作为华为 Mate 系列的最新旗舰,Mate90 Pro 在外观设计、影像能力与性能体验上均迎来了迭代升级,而续航与快充作为日常体验的核心支撑,同样是这款产品的重头戏。
Mate90 Pro 内置 6600mAh 大容量电池,不仅标配 100W 华为有线超级快充与 50W 无线超级快充的双补能组合,还支持 100W PPS 通用快充协议,覆盖长效续航与全场景疾速补能需求。
从 Mate90 系列完整产品矩阵来看,各版本在处理器、屏幕、电池与快充规格上形成了清晰的梯度划分,全系列均完整兼容 SCP、PD、PPS、UFCS 主流快充协议,其中 Mate90 Pro 及以上机型均搭载百瓦级有线快充,是兼顾机身尺寸与补能速度的主力档位。
包装盒正面延续 Mate 系列标志性的黑金商务设计语言,通体采用哑光黑基底搭配烫金工艺字体。顶部居中布置华为品牌 Logo。
中间为 HUAWEI Mate90 Pro与 XMAGE 影像标识,下方搭配灵犀屏专属图标,底部印有 HarmonyOS 系统字样,整体布局对称规整,高端旗舰的沉稳质感鲜明。
包装盒背面走极简设计路线,纯黑底色无多余装饰,仅在底部区域排布核心技术标识与环保认证。
从左至右依次为 NearLink 星闪技术标识、昆仑玻璃标识,以及 FSC 森林可持续认证、可回收标志,清晰传递产品核心特性与环保设计理念。
包装盒侧棱同样以烫金工艺印制「HUAWEI Mate90 Pro」型号名称,与正面视觉风格保持高度统一。盒身侧边线条笔直利落,纸板厚度扎实,开合手感规整,体现出高端机型包装的做工细节。
包装盒底部贴有完整的官方产品信息标签,清晰标注了设备 IMEI 码、SN 序列号、产品型号(CMS-AL20)、存储规格(12GB RAM + 256GB ROM)、机身配色(琥珀棕)、处理器型号(麒麟 9035)等核心参数;同时标明 3C 认证、执行标准、生产日期(2026 年 09 月)。
打开包装,内部除手机外,另附赠100W快充套装、清水硬壳、SIM卡针以及快速指南。
外观介绍
华为 Mate90 Pro 背部延续 Mate 系列标志性星环设计语言,采用上下双材质拼接方案,上半区为橙色调交错竖纹肌理,下半区为哑光浅金素面过渡,搭配居中大尺寸星环影像模组,旗舰辨识度突出。
背部上半区域采用横竖交错的格栅纹理工艺,不同走向的细密纹理形成丰富的视觉层次。
星环影像模组以橙红高亮装饰环勾勒轮廓,与机身主色调形成呼应,模组中心印有 XMAGE 影像标识。
影像配置上搭载 XMAGE 全焦段三摄系统,包含大底主摄、超广角镜头与潜望式长焦镜头,模组上方集成高亮度补光灯与辅助传感器,覆盖广角、标准、长焦全场景焦段,延续 Mate 系列旗舰级影像能力。模组整体略微凸起于机身背部,是 Mate 系列旗舰的核心视觉标识。
机身侧面采用金属中框,哑光金质感与背部基调统一,侧边依次排布音量键与电源键,按键反馈清脆,键位布局符合日常握持习惯。
机身顶部布局简洁,仅保留麦克风开孔,维持了整体视觉的完整性。顶部中框边缘做了圆弧收边处理,握持时贴合手掌轮廓,长时间手持充电也不会产生明显硌手感。
机身底部居中设置 Type-C 充电接口(接口为USB3.1 Gen1),左侧为 SIM 卡槽与副麦克风开孔,右侧为扬声器出音孔。
实测支持投屏功能。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为66.85W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
实测支持有线反向充电,充AirPods Pro耳机,功率是2W,充功能其他手机最高可达18W。
正面搭载灵犀直屏,采用三挖孔前置设计,屏幕四周边框控制窄且均衡,视觉沉浸感出色。
单手握持状态下,机身尺寸与重量控制均衡,良好的握持手感也保证了边充电边使用的日常场景下,长时间手持操作的舒适度。
6600mAh电池
华为 Mate90 Pro 内置 6600mAh(典型值)大容量电池,配套搭载 100W 华为有线超级快充与 50W 无线超级快充双补能方案,同时支持 18W 有线反向充电,官方标称满电状态下最长可实现 41 小时视频播放时长;大容量电池兼顾日常长效续航,多档位快充体系覆盖有线、无线、反向补能等全场景需求。
尺寸&重量
使用卡尺测得,手机长度约为 162.06mm。
宽度约为 75.82mm。
厚度约为 7.8mm。(含原厂贴膜)
重量约为 221g。(含原厂贴膜)
原装100W充电器
华为 Mate90 Pro 随机附赠完整的 100W 超级快充套装,包含充电器与一根 6A Type-C 数据线,整体采用家族式纯白外观设计。
标配充电器采用纯白阻燃 PC 外壳,边角做圆弧过渡处理,整体体积控制紧凑,仅配备单 USB-C 输出接口,机身侧面印有低调的 HUAWEI 品牌标识,插脚为固定式国标两插设计,日常插排占用空间小。
充电器输出端为单 Type-C 接口,接口内部采用标志性的橙色胶芯,是华为大电流超级快充的经典识别特征。
充电器型号为 HW-200500C03,支持宽幅电压输入:200-240V 宽压下最高输出 100W(20V/5A、11V/6A 等档位),100-130V 电压下最高支持 65W 输出;同时向下兼容 5V/9V/10V/12V/15V 等多档电压,覆盖不同设备的充电需求。
通过 POWER-Z 功率测试仪进行协议读取,该充电器支持 UFCS 1.0 、SCP/FCP、QC2/5、PD3.0(65W)以及 DCP 等协议,同时覆盖私有快充、融合快充与通用 PD 快充,兼容性覆盖全面。
PDO方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,最高输出功率 65W;同时支持 3.40-21.00V/3.25A 的 PPS 可编程电压档位,可适配笔记本、平板等多类 PD 快充设备。
UFCS 划分五组细分电压电流档位,覆盖 3.40V-21.00V 宽电压范围,最高支持 100W 输出功率,可兼容其他品牌支持融合快充的手机、数码设备,实现跨品牌快充通用。
配套数据线为双 Type-C 接口设计,线身采用 TPE 材质,接头处印有 “6A” 规格标识,明确标注大电流承载能力,线身柔韧度适中,满足日常插拔与收纳使用需求。
