随着储能、电动工具、轻型动力等领域对电芯容量与功率性能的要求不断提升,21700 规格圆柱电芯凭借体积与容量的均衡优势成为主流选型,全极耳工艺的加入更是进一步突破了电芯快充与高倍率放电的性能上限。
老牌电芯厂商比克推出的 INR2170-50D2 全极耳电芯,是比克在 5.0Ah 容量档位推出的进阶款电芯。它在同容量基础款 50D 的基础上,升级了固态电解质包覆工艺,将最大充电电流从 10A 提升至 15A,在保留 50A 放电能力的同时进一步强化快充性能,定位兼顾容量密度与倍率表现的通用型动力电芯。
接下来我们将从外观工艺、基础参数、多倍率充放电表现、温升特性四大维度展开实测,全面验证这款电芯的实际性能。
外观介绍
电芯外披采用银灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
喷码特写:
品牌:BAK 比克
型号:INR2170-50D2
等级:A02
标称电压:3.6V
标称容量:5.0Ah
标称能量:18Wh
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
电芯高度约为 70.6mm。
电芯直径约为 21.2mm。
重量约为 66.9g。
内阻测试
内阻是衡量电芯健康状态与充放电能力的核心指标之一。它不仅直接影响电池的功率输出、发热效率,更与循环寿命、安全稳定性紧密相关。
从规格书可以了解到,比克INR21700-50D2全极耳电芯的标称内阻为≤5mΩ。
使用 ITECH IT5101 电池内阻测试仪测得内阻为 2.97mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为比克INR21700-50D2全极耳电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时11分钟左右功率达到4.11W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,13分钟后充电完成,总耗时5小时24分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时48分钟,同时充入能量为9.64Wh,第4小时18分钟充入电量80%,充入能量15.4Wh,完全充满则需5小时24分钟,完全充满能量为19.3Wh。
0.5C充电
使用0.5C为比克INR21700-50D2全极耳电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时03分钟左右功率达到10.3W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,15分钟后充电完成,总耗时2小时17分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时7分钟,同时充入能量为9.7Wh,第1小时43分钟充入电量80%,充入能量15.5Wh,完全充满则需2小时17分钟,完全充满能量为19.4Wh。
1C充电
使用1C为比克INR21700-50D2全极耳电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在59分钟左右功率达到20.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,17分钟后充电完成,总耗时1小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为9.77Wh,第51分钟充入电量80%,充入能量15.6Wh,完全充满则需1小时16分钟,完全充满能量为19.5Wh。
2C充电
使用2C为比克INR21700-50D2全极耳电电芯充电,设置电流为10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到42W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时43分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用8分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为9.87Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量15.8Wh,完全充满则需43分钟,完全充满能量为19.7Wh。
通过2050快充测试
经测试,比克INR21700-50D2全极耳电芯在10A(2C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 980mA,0.2C 为比克INR21700-50D2全极耳电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时15分钟,放出容量5154mAh,放出能量18.58Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2450mA,0.5C 为比克INR21700-50D2全极耳电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时03分钟,放出容量5048mAh,放出能量18.17Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4900mA,1C 为比克INR21700-50D2全极耳电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时01分钟,放出容量4996mAh,放出能量17.88Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C 为比克INR21700-50D2全极耳电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量5044mAh,放出能量17.87Wh。
6C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,6C 为比克INR21700-50D2全极耳电芯放电,均压 3.42V,放到截止电压为2.5V,耗时约10分钟,放出容量5055mAh,放出能量17.29Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.58Wh),其次是0.5C倍率(18.17Wh),最低的是6C倍率(17.29Wh),随着放电倍率的不断升高,所能放出的能量也逐渐减少。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5154mAh),其次是6C倍率(5055mAh),3C倍率(5044mAh)最低的是1C倍率(4996mAh),从曲线图可以了解到,这款在高倍率下的表现同样突出,在3C、6C倍率下容量均突破了5000mAh。
充电温度
比克INR21700-50D2全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
放电温度
比克INR21700-50D2全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.2℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为51.1℃左右。
比克INR21700-50D2全极耳电芯以6C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为74℃左右。
经过外观解析、参数实测、全档位充放电及温升测试的完整验证,比克 INR2170-50D2 全极耳电芯交出了一份均衡且硬核的性能答卷。工艺层面,钢壳封装与正负极材质做工规整,品控稳定;核心性能层面,实测内阻仅 2.97mΩ,远低于标称上限,全极耳结构的低阻抗优势充分凸显。
充电端支持 2C 倍率快充,顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试,放电端即便在 6C 高倍率工况下仍能释放超 5000mAh 容量,功率与容量兼顾。温控表现上,常规充放电倍率下温升控制优异,高倍率工况升温也处于合理区间。
整体来看,这款电芯同时兼顾了大容量、快充速度与高功率输出能力,能够适配快充储能、电动工具、轻型动力等多元应用场景,是 21700 圆柱电芯阵营中综合性能突出的优质选型。
