在固态硬盘市场中,“无缓方案”SSD 已成为一股不可忽视的技术潮流,代表型号当属致态(ZhiTai)旗下的 TiPlus7100 系列。它不依赖独立DRAM缓存,而是借助主控算法优化与高速闪存技术突破,实现了“性能强劲、发热更低”的理想平衡,稳居消费级市场的主流位置。
发布于 2022 年的 TiPlus7100 系列近日迎来全新升级力作 —— TiPlus7100s。致态 TiPlus7100s 采用为长江存储原厂推出的新一代晶栈 Xtacking 4.0 架构闪存颗粒,相比上一代产品更高存储密度、更高 I/O 传输速度、更高能效比,顺序读取速度提升至7400MB/s,随机读写速度最高提升至 1500K IOPS,实现 s 级性能跃迁。
开箱
致态 TiPlus7100s 彩盒印有固态硬盘本体与产品名称,整体配色为简约的灰白底,右上角标注了其容量为 2TB。
包装背面是详细的产品信息,提供 5 年有限质保。
从侧面贴纸处撕开外包装,可以看到内盒易拉提手自动弹出,方便用户抽出。
TiPlus7100s 内盒采用白色底盒搭配透明塑料盖组成,能直接看到产品。开箱物品一览,包含说明书、固态硬盘、螺丝。
三颗螺丝除了常见的硬盘底座螺丝(左 1)外,还配有主板螺丝柱与其他大螺纹尺寸的螺丝,供不同场合使用。
本体
TiPlus7100s 采用 M.2 M-Key 接口,长度为 2280,支持 PCIe Gen4 x4 传输标准。产品表面贴纸采用白色简约设计,全覆盖大尺寸,看上去显得更简约,参数标签被移到底部。
反面电路板没有任何芯片与电子元件,固态硬盘为单面颗粒设计,对安装空间的兼容性更好。产品容量标识印刷在背面贴纸上,TiPlus7100s 共提供 1TB、2TB、4TB 三种规格可选,本次测试的是 2TB 容量版本。
撕开贴纸后可以看到 TiPlus7100s 芯片布局,主控芯片、电源芯片、闪存芯片分别放置在板卡左中右,避免芯片之间热量相互叠加造成热积聚,改善工作温度。
闪存方面,TiPlus7100s 采用长江存储新一代晶栈 Xtacking 4.0 架构闪存颗粒,集高密度、高 I/O 传输速度、更高效等优势于一身。芯片表面带长江存储原厂 LOGO 与溯源二维码,丝印“251871101”、“PAA 2518”、“YMN0ATF1B1RCAE”。
这里放上 TiPlus7100、TiPlus7100s 的官方规格参数作为对比,可以看到 TiPlus7100s 作为升级款,其顺序读写性能与随机读写性能都获得了大幅度提升。
上机安装
测试平台硬件介绍。
CPU:i7-14700K
主板:MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
内存:G.SKILL DDR5 6800 32GB(16Gx2)
显卡:COLORFUL RTX5070 Ti Vulcan
硬盘:ZHITAI TiPro9000 2TB、TiPlus7100s 2TB
操作系统:Windows 11 23H2
机箱:Huntkey MVP Destiny
电源:Huntkey MVP P1000
散热器:DEEPCOOL LT360 ARGB
热成像仪:HIKMICRO HM-TPH23-3AQF/W
测试所用的两款固态硬盘分别安装至主板的 M.2_1 与 M.2_2 插槽,两个固态硬盘均处于 CPU 直连状态,并安装主板自带散热片。
另外,引入第二款平台作为基准测试的对照参考。
测试平台硬件介绍。
CPU:AMD Ryzen7 9700X
主板:GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4
内存:GLOWAY DDR5 5600MHz 48GB(24Gx2)
机箱:Segotep Infinite 1
电源:Segotep GM1000W
散热器:Segotep MU HT6
TiPlus7100s 同样安装在直连 CPU 的 M.2 插槽当中,并安装主板标配散热片。
基准测试