通过功率测试仪读取数据线 E-Marker 芯片信息,该数据线采用华为私有方案,供电能力为 20V/5A,可完整承载 100W 快充功率,数据传输规格为 USB 2.0,主控芯片为 CPS8825。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
系统&充电养护
进入系统【关于本机】页面可见,机型代码为 CMS-AL20,搭载 HarmonyOS 7.0 正式版系统,核心硬件为麒麟 9035 处理器、12GB 运行内存,屏幕分辨率 2832×1280。
系统电池设置页面集成了完整的电源管理选项,除常规的性能模式、省电模式、超级省电模式外,还包含无线反向充电开关、Turbo 充电设置入口与电池健康模块。
Turbo 充电是华为超级快充的核心加速功能,提供始终开启、智能开启、手动开启三档可选。开启后搭配标配充电器可启动满速充电加速,同时系统提示充电过程设备温度会升高,建议息屏充电以获得最优速度。
电池健康页面显示新机最大容量为 100%,状态良好。系统提供两项充电养护功能:智能充电可学习用户使用习惯,电量超过 80% 后暂缓充电;自定义充电上限支持 80%-100% 区间自由调节,用于长期延缓电池衰减。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 18.33V 4.86A 89.13W,触发UFCS协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 18.49V 4.81A 89.01W,触发PPS协议。
使用酷态科120W充电器为手机充电,实测功率为 18.15V 4.94A 91.53W,触发PPS协议。
使用大疆140W充电器为手机充电,实测功率为 18.57V 4.98A 92.44W,触发PPS协议。
注:触发第三方充电器大功率PPS协议需使用华为原装 6A CC线。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.83V 1.26A 11.12W,触发PD协议。
无线充电测试
华为 Mate90 Pro 搭载 50W 无线超级快充 Turbo,摆脱线材束缚,随手放置即可快速补能。
首先是华为超级快充立式无线充电器(Max 80W),正确放置后可激活手机显示“Max 50W 超级快充Turbo ”充电动画,同时可长按屏幕中央开启 Turbo 充电,同时充电时展开能够获得更高的充电功率。
横置摆放同样能触发“Max 50W 超级快充Turbo ”充电动画,横置能够更好的观看视频。
使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为35.72W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 9.1V 1.05A 9.22W。
通过麦多多三合一无线充对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 12.08V 0.76A 9.22W。
反向无线充测试
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关,开启后,将支持无线充电的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电,电量低于20%时无法开启该模式。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,充电初始功率快速拉升,27 秒便达到 91.5W 全程峰值;2 分半左右回落至 66.4W,3 分钟后切入 40W 级功率平台,靠短时高功率快速拉升低电量区间的回血速度。
8分钟维持约 40W,33 分钟节点仍有 39.2W 输出。该阶段覆盖了 0-80% 核心快充区间,功率波动极小,是整机补能效率最高的阶段。
电量突破 80% 后功率逐步下行,进入电池保护缓充阶段,50 分钟时电压转换至5V,进入涓流补电状态,最终完全满耗时1小时05分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时34分钟,完全充满耗时1小时05分钟。
通过2050测试
经测试,华为 Mate90 Pro 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:华为 Mate 90 Pro 原装 100W 充电全程实测
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时华为 Mate90 Pro 对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.6℃,此时充电功率约为39W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.4℃,此时充电功率约为39W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42℃,此时充电功率约为39W。
华为 Mate90 Pro 构建了一套「大容量电池 + 全场景快充 + 精细化温控」的完整补能体系,整体表现符合高端旗舰的定位,没有明显的体验短板。
有线快充方面,100W 超级快充峰值爆发力强,中前段功率平台稳定,0-80% 仅需 34 分钟,完整充满耗时 1 小时 05 分钟,成功通过 ChargerLAB 2050 快充测试,能够很好地覆盖日常碎片化补能场景;同时协议兼容度出色,除了私有 SCP 快充外,对 UFCS 融合快充、通用 PD/PPS 协议均有良好支持,搭配第三方高功率充电器也能实现近百瓦的补能功率,降低了用户的配件门槛。
无线充电与反向补能进一步拓展了使用边界,50W 无线超级快充兼顾桌面办公的便捷性与补能效率,反向无线充电可应对 TWS 耳机、智能手表等小型设备的应急供电。温控表现同样可圈可点,25℃环境下全程充电最高温度仅 43.6℃,大功率输出阶段依然保持了舒适的握持手感。
再配合系统内 Turbo 充电模式、自定义充电上限、智能充电等电池养护功能,Mate90 Pro 在充电速度、使用体验与电池耐用性之间找到了不错的平衡点,能够覆盖通勤差旅、桌面办公、应急补能等全场景的用电需求。
