作为华为主打专业影像的旗舰系列,Pura 90 系列在升级 XMAGE 影像体系、麒麟芯片与鸿蒙生态的同时,也针对续航与快充完成了差异化布局。
其中标准版搭载 6500mAh 超大容量电池,配合 100W 有线超级快充与 50W 无线快充,主打长续航体验;Pro 版本配备 6000mAh 电池与 66W 有线快充,在轻薄机身与续航之间取得平衡。
而作为系列顶配的 Pura 90 Pro Max,则拿出了全系最顶级的充电配置:内置6000mAh电池,支持最高 100W 华为有线超级快充与 80W 无线超级快充,同时具备 18W 有线反向充电能力,覆盖有线、无线、应急反向补能全场景。本期充电头网将通过完整的实测数据,全面测试华为 Pura 90 Pro Max 的真实充电体验。
外包装整体为纯净哑光白设计,字体均为烫金工艺,盒顶居中印有“HUAWEI” 字样,中部标注 “HUAWEI Pura90 Pro Max” 型号及 XMAGE 影像标识,底部印有 HarmonyOS 系统字样。
底部为参数、生产以及执行标准等信息贴纸,此次充电头网上手的是 16+512 的配置版本,配色为 橙子海。
打开包装,内拥有手机、清水壳、100W快充套装、SIM卡针以及快速指南。
机身采用了极具辨识度的蓝橙渐变玻璃后盖,从上半部分的清冷青蓝色自然过渡到下半部分的热烈橙红色,镜面质感的玻璃呈现出细腻的光影效果;左上角标志性的三角形跑道式后置影像模组。
下方印有竖排的银色 “HUAWEI” 品牌标识。
Deco 采用品牌标志性的三角跑道造型,以冰蓝色高亮金属包边勾勒出圆润流畅的轮廓,模组面板延续了机身的蓝调渐变质感,与后盖色彩过渡自然;模组内规整布局了三颗镜头,左侧上下排列两颗镜头,右侧为一颗超大尺寸的潜望式长焦镜头,镜头边缘均带有精致的金属环装饰,左侧还集成了双色温闪光灯与 “XMAGE” 影像标识,整体设计兼具高辨识度与科技精致感。
中框也延续了后盖的蓝橙渐变效果,从左侧的暖橙红自然过渡到右侧的冷调浅蓝,与后盖的色彩呼应统一。
顶部为双扬开孔以及麦克风。
底部依次为扬声器、USB-C(速率为USB2.0)、麦克风以及SIM卡槽。
尺寸&重量
长度约为 164.19mm。
宽度约为 77.21mm。
厚度约为 8.16mm。
重量约为 231.9g。
100W快充套装
华为Pura 90 Pro Max 配备的是华为冰糖全能充电器(100W),外观延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,整体体积相较于华为前几代充电器要小许多。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙色。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板印有充电器的规格参数,以及CCC认证标识。
型号:HW-200500C03;
输入:200-240V~50/60Hz,2.4A
输出:5V3A 或 9V3A 或 10V4A 或 11V6A Max 或 12V3A 或 15V3A Max 或 20V5A Max
输入:100-130V~50/60Hz,2.4A
输出:5V3A 或 9V3A 或 10V4A Max 或 11V6A Max或 12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V3.25A Max
线材方面,配备的是 C to C 类型充电线,线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,子端外壳上凹印“6A”字样。
线长约为 102mm。
实测充电线拥有E-Marker芯片,采用方案为 Huawei(0x12d1),速率为 USB2.0。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得华为冰糖全能充电器(100W)的USB-C口支持UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP等快充协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A 的PPS档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的UFCS快充协议电压档位,支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位。
使用随机附赠100W充电器为手机充电,实测功率为 18.45V 4.86A 89.63W。
系统&电池养护
华为Pura 90 Pro Max 搭载麒麟 9030 Pro 芯片,搭配 HarmonyOS 6.1 系统,日常使用丝滑流畅。
在【电池】设置中,页面拥有省电模式、显示电量百分比以及无线反向充电等设置开关,同时也可设置“Turbo 充电”开关。
在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
充电测试
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
充电功率最高的是 原装100W充电器(88.23W)触发SCP协议,其次是 华为88W充电器(77.5W)同样触发SCP协议,再是华为140W充电器(70.38W)触发SCP协议,往下几款充电器都能跑到自身功率上限,整体表现良好。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
第三方充电器测试中,充电功率最高的是 小米120W充电器(44.3W)触发PPS协议,其次是 酷态科120W充电器(43.69W)触发PPS协议,往下能够支持 5A PPS 协议的充电器多数能达到40W及以上的充电功率,余下不支持的则多数触发UFCS或PD协议。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的充电兼容性,充电功率最高的是 华为66W充电宝(49.86W)触发SCP协议,其次是 酷态科210W充电宝(43.34W)触发PPS协议,往下功率能达到40W以上的,均触发PPS协议,20W区间的则多数触发UFCS或PD协议。
