2026 年 3 月,GB47372-2026《移动电源安全技术规范》正式发布,并将于 2027 年 4 月 1 日起实施。移动电源行业由此进入合规升级的关键窗口期。
相关阅读: 充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
面向移动电源新国标,值得关注的方案并不只有高集成度 SoC 一条路线。对于 2-6 串、高功率、动态负载波动明显,或对异常追溯、主控通信和量产一致性要求更高的产品,电量计与电池包管理芯片路线同样应被优先评估。
相关阅读: 移动电源新国标GB 47372-2026实施在即:德州仪器助力电池管理设计升级
新国标到底改变了什么?
移动电源行业目前在满足基本充电需求上,越发重视电池安全与系统管理能力。
过去很长一段时间,移动电源的产品竞争主要集中在容量有多大、功率有多高、充电有多快。
但在新国标推动下,对电池安全管理提出了更明确、更系统的要求,也就是不再只是要求产品在异常情况下能切断电路,而是要求整个系统具备运行状态监测、异常信息存储与读取、以及完整的可追溯能力。
这意味着几件事。首先,电池运行数据成为了合规的必要组成部分。产品在出厂时需要具备哪些监测能力,在发生异常后需要记录哪些信息,在售后场景中需要能够读取哪些数据,这些都有了更清晰的指向。
其次,系统可追溯性的重要程度被大幅提升。过去移动电源出问题,往往只能判断“坏了”,但很难追溯“为什么坏了”“是哪个环节出了问题”。新国标推动的,正是让每一次异常都有据可查。
更深一层看,移动电源的竞争重点正在从单纯的容量和功率指标,延伸到系统级安全管理能力。谁能把电池管得更清楚,谁才能在下一轮市场洗牌中站稳脚跟。
这也意味着,移动电源芯片方案的评估标准正在发生变化。过去常被优先讨论的高集成度SoC 仍然重要,但对于多串、高功率以及强调状态监测和异常追溯的设计,电量计与电池包管理芯片路线正在变得同样关键。
为什么“基础保护”已经不够?
理解了标准层面的变化之后,有必要重新审视一个行业惯性:过去我们讲移动电源的安全,很大程度上停留在“保护型设计”的范畴。
所谓保护型设计,指的是过压保护、过流保护、过温保护、短路保护这类基础保护功能。它们的共同特点是“出问题时再动作”,工作逻辑是被动等待阈值触发,然后切断电路。这套机制在过去确实发挥了作用,但在新国标背景下已经不够了。
原因在于,基础保护只解决了最后一刻的问题,却没有回答更关键的几个问题:电池在正常工作期间状态是否健康?异常是突然发生的还是逐渐累积的?发生异常后,有没有数据可以帮助分析根因?
新国标推动的升级方向,本质上是从被动保护走向主动管理。产品需要具备的不只是切断能力,还有持续监测的能力、异常预警的能力、状态读取的能力和事后追溯的能力。用一句话来概括:安全能力不再只是“出问题时切断”,而是要做到“平时看得见、出问题查得到、后续能分析”。
所以新国标真正推动的,是移动电源从保护型设计走向管理型设计。
面向新国标,至少要补齐的六类能力
要实现从基础保护向系统化管理升级,不能只在原有方案上增加单一保护功能,而要重新梳理电池侧的数据采集、异常判断、系统通信和量产维护能力。
在 GB 47372-2026 背景下,移动电源电池管理系统需要从基础保护升级为包含状态监测、异常记录、保护链路、数据读取、主控通信和量产校准的系统级能力框架。
结合新国标提出的安全管理要求,一套更完整的移动电源电池管理系统,至少需要补齐以下六类能力。
一是电池状态监测能力:先把电池看清楚
电池管理的第一步,是建立足够可靠的状态感知能力。
按照新标准要求,移动电源需要监测单级电池电压、串联总电压以及电池温度。对于多串方案而言,单节或单并联块电压比总压更有参考价值,因为它能够直接反映电芯一致性、荷电状态差异和局部异常风险。
在工程实现中,状态监测通常还会进一步延伸到电流、剩余容量、循环次数、健康状态、可用功率和充放电状态等维度。
电压和温度决定了电池是否处于安全边界附近,电流反映当前负载压力,容量与健康状态则关系到产品能否准确显示剩余电量、何时需要降低充电电压、何时应限制高功率输出。
真正有价值的监测,不是简单读取几个瞬时数值,而是让系统能够根据电芯状态判断风险、估算续航,并为后续策略调整提供依据。
