充电头网最近拿到了WEX威立讯推出的一款65W碳化硅充电器。该产品采用了折叠插脚设计,并具备体积小巧、2C1A多口输出的设计,可以满足手机、平板以及轻薄笔记本电脑的日常充电需求 。
外观方面,本次拿到的威立讯65W充电器共有黑、灰两种经典配色可选,整体设计简约方正 。输出端配备了2C1A接口,均采用橙红色胶芯表明其支持快充输出 。
下面,充电头网就为大家带来这款威立讯65W碳化硅充电器的详细拆解,看看其内部做工和用料究竟如何 。
WEX威立讯65W碳化硅充电器外观
本次拿到的威立讯65W充电器共有黑、灰两种经典配色,整体设计简约方正,除外观外,内部用料一致。
以灰色款机身为例,可以看到插脚端外壳与主体外壳拼接紧密,做工扎实。
机身的另一侧印有醒目的65W字样,直观地标明了这款产品的最大输出功率。
输出端面板采用银灰色盖板搭配,边缘处做了倒角设计,增加设计感与层次感,配备了2C1A共三个输出接口。
输出端接口特写,从上到下依次为USB-C1、USB-C2和USB-A接口,均采用了橙红色胶芯,表明其支持快充输出。
机身侧面印有WEX威立讯的Logo。
充电器底部印有详细的参数铭牌信息。
这款产品详细参数如下:
名称:65W碳化硅充电器
型号:X65D
输入: 110-240VAC 50/60Hz 1.2A Max
输出: USB-C1: DC 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 3.25A / PPS 65W Max
USB-C2/USB-A: DC 5V 3A 9V 2.22A 20W Max
USB-C1+USB-C2/USB-A: usb-c1: DC 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A 20V 2.25A 45W Max
usb-c2/usb-a: 5V 3A 9V 2.22A 20W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A: usb-c1: DC 5V 2.22A 9V 2.22A 12V 2.22A 15V 2.22A 20V 2.25A
usb-c2+usb-a: DC 5V 3.0A 45W+15W (60W Max)
充电器配备了可折叠的新国标插脚,收纳方便,在外出携带时不易刮伤包内的其他设备。
测得充电器机身长度约为50.08mm。
测得机身宽度约为48.17mm。
测得机身厚度约为32.10mm。
充电器的净重约为93.3g。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、PD3.0/PPS、QC5、Apple 2.4A、DCP充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
C1口的PDO报文显示,其具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A、5-20V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、Apple 2.4A、DCP快充协议。
C2口的PDO报文显示,具备5V3A、9V2.22A等固定电压档位,最大功率为20W。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、Apple 2.4A、DCP快充协议。
与苹果原装67W充电器对比,威立讯65W充电器的体积优势明显。
将充电器放在成年男性手中如图所示。
简单看过产品的外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来详细的拆解报告。
WEX威立讯65W碳化硅充电器拆解
接下来进入拆解环节。沿缝隙撬开外壳,抽出内部的PCBA模块。
折叠插脚模块采用插接方式连接PCBA模块供电。
PCBA模块正面一览,变压器、电容等元器件之间注有白色的导热硅胶,用于固定元件并辅助散热。
PCBA模块另一侧面视角如图所示。
PCBA模块背面视图,主板背面十分整洁,可见初级主控芯片、光耦、同步整流芯片以及同步整流管等器件。
测得PCBA模块的长度约为44.82mm。
测得PCBA模块的宽度约为45.41mm。
测得PCBA模块的厚度约为24.48mm。
将PCBA正面的导热硅胶全部清理干净后,元器件布局一目了然。
另一侧视角可见输入滤波器件、高压滤波电容、变压器、 输入端小板和输出端二次降压小板。
为了更好地了解内部结构和元器件用料,我们将PCBA模块的输入小板、输出小板、电容等部件拆解分离。
输入端小板正面特写,焊有黄色的X2安规电容和共模电感。
输入端小板背面特写,设有一颗整流桥。
整流桥来自World沃尔德,型号为WRLSB60M,耐压1000V,采用LSB封装,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRLSB60M的资料。
安规X2安规电容容量为0.1μF。
共模电感外套热缩管绝缘保护,用于滤除EMI电磁干扰。
拆掉小板及部分电容后的主板正面特写,余下变压器、以及两颗低压电容在底部主板上。
高频变压器特写,外围贴有黄色胶带绝缘,印有X-65D-GaN BLA 2608字样。
变压器旁边设有一颗工字电感。
一颗NTC热敏电阻特写,丝印1.5D-7,用于抑制充电器插电时的上电浪涌电流。
背面一颗输入端延时保险丝特写,用于输入过流保护。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1102M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