车充兼容性测试
充电功率最高的是 绿联145W车充(42.98W)触发PPS协议,其次是 绿联60W车充(23.47W)触发UFCS协议,余下多数触发PD协议。
户外电源兼容性测试
充电功率最高的是 大疆 POWER 1000 Mini(25.92W)触发PPS协议,其次是 UDPOWER 1200(25.59W)触发PPS协议,余下机型则多数触发UFCS或PPS协议。
POWER-Z APP 功率测试
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为71.68W。
使用华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为49.05W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
无线充电测试
华为Pura 90 Pro Max 配备了 80W 无线快充,下面就使用华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)、港版/国行 MagSafe充电器以及麦多多三合一无线充来测试下实际的无线充电表现。
充电头网拿到这款华为 80W 立式无线充电器为曜石灰配色,另有一款为白沙银。机身主要由两部分组成,主体部分采用铝合金材质,阳极氧化和喷砂处理,手感极为细腻;同时带有一个USB-C接口。
正面搭配高光玻璃,与铝合金融为一体;底座部分采用PC材质。
正面底部用于支撑手机的位置开弧形槽,并贴有一块硅胶防滑垫保护手机,玻璃和弧形槽之间是散热出风口。
USB-C接口设于底座后面靠下。
无线充电器的底部有大面积的开孔,上下两侧边缘有环形硅胶防滑垫将其垫高,方便吸入外界冷空气,增强散热效果。
在开孔两侧印有带有“HUAWEI”品牌标识和产品名称等参数;
输入接口:USB Type-C;
型号:W081;
输入范围:5-20V/6A Max。
原装充电器测试
首先是华为超级快充立式无线充电器(Max 80W),正确放置后可激活手机显示“Max 80W 超级快充Turbo ”充电动画,同时可长按屏幕中央开启 Turbo 充电。
激活 Turbo 快充后,实测充电器输出端为 19.85V 4.36A 86.55W。
第三方无线充测试
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 华为Pura 90 Pro Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.94V 1.26A 11.31W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 华为Pura 90 Pro Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.95V 0.87A 7.79W。
通过麦多多三合一无线充对 华为Pura 90 Pro Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.95V 1.02A 9.1W。
反向无线充测试
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关,开启后,将支持无线充电器的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电。
实测能为 AirPods 无线充电,同时也能为手表等智能穿戴设备供电。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手 18V 电压,功率最高可达 92.8W,随后快速下降,3 分 08 秒时降至 56.9W,继续回落至 6 分 40 秒的 46W,缓降约 6 分钟后进入 38-39W 区间波动,维持近 15 分钟,充电 27 分 48 秒后功率逐步走低,31 分 48 秒降至 34.5W,34 分 13 秒落到 25.7W 后功率开始持续下降,并在第 47 分 55 秒电压从 18V 切换至 5V,随后进入涓流充电阶段,完全充满耗时约 1 小时 05 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时18分钟充到了50%,充至80%则用时31分钟,完全充满耗时65分钟。
经测试,华为Pura 90 Pro Max 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 华为Pura 90 Pro Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.7℃,此时充电功率约为39W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.4℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃,此时充电功率约为34W。
整体来看,华为 Pura 90 Pro Max 搭载的 100W 有线快充能够高效为 6000mAh 大电池快速回血,充分满足用户碎片化时间的补能需求;80W 无线快充则进一步拓宽了日常使用场景,让桌面、车载等场景都能享受高速无线补能;搭配反向充电能力,更形成了完整的全场景充电体系。对于追求旗舰影像体验,同时看重长续航与全场景快充能力的用户而言,这套成熟稳定的快充方案,无疑是该机综合产品力中不可或缺的加分项。
(注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准)
2026 深圳充电嘉年华于9 月 19 日(周六)正式开办,地址位于深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心,一场“专业选品+趣味快闪”的数码盛宴即将开启!