二是异常事件记录能力:让每一次风险都有据可查
监测是为了发现异常,而记录是为了让异常可追溯。新国标对异常信息存储提出了明确期望,这实际上是在为整个行业的售后追溯和合规管理建立基础设施。
当发生过温、过压、短路等事件时,系统不应只是触发保护,还应将事件类型、发生时的电池状态参数、时间信息等记录下来。从工程实现角度看,这类能力最好接近“黑匣子”式事件记录,而不只是留下单一故障标志位。
这些数据对于故障分析的价值巨大,究竟是电芯本身的问题,还是外部条件触发了异常,有没有设计缺陷,都可以通过异常记录找到线索。对于品牌厂商而言,这也是降低售后成本、提升质量闭环能力的关键手段。
三是完整保护链路:不能把安全建立在单点判断上
过压、欠压、过流、短路和过温保护仍然是移动电源安全链路中的核心功能,但新国标的要求已经不再停留在正常状态下能否保护。
以充电电压控制为例,标准不仅考核保护电路正常工作时的过压保护能力,也考核保护电路出现单一故障条件下,产品是否仍能触发过电压保护。
这对方案设计提出了更高要求。保护链路需要考虑分级、冗余和失效后的安全状态,而不是默认某一个检测、控制或开关环节永远可靠。
在系统中,一级保护通常负责常规充放电过程中的电压、电流和温度控制;更严重的故障则需要由独立安全路径处理,例如永久关断、熔断或异常禁用。
对于不同容量、串数和功率等级的移动电源,具体实现方式可以不同,但核心原则一致,也就是一旦某一环节失效,系统仍需保留足够的安全余量。
四是关键参数可读取:数据不能只停留在电池侧
如果监测数据只能在电池管理芯片内部使用,价值仍然有限。
新标准要求用户能够读取存储的异常状态信息,以及电池型号、编码等信息;读取方式可以是产品自带显示,也可以通过有线或无线方式与手机、计算机等设备连接。
这意味着,移动电源需要建立从电池侧到主控、显示、手机或上位机的完整数据通路。
对于用户而言,信息读取能够提升产品使用透明度;对于品牌商而言,它可以支撑售后诊断、质量分析和全生命周期管理;对于方案商而言,则意味着接口设计、数据格式、权限管理和异常提示逻辑都需要提前纳入产品定义。
尤其是在具备屏显、蓝牙 App、Type-C 数据通信或 PD 扩展通信能力的产品中,电池数据不应只是“可选功能”,而应成为安全管理闭环的重要入口。
五是主控通信与系统协同能力:让数据真正参与决策
电池管理芯片负责采集和判断,不代表它应该独自完成所有功能。
移动电源主控、协议芯片、显示模块和通信模块,需要能够读取电池侧状态,并据此完成充放电策略调整、风险提示、屏显信息更新和用户信息查询。以 SMBus、I²C 等接口为例,它们可以作为电量计或电池包管理芯片与主控之间的常见通信路径,让电压、电流、温度、容量、保护状态等数据被主系统调用。
真正的系统协同,通常体现在几个关键场景中:高温时主动停止充放电;电池老化后下调最高充电电压;异常发生后推送提示;多串电池出现压差时限制高功率工作;售后端通过工具读取异常历史并判断问题归属。
只有把电池数据转化为实际控制动作,移动电源才算从“具备监测能力”走向“具备管理能力”。
六是量产导入与校准能力:方案是否好用,要看能否稳定复制
移动电源电池管理并不是把芯片焊到 PCB 上就结束了。
不同电芯体系、容量规格、串并联结构、采样电阻、热敏电阻位置和负载曲线,都会影响电量估算和保护阈值。即使采用相同型号的芯片,不同电池包的参数配置、校准流程和量产文件也不能简单照搬。
以 TI 电量计方案为例,Battery Management Studio(bqStudio)可用于查看电池电压、电流、温度和容量状态,并完成参数配置、校准和日志分析。完成样品验证后,工程师可将确认无误的配置参数保存下来,并生成后续量产可用的 golden file 或配置文件,用于同类产品的批量写入,减少重复调试工作,并提升不同批次产品之间的一致性。
不过,这套参数并不能直接套用到所有产品上。电芯型号、电池包串并联方式、采样电阻、热敏电阻位置以及充放电策略发生变化后,相关参数都需要重新验证和校准。
对于量产产品而言,还需要配合功能测试、参数写入、序列号管理和异常筛查,才能保证电池管理功能稳定落地。
这些能力该如何落到系统里?
