插孔。
拆解全部完成,来一张全家福。
最后附上荣耀 WIN 360W氮化镓适配器的物料清单,方便大家查阅。
荣耀推出的这款WIN 360W氮化镓适配器,外观上一改传统板砖电源的形象,凭借“X”形荣耀WIN LOGO与黑色磨砂机身的设计,质感十足。
在输出方面,这款产品提供高达20V18A 360W的输出,还通过附赠的转接线实现了对多品牌设备的兼容。
通过充电头网的详细拆解可以发现,该款适配器由国内知名大厂航嘉代工制造,用料堪称奢华。内部采用了NXP恩智浦全套控制方案,搭配了镓未来G1N65R070PD-H氮化镓功率管、平伟的碳化硅二极管以及华润微的MOS管,电容方面则采用了AiSHi艾华、柏瑞凯等品牌电容。
整体PCBA被包裹在厚实的金属散热片中,并注满了导热硅胶,在保证了极致体积和超高功率密度的同时,也为长时间稳定满载运行提供了坚实的散热保障。
