不少DIY爱好者手中的闲置ATX电脑电源,拥有功率充足、运行稳定的优势,但原生接口适配性差,传统飞线、短接改造方式繁琐且存在安全隐患,导致电源难以二次复用。
针对这一痛点,PowerPi全新推出P480X ATX 12V电源转接板,专为闲置ATX电源无损改造设计。转接板支持标准24Pin+8Pin直插对接,无需改线,输出四路XT60 12V接口,满载峰值电流可达40A。机身自带拨动开关与双状态指示灯,免短接一键启停,安全省心。同时支持多板互联拓展通道,可满足航模、数码设备、便携电源及各类DIY设备的供电测试需求。
相关阅读:新品速递,PowerPi P480X电源转接板登场
本次评测将全方位实测这款转接板的做工、性能与适配能力,探究其盘活闲置ATX电源的实用价值。
产品开箱
PowerPi P480X 转接板采用黑色 PCB 板体,板面划分输入、输出区两大模块,输入搭载标准 24Pin + 小 8Pin ATX 插座;输出为四路 XT60 端子。整体布局分区清晰,端子排布规整,兼顾接线效率与扩容拓展能力。
端口定义图详情。
正面配置4枚XT60输出端口,四枚母座,各端口之间互为并联,每路 XT60 持续承载 20A,四路并联最大 40A 总输出。
侧视可见 PCB 做工扎实,输入端采用24Pin + 8Pin 立式插座插拔稳固,对接标准台式 ATX 电源 24Pin 主排线、 8Pin 排线,旁边还设有一枚XT60输入端口。
侧面配置拨动开机开关与上电/输出电源指示灯。
PCB板身正负极丝印清晰,双面板焊接饱满牢靠。
四周预留安装孔位,方便后期改装固定。
背面大功率点位加粗堆锡加固,强化大电流过流能力;同时丝印PowerPi品牌logo以及产品参数信息:
型号:P480X
DC:12V 0-40A
实测转接板长度约为100.02mm。
宽度约为47.39mm。
高度约为10.27mm。
重量约为52.1g,十分轻巧。
卡片大小,单手即可掌握。
使用体验
此外,PowerPi 还为用户上架了 P480X 电源转接板 3D 打印外壳。壳体为白色磨砂造型,开孔精准对应 ATX 插座、XT60 接口与电源拨键,加装后可实现防尘收纳,整机紧凑整洁,适配桌面摆放使用。
外壳后侧预留 4 个 XT60 输出开孔,孔位精准对位端子,装配严实规整,既保护电路板,也方便线材插拔。
底部预留安装螺丝孔,方便用户后续固定。
PowerPi P480X电源转接板采用标准的24Pin+8Pin供电,自带防呆口设计,普通台式 ATX 电源正常插入即可使用。
接入电源后,有通电指示灯以及输出指示灯亮起。
使用万用表进行测量TX60端口电压,约为12.12V。
PowerPi P480X电源转接板支持接口拓展,使用XT60公对公端子线缆连接,即可从4口拓展至7口输出。
PowerPi P480X电源转接板转接出12V电源适用绝大部分车充模块以及DC转USB-C充电模块,图中使用PowerPi X140C-C为iPhone 17 Pro Max充电,PowerPi XT60 双向数显表显示输出功率约为11.75V 3.30A 38.78W。
相关阅读:堆料扎实!PowerPi X140C-C实测升降压超稳输出指尖大小持续30A不发烫!PowerPi XT60 双向数显表实测
负载测试
为了发挥PowerPi P480X电源转接板极限负载工况,本次测试使用的电源为某品牌1600W服务器电源,搭配CRPS笼架转ATX接口使用,该电源最大支持12.2V-131.2A输出。
将负载仪器负载电流调整至38A,显示当前负载功率约为11.98V 38.01A 455.40W。
满载1小时后使用测温枪进行测温,PowerPi P480X电源转接板侧面最高温度约为53.4℃,中心温度约为44.9℃。
转接板背面最高温度54.8℃,中心温度约为 46.6℃,由此可见,该模块大电流回路无异常高温,温升控制优异,长时间连续带载可靠性强。
PowerPi P480X 是闲置 ATX 电源低成本改造的实用配件,24Pin+8Pin直插免改线设计,五路 XT60 并联输出,峰值 40A 满载、长时间带载温升可控,供电稳定性达标。产品自带启停开关与状态指示灯,搭配可选 3D 打印外壳,兼顾安全与收纳;支持多板并联拓展输出,适配锂电充电、数码调试、航模供电等多类 DIY 场景。
综合来看,PowerPi P480X电源转接板对于手握闲置台式电源的玩家,是高性价比的供电改造优选。