进入系统后打开 CrystalDiskInfo,可以看到正确识别出 TiPlus7100s S.M.A.R.T 参数,磁盘显示为全新状态,健康状态为 100% 良好,读取量、写入量均为 0GB,通电次数 1 次,传感器软显温度为 43°C。
其它参数方面,NVM Express 标准为 2.0,传输模式最高支持 PCIe4.0 x 4,当前正运行在 PCIe4.0 x 4 速率,支持 VolatileWriteCache、S.M.A.R.T、TRIM 功能。
磁盘管理将 TiPlus7100s 格式化后,磁盘属性可以看到可用空间为 1.86TB,(2,048,235,487,232 字节)。
CrystalDiskMark 测试分别使用 intel、AMD 两个平台进行跑分。TiPlus7100s 在 intel 平台 1M Q8T1 顺序读、写速度分别为 7126.29MB/s、6854.07MB/s,4K Q1T1 随机读、写速度分别为 99.24MB/s、302.37MB/s,4K Q32T16 随机读写分别为 5778.28MB/s、6347.44MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),该数据能反映其处理读写请求的速度。TiPlus7100s 的 4K Q32T16 随机读取性能高达 1410 KIOPS,随机写入性能高达 1549 KIOPS,均超过官方标称值(1400 KIOPS、1500 KIOPS)。
再看看 AMD 平台,TiPlus7100s 1M Q8T1 顺序读、写速度分别为 7437.37MB/s、6939.27MB/s,4K Q1T1 随机读、写速度分别为 77.62MB/s、234.85MB/s,4K Q32T16 随机读写分别达到 5777.49MB/s、6251.55MB/s。
随机性能方面,4K Q32T16 随机读取性能高达 1410 KIOPS,随机写入性能高达 1526 KIOPS,均超过官方标称值(1400 KIOPS、1500 KIOPS)。
CrystalDiskMark 双平台测试成绩汇总成表格,可以发现,低队列深度随机读写性能方面,TiPlus7100s 在 intel 平台上表现更好,而高队列深度随机则两个平台表现差不多,均能达到 1500KIOPS 标称值。顺序读写方面,在 AMD 平台上最高达到 7437MB/s,intel 平台最高则为 7126MB/s。
知识点补充,Maximum Payload Size(PCIe 总线最大有效数据量)会影响固态硬盘的速度的上限。其中 AMD 平台这个值一般为 512bytes,intel 平台一般为 256bytes。例如 PCIe4.0 固态硬盘在 AMD 平台可以跑出 7400MB/s 左右的读取速度,而 intel 平台一般上限只有 7100MB/s 左右。
ATTO Disk Benchmark 测试中显示,intel 平台读取速度约为 6.61GB/s,写入速度约为 6.06GB/s。在 AMD 平台中,读取速度约为 6.91GB/s,写入速度约为 6.36GB/s。从测试块的大小递进情况中可以看到,512KB 之后的跑分均达到峰值。
3DMARK 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。TiPlus7100s 测试分数为 4452 分,平均带宽 756.13MB/s,平均存储时间为 40μs。从坐标轴来看,全球平均分仅为 2292,可见 TiPlus7100s 处于行业头部水平。
PCMARK 10 Extended 是针对现代办公室所设计的基准测试,测试组合涵盖人们使用电脑最常见的方式,其提供了磁盘测试项目。完整系统盘基准测试项目中,TiPlus7100s 得分为 4492 分,带宽 712.27MB/s,平均存取时间为 37μs,能为系统与软件提供流畅的运行支撑。
数据盘基准测试项目中,TiPlus7100s 得分为 8915 分,带宽 1288.72MB/s,平均存取时间为 17μs,在数据存储方面拥有较高的高速读写水平。
压力测试
