充电头网近期通过拆解了解到,杰华特推出 JW1572LG 升压 PFC 恒压控制器,面向开关电源、AC-DC 适配器及平板电视等应用。
该芯片采用恒定导通时间控制策略,集成 700V GaN HEMT,可在简化外围检测电路的同时,实现较高功率因数、低总谐波失真以及较好的系统效率表现。
杰华特 JW1572LG
JW1572LG 是杰华特 JW1572XG 系列中的一员,定位为单级升压 PFC 恒压应用。芯片采用临界导通模式控制,通过恒定导通时间策略调节工作状态,无需额外输入电压检测电路,有助于减少外围元器件数量,简化电源设计。
芯片内部集成 700V GaN HEMT,适用于高压 AC-DC 电源转换场景。相较于传统方案,GaN 器件具备更快的开关特性,配合临界导通模式工作,可降低开关损耗,并在效率、EMI 表现和功率密度之间取得平衡。
JW1572LG 支持高功率因数和低 THD 设计,具备高精度基准电压及较宽工作范围,能够满足恒压输出电源对稳定性和一致性的需求。芯片还支持逐周期电流限制、禁用功能以及附加过压保护,为电源在异常工况下的可靠运行提供支持。
保护功能方面,JW1572LG 集成 VCC 欠压锁定、CS 过压保护、反馈开路保护、FB 过压保护及内部过温保护等多项机制,可覆盖启动、输出反馈、电流检测和温升等关键环节,提升系统安全性与可靠性。
JW1572LG 采用 ESOP-10 封装,适合对体积、效率及外围设计有一定要求的开关电源、适配器及显示设备电源应用。
当前适配器和开关电源持续向高效率、小型化方向升级,集成功率器件与控制功能的 PFC 方案正成为重要技术路线。
杰华特 JW1572LG 将 700V GaN HEMT 与升压 PFC 恒压控制功能结合,并配备较完整的保护机制,可为单级 PFC 电源设计提供更紧凑的实现方案。
