充电头网近期通过拆解了解到,杰华特推出 JW1556ZJ 非对称半桥反激控制器,面向适配器等离线式电源应用。
该芯片集成高、低边栅极驱动器以及高边功率 MOSFET,可减少外围器件配置,并通过多模式控制降低开关损耗,兼顾全负载范围内的转换效率。
杰华特 JW1556ZJ
JW1556ZJ 采用非对称半桥反激架构,在重载时工作于边界导通模式,轻载时切换至 DCM 模式,并支持 Burst Mode 控制,有助于兼顾高负载效率与轻载待机功耗表现。
芯片内置软启动功能,并集成 Boost Converter。设计人员可通过单颗外置电阻设定最高开关频率,最高开关频率可达 1.5MHz,有利于缩小变压器及外围磁性元件体积,为高功率密度适配器设计提供支持。
在待机功耗控制方面,JW1556ZJ 内置 X 电容放电功能。当输入电源拔除后,芯片可对 X 电容进行放电,降低待机功耗,同时改善设备断电后的残余电荷管理表现。
JW1556ZJ 支持 VCC 过压保护、VS 过压保护、短路保护、Brown-in/Brown-out 保护、过流保护,以及 CS 引脚开路和短路保护,可提升离线式电源在异常输入、输出及采样状态下的运行可靠性。
该芯片采用 QFN8×6 封装,适用于适配器等产品。对于追求高频化、小型化及低待机功耗的反激电源设计,JW1556ZJ 提供了集成度较高的非对称半桥控制方案。
JW1556ZJ 将非对称半桥反激控制、高低边驱动、高边功率 MOSFET、X 电容放电及多重保护功能集成于单芯片中,可帮助适配器厂商简化外围设计。
同时其重载 BCM、轻载 DCM 与 Burst Mode 的组合,也使其能够在输出效率、轻载能耗和高频小型化之间取得平衡。
此前充电头网也盘点过杰华特AHB控制器芯片在行业内的应用。
相关阅读:配置灵活,效率更高,杰华特AHB芯片应用案例汇总
