充电头网获悉,芯朋微推出一款同步整流控制器PN8602。该芯片面向PD充电器、适配器等高效率反激电源应用,可协同QR-Lock控制方案,辅助原边开关管实现更优ZVS开通,从而降低高压开关管温升,提升整机效率和功率密度。
当前QR反激依然是中小功率电源中常见的主流架构。相比传统QR方案,QR-Lock可有效抑制谷底跳变带来的频率抖动、噪音以及环路稳定性问题,让反激电源在更宽工况下保持稳定工作。
芯朋微PN8602作为QR-Lock方案的同步整流侧配套器件,可精准检测同步整流管漏源电压,并根据系统工作状态触发第二次开关动作,生成合适的负励磁电流,帮助原边开关管实现ZVS软开通。
根据实测数据,采用PN8602后,搭配集成700V GaN的原边芯片PN8783,原边芯片温升可降低30℃以上。
接下来充电头网也详细介绍一下。
芯朋微PN8602同步整流控制器
PN8602是芯朋微面向高性能反激电源推出的同步整流控制器,漏极耐压大于120V,输出耐压高至35V,支持3.3V-20V宽输出范围,可覆盖常见PD快充输出档位,适用于20W-140W功率段电源产品。
该芯片支持自适应第一次关断阈值,可根据不同导通电阻的同步整流MOS管自动调整关断点,将死区时间控制在250ns左右。
相比固定关断阈值方案,这种控制方式对MOSFET适配更灵活,也有助于降低同步整流导通损耗。
PN8602的核心亮点在于智能辅助ZVS。芯片可基于同步整流管漏源电压检测,精准触发第二次开关,并自适应输入电压、输出电压及谐振周期,生成合适的负励磁电流,帮助原边开关管实现ZVS软开通。
其可追踪第1至第5谐振谷底,在更宽工况范围内保持较优软开通状态。对于采用GaN器件的高频反激电源而言,这一功能可有效降低开关损耗,改善温升表现。
根据实测数据,在输入264VAC、输出20V3.25A条件下,对采用PN8602的ZVS同步整流方案与普通同步整流芯片PN8601方案进行30分钟温升对比,PN8602方案可使原边PN8783集成700V GaN芯片温升降低30℃以上。
人为进行参数拉偏(RT电阻)给出的直通保护波形,可以看到系统在100ns将副边SR MOS关闭
此外,PN8602还具备极速防直通保护能力。当外部异常导致原副边存在直通风险时,芯片可在100ns内快速响应并关闭副边同步整流MOS,有效防止电源损坏,提升整机运行可靠性。
充电头网还了解到,芯朋微此前已推出零电压开通65W GaN快充应用方案,该方案采用PN8216+PN8602+AP5806组合,支持QR-Lock控制、ZVS模式及多协议输出,可在降低损耗的同时提升系统效率与稳定性。
芯朋微PN8602通过副边同步整流控制进一步配合原边实现ZVS软开通,在效率、温升和可靠性上同步优化。
对于PD充电器和适配器厂商而言,原边GaN温升降低30℃以上,意味着产品在小型化设计、散热设计和功率密度提升方面拥有更大空间。