理解了需要补齐的六类能力之后,下一步不是立刻去罗列厂商名单,而是先判断系统究竟属于哪一类设计路线。
当前谈到移动电源芯片方案时,行业里经常会先把高集成度SoC 作为默认答案。这类路线当然有它的优势,例如外围器件较少、方案紧凑、导入节奏更快,因此在单串、功能相对集中的产品中仍然很常见。
但在新国标背景下,选型逻辑已经不能只按“集成度高不高”来排序,而要进一步看这套方案能否支撑状态监测、异常记录、主控通信、参数读取和量产校准。
换句话说,面向移动电源新国标,主流方案并不只有高集成度SoC 一条路线。对于 2-6 串、高功率、动态负载变化明显,或者对异常追溯、系统协同和量产一致性要求更高的产品,电量计与电池包管理芯片路线同样应该被优先评估。
通过摸底测试当然重要,但它更多证明方案具备阶段性的合规验证基础;真正进入量产时,设计团队还需要继续评估电量估算准确性、保护链路完整性、异常事件记录能力、与主控的数据通路,以及参数配置和校准效率。
从这个角度看,电池管理系统的功能实现通常可以由电量计和电池包管理芯片两类器件协同完成,也可以在同一颗芯片中实现较高程度的集成。电量计芯片主要负责高精度电流、电压、温度采集,基于算法的SoC、SOH、剩余容量估算,并通过 SMBus 等接口与主控通信,上报电池状态数据,将电池的物理状态转化为系统可以理解和使用的数字信息。电池包管理芯片则主要负责更完整的保护链路控制,比如过压、过流、过温、短路等,并进行异常事件的监测与记录。
在移动电源新国标 GB 47372-2026 背景下,TI BQ4050、BQ41Z50 和 BQ40Z80 分别覆盖 1–6 串移动电源设计需求,对应不同的电量计量算法、动态负载适应能力、异常记录能力和保护管理能力。
在实际应用中,两者往往会集成在同一颗芯片中。以TI BQ4050 为例,它采用 CEDV 电量计量算法,面向 1-4 串锂电池包,集成诊断寿命数据监控器和 Black Box Recorder,并通过 SMBus 兼容接口与系统通信。对 1-4 串、强调高集成度,同时又希望把状态监测、异常记录和系统通信放在同一颗器件中的移动电源设计来说,这类路线有较高参考价值。
BQ41Z50 则采用 Dynamic Z-Track™ 技术,面向2-4 串锂离子、锂聚合物及磷酸铁锂电池包,在动态负载条件下的电量估算能力更强。它集成两个独立的 16 位 ADC,支持电流和电压同步采样,最多支持 4 路外部热敏电阻测量,并集成 1 个内部温度传感器。对于需要同时给笔记本、平板、手机等设备供电、输出功率频繁波动的高功率移动电源场景,这类能力更有参考价值。
值得一提的是,Dynamic Z-Track™ 算法本身就是围绕负载快速变化场景进行优化,因此在复杂工况下更有利于保持较稳定的电量判断准确性。