输入端两颗高压滤波电容来自CH创慧,一颗为400V 39μF,另一颗为400V 27μF。
用于主控芯片供电电容规格为100V 4.7μF,同样来自创慧。
另一颗铝电解电容来自Jwco佳维诚,规格为25V 330μF。
主板背面的碳化硅合封芯片来自SPT硅动力,型号为SP9477W。
相关阅读:硅动力新品SP9477W:内置SiC器件的快充革新方案
这款芯片专为快充和适配器领域打造,内置700V SiC功率器件,采用高频准谐振技术,为USB-PD和Type-C快速充电器提供核心解决方案。
SP9477W集成700V SiC功率器件,大幅简化外围电路设计。芯片采用准谐振谷底锁定模式,确保系统无噪音运行。在中轻载工况下,自动切换至频率折返和Burst模式,有效优化能效表现。
其内置多重完善保护机制,涵盖输入欠压/过压保护、初级限流保护和芯片过温保护。支持可配置OCP保护功能,灵活适应不同应用场景,并通过动态驱动能力调整技术,显著降低次级整流管应力。
芯片集成频率抖动功能,有效改善EMI性能。采用增强散热型ESOP10W封装结构,大幅提升散热效率,降低工作温升。
跨接在初次级之间的光耦来自Kinglight晶台,型号为KL1018。
内置的同步整流芯片来自SPT硅动力,型号为SP6521H,采用SOT23-5封装。该芯片是一款次级侧同步整流控制芯片,专为低压大电流开关电源设计。
该芯片支持高达500KHz开关频率及CCM/QR/DCM多种工作模式,内置灵活的自供电电路。相比传统肖特基二极管,它能提升2~6%的转换效率,轻松满足6级能效标准。
该芯片具备10ns极速关断延迟与4A强下拉电流,确保在CCM模式下可靠工作,且静态电流低至310μA。SP6521H可广泛适用于快充适配器、多口USB充电器等低压大电流应用场景。
同步整流管同样来自SPT硅动力,型号为SPN10R07,耐压100V,NMOS,导阻7mΩ,采用PDFN5*6封装。
SPT硅动力SPN10R07的资料。
一颗蓝色涂装的滤波固态电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 680μF。
输出端二次降压小板正面特写,上面焊接有两个USB-C母座和一个USB-A母座,以及一颗固态滤波电容。
输出小板背面特写,设有协议芯片以及一颗被热缩管包裹的磁环降压电感,用于多口输出的二次降压。
两个USB-C接口母座特写,内部均采用橙色胶芯。
USB-A接口母座特写,正负极弹片均做了加宽设计,以支持大电流快充通过。
输出小板上的滤波固态电容特写,规格为16V 220μF。
降压磁环电感特写,外套热缩管绝缘。
一颗同步降压芯片来自NDP芯潭微,型号为NDP13401KC,是一款采用恒定频率、平均电流模式控制的同步降压芯片,采用SOP8封装。
用于USB-C2和USB-A的协议芯片来自Hynetek慧能泰,型号为HUSB382。该芯片是一款高性能、高集成度的USB Type-C和USB Type-A双端口控制器,芯片内部集成用于接口输出控制的VBUS开关管,可进一步简化外围元件。
相关阅读:小体积大能量,慧能泰HUSB382双接口芯片助力USB多端口设备创新
HUSB382芯片内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,提供QFN4*4-32L封装,有利于小型化的多口快充电源设计,适合于快充充电器和车充应用。
用于USB-C1的协议芯片同样来自Hynetek慧能泰,型号为HUSB363。该芯片支持多个可编程电压和电流的PDO以适应不同的应用需求,包括支持PPS PDO。
相关阅读:慧能泰发布基于 HUSB363 的 DPS 参考方案
所有的PDO均完全符合USB PD 3.2。此外,HUSB363还实现了DPDM充电协议。D+和D-引脚可以配置,以支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及分频3模式,从而为传统设备提供出色的兼容性。
该芯片还集成了一个GATE驱动器,可启用从VIN到VBUS的电压,以保护连接到Type-C连接器的设备。CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容忍度和保护功能提供了更高可靠性的系统保障。
对应的VBUS开关管来自Adamant砹德曼,型号AD30N54D3,NMOS,耐压30V,5.7mΩ导阻,采用PPAK3*3封装。
威立讯65W充电器拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
威立讯这款65W碳化硅充电器外观设计简约商务,拥有黑灰双色可选,折叠插脚的设计搭配紧凑的机身体积,使其具备极佳的便携性。
接口方面配备了2C1A三个主流输出接口,支持PD、PPS、QC、SCP等多种主流快充协议,其中C1口最大输出65W,能够轻松满足轻薄本及各类移动设备的日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,该充电器内部采用了多块小板组合设计方案。内部器件用料方面,初级侧采用了硅动力的SP9477W碳化硅合封芯片,次级侧同样选用了硅动力方案,包含SP6521H同步整流控制器与SPN10R07同步整流管。
输入端还配备了沃尔德WRLSB60M软桥与特锐祥的贴片Y电容,进一步节省了内部空间。
二次降压及接口控制部分,采用了芯潭微的NDP13401KC同步降压芯片,并搭配慧能泰两颗协议芯片进行多口独立输出控制。而其内置的高压及低压滤波电容分别来自创慧、佳维诚与绿宝石等品牌。
综合来看,该充电器内部用料扎实,是一款性能表现均衡且便携实用的65W多口快充产品。
