日常数码、遥控、相机、小型仪器设备离不开 AA、AAA 五号七号干电池,外加 CR2016、CR2025、CR2032、LR44 等纽扣电池,各类电池混放包内极易出现金属触点短路、磕碰漏液、丢失难找等问题。而市面成品电池盒大多仅支持单一规格,纽扣电池无专属收纳位,配件兼容性差。
本期分享一款来自 MakerWorld 平台、设计师 bingdunan 原创设计的一体化 3D 打印电池收纳盒。 这款模块化收纳盒集成 5 号、7 号、CR2016/2025/2032/LR44 等多规格电池仓位,内置可自由搭配的分隔内构,一体打印成型无需组装。
产品开箱
本次使用的打印设备为拓竹H2S。
电池收纳盒整机采用简约方体造型,使用白色 PETG 一体打印成型,无需额外组装,外壳边角做圆弧过渡,无尖锐棱角。
正面核心为二段式自锁卡扣结构,分上下两级弹性卡位,按压上层卡扣解锁,闭合时分两段卡紧盒盖,锁合限位深度充足,背包挤压、剧烈颠簸不会意外弹开,相比单段卡扣锁止可靠性大幅提升。
近距离细看二段式锁扣细节,卡扣分为上下两层防滑按压台阶,表层设计横向防滑纹路,单指就能轻松按压解锁;两段分层卡位结构,闭合后双重限位,盒盖无松动旷量,开合阻尼均匀,反复按压不易出现弹性疲劳断裂。
盒身后侧为一体化多段柔性铰链,由十多节独立打印软连接段组成,无需额外转轴配件,盒身与盒盖原生连接;铰链弯折韧性强,开合上千次不易开裂。
盒盖顶面平整哑光打印质感,中间印有电池标志造型,圆角造型握持不硌手,整体尺寸紧凑,轻量化设计,不占用背包过多空间。
翻开盒盖,内部分区清晰分层:上半区为圆形电池专用圆孔仓位,下半区左右两个开放式长方形配件仓,盒盖内侧预留空腔,可自行粘贴 5~10mm 低密度海绵垫,闭合后缓冲减震,避免电池撞击壳体、刮花触点。
开盖状态下展示盒内原生分区,上层适配 AA 五号电池、AAA 七号电池,下方双通仓可搭配黄色模块化分隔件存放纽扣电池。
图中为整套黄色 3D 打印小电池模块化收纳配件,共 6 款不同造型储物格,可独立打印、按需选配嵌入盒底双仓。
底部平整稳固,可平稳放置在桌面、收纳包等各类平面上。
收纳盒长度约为101.44mm。
最大宽度约为78.11mm。
高度约为57.30mm。
模块电池仓内径长度约为47.06mm。
模块电池仓宽度约为21.12mm。
上手实拍对比手掌大小,基本覆盖成年人手掌。
对比可乐大小。
内部仓体分区收纳规格
仓位适配标准 AA 五号电池12 个,AAA 七号电池8 个,上下两排错落排布,空间利用率更高;下方双独立空仓无隔断,用来搭配选配模块化分隔件,专门收纳 CR 系列纽扣电池、LR44 小纽扣电池。
整体布局分区清晰,柱状电池、纽扣电池完全分开收纳,不会相互混杂磕碰,盒盖内侧预留海绵粘贴位,加装缓冲棉后能进一步消除携带途中电池上下撞击壳体的异响,全方位保护电池外壳与金属触点。
槽位预留间隙恰当,电池取放轻松不卡顿。
手指捏住把手即可取出活动仓位,避免因纽扣电池间隙太小无法取出。
电池交易网总结
综合来看,这款 3D 打印模块化电池收纳盒相较市售成品收纳盒优势显著,一盒即可兼容 AA、AAA 干电池与 CR2016/CR2025/CR2032/LR44 全系纽扣电池;二段式自锁卡扣搭配一体式柔性铰链,结构牢固耐用,配套多款可选模块化内构,盒盖可加装缓冲海绵,自定义拓展与电池防护能力拉满,整机体积小巧便携,适配拓竹全系设备,打印制作门槛低。
非常适合 DIY 玩家、电子维修、摄影爱好者使用,一站式规整多规格电池,有效规避触点短路、磕碰磨损等问题。