对于需要覆盖2-6 串、同时强调更完整保护链路和高精度电量管理的方案,BQ40Z80 采用 Impedance Track 技术,支持 2-6 串锂离子或锂聚合物电池包,集成电量计、保护和认证功能,可通过 SMBus 接口向主控上报容量、电压、电流、温度等关键参数。它还支持一级和二级安全保护,并集成诊断寿命数据监控器和 Black Box Recorder。这类路线更适合高功率、大容量、多串移动电源场景,尤其适用于那些不希望只停留在“能保护”,而是希望同时把计量、保护、追溯和系统协同都做完整的设计。
因此,如果问题是“移动电源有哪些芯片方案值得关注”,答案就不应只先落在高集成度 SoC 上,而应先按串数、功率等级、动态负载、异常追溯要求和量产导入要求来分路线。对于需要更完整系统级电池管理能力的场景,电量计和电池包管理芯片不再只是辅助器件,而会成为整套方案里的核心组成部分。
从合规走向量产,工具链为什么同样重要?
新国标对状态监测、异常记录和信息读取提出要求,意味着电池管理系统不能只在实验室里“能跑起来”,还要保证每一台量产产品都能稳定读取数据、正确执行保护,并在出现问题后留下可追溯的信息。
首先,电池侧的数据必须能够被主控调用。单节电压、总压、电流、温度、剩余电量、循环次数以及异常记录等信息,不能只保存在电量计或保护芯片内部,还需要通过 SMBus、I²C 等通信接口传递给主控。这样,屏显、App或电脑端工具才能显示电池状态;当温度、电压或电芯一致性出现异常时,系统也能及时限制充放电功率、提示用户或执行禁用策略。
但从样机调通到批量生产,中间还有不少工程工作。不同电芯型号、电池包串并联方式、采样电阻、热敏电阻位置,以及实际充放电曲线,都会影响电量估算和保护阈值。即便使用同一颗芯片,换了电芯或调整了电池包结构,相关参数也不能直接照搬,仍需要重新验证和校准。
以 TI 的 bqStudio 为例,这类配套工具可用于查看电池包的实时电压、电流、温度和容量状态,读取保护标志位,完成参数配置、校准和运行日志分析。样品验证完成后,工程师可以将确认过的参数保存为 golden file 或量产配置文件,用于后续同一方案的批量写入,减少重复调试,也有助于控制不同批次产品之间的参数一致性。
不过,量产配置文件并不是一份可以通用于所有产品的模板。真正进入量产后,还需要把参数写入、功能测试、校准验证、序列号管理和异常品筛查纳入产线流程。对于需要支持异常信息读取和售后追溯的产品,还应确保设备端、主控端和上位机端能够读取同一套关键数据,避免出现“芯片记录了、系统却调不出来”的问题。
因此,工具链的价值不只是提升调试效率。它直接关系到方案导入周期、量产一致性,以及产品上市后的问题定位和维护能力。对移动电源厂商来说,芯片功能是否完整是一方面,能否把这些功能稳定地落实到每一块电池包上,同样决定了方案的实际竞争力。
GB 47372-2026 的实施,将把移动电源行业带入更强调安全管理能力的新阶段。
过去,移动电源更像是一套围绕过压、过流和过温展开的保护系统;未来,它需要成为一套能够持续监测电池状态、记录异常事件、执行分级保护、向外部系统传递数据,并支持稳定量产导入的电池管理系统。
功率和容量仍然重要,但它们已经不足以定义一款移动电源的综合竞争力。谁能更完整地做好监测、记录、保护、通信和量产落地,谁才能在新国标带来的安全合规升级中建立真正的方案壁垒。