TiPlus7100s 与绝大部分消费级固态硬盘一样都具备 SLC 缓存加速技术,使用 HDtune 文件基准测试写入一段 340GB 文件以检测其 SLC 缓存大小。测试结果表明,TiPlus7100s 在空盘的状态下 SLC 缓存约为 320GB,满足绝大部分用户日常使用的突发存取需求。
AIDA64 Disk Benchmark 进行全盘顺序写入测试,前期处于 SLC 缓存阶段,速度约为 5740.3MB/s。出缓后进入 TLC 直写状态,速度 3237.5MB/s,全局平均速度 3334.8MB/s,全盘写满共耗时 35:57。
压力测试环节是以长时间满载读写考验固态硬盘极端工况性能,用户一般遇不到这种情况。使用 IOMeter 设置 1MB 8QD 顺序读取一个小时,图中可见,读取速度的离散点比较集中,一小时的测试全程均处于满速状态。
数值方面,除了几个规律性的低值约 6300MB/s,主体部分处于 6800MB/s - 7100MB/s 之间波动,平均值达到 6953MB/s,最高值达 7113MB/s。温度方面,TiPlus7100s 两处温度最高读数分别为 60℃、47℃。
写入方面,TiPlus7100s SLC 缓存阶段写入速度约为 6849MB/s。SLC 缓存耗尽后进入 TLC 直写状态,速度为 3580MB/s,且离散点较为集中。
之后进入 Write Back 阶段,速度约为 1034MB/s,随着释放工作的结束,速度也开始爬升,在 1200MB/s - 3500MB/s 之间波动,释放工作结束后 TiPlus7100s 进入稳态。稳态期间一直处于 TLC 直写状态,平均写入速度 3469MB/s,持续到一小时测试流程结束。
温度方面约 15 分钟就进入热均衡状态不再爬升,两个温度传感器最高读数分别为 58℃、54℃。
AI 模型载入
测试 AI 本地运行的情况,通过 LM Studio 将大小为 12.69GB 的 Gemma 4 E4B 模型,从 TiPlus7100s 固态硬盘载入到内存,共耗时 5.12 秒,载入速度约 2.4GB/s。
游戏载入测试
为避免编译着色器、网络波动、账号登录等因素影响,游戏环节通过记录载入场景进行硬盘性能测试。首先上场的是大型 3A 游戏《黑神话:悟空》,通过 Steam 登录后读取桃儿坡存档文件载入场景,进入游戏界面耗时 17.11 秒。
二次元开放世界《原神 - 空月之歌》登录账号后,点击门扉载入挪德卡莱 - 那夏镇,进入游戏界面耗时 16.51 秒。
《三角洲行动》登录游戏后,从主界面进入烽火地带 - 长弓溪谷关卡,匹配完毕开始计时,进入游戏界面耗时 25.15 秒。持续进行游戏 2 小时,未发生卡顿掉帧情况,未发生闪退、蓝屏情况。
作为“s”级升级款,致态 TiPlus7100s 采用新一代 Xtacking4.0 架构闪存颗粒,除了存储密度的提升外,还带来更强的性能与更低的功耗。
笔者使用 intel 与 AMD 两个平台测试其基准性能,其中 intel 平台顺序读写速度分别为 7126.29MB/s、6854.07MB/s,AMD 平台顺序读写速度分别为 7437.37MB/s、6939.27MB/s。随机性能方面,两个平台读写实测均超过 1400 KIOPS / 1500 KIOPS 官方标称值。
TiPlus7100s 设置了 320GB SLC 缓存,满足绝大部分日常使用需求。1 小时长时间烤机测试中,读取全程保持接近 7000MB/s 的峰值速度,温度仅为 60℃ 全程不降速;写入测试期间,SLC 缓内平均速度达到 6849MB/s,出缓后 TLC 直写速度高达 3580MB/s,甚至超过 PCie3.0 SSD 的峰值。AI 模型载入、主流游戏载入等应用,TiPlus7100s 均表现出稳定、快速、低温等优势。
从 TiPlus7100 的“无缓存也能打”的技术破局,再到 TiPlus7100s 的再次超越,致态正推动 PCIe 4.0 无缓方案走向更成熟、更普及的新阶段。对于追求速度与温控兼顾用户而言,TiPlus7100s 无疑是一个值得推荐的选择。
