对于 10000mAh、20000mAh、25000mAh 乃至 40000mAh 的移动电源而言,单节容量达到 5000mAh 的 21700 圆柱电芯,能够减少电芯数量和连接点,为产品内部空间、绝缘隔离、散热结构及保护电路留下更多设计余量。
亿纬锂能 INR21700/50E 正是这一类高容量 21700 电芯方案中的代表型号。
电池交易网通过专业拆解整理了解到,亿纬锂能 INR21700/50E 已被应用于酷态科、倍思、联想 thinkplus等品牌移动电源之中,覆盖 5000mAh 随行补电、10000mAh 自带线快充、20000mAh 高功率笔记本移动电源、25000mAh 大容量电能柱以及 40000mAh 300W 电能仓等不同产品形态。
高容量21700电芯,适配多档位移动电源设计
亿纬锂能 INR21700/50E 为 21700 圆柱锂离子电芯,电芯喷码为“INR21700/50E 5.0Ah EVE”。
其额定容量为 5000mAh,最小容量为 4900mAh,充放电范围 4.20V - 2.50V,典型电压值 3.65V,单节储电量约为 18.25Wh。最大充电电流 5000mA(1C)、最大放电电流 15000mA(3C)。
该电芯最高支持 1C 充电和 3C 放电,适合用于对容量、持续输出能力和循环寿命均有要求的移动电源产品。
两节电芯可组成约 10000mAh 电池组,四节可组成约 20000mAh 电池组,五节则适用于 25000mAh 级产品;在更大容量产品中,也可通过 4S2P 等方式扩展至 40000mAh。
相关阅读:亿纬锂能推出21700 50E锂电芯,单节容量5000mAh
在电池交易网实测中,这款电芯也通过了 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
相关阅读:加量不加价!揭秘2C快充明星电芯:升级版亿纬锂能 INR21700-50E 快充深度实测
亿纬锂能 INR21700/50E 应用案例盘点
电池交易网将采用亿纬锂能 INR21700/50E 的移动电源整理如下。
数据分析:
https://chat.deepseek.com/share/buxptrj7uxzocf3sfu
接下来也简单介绍一下这些搭载亿纬锂能 INR21700/50E 电芯的产品。以下排名不分先后,按企业品牌英文首字母排序。
Baseus 倍思
倍思67W 10000mAh超能充数显移动电源
倍思67W 10000mAh超能充数显移动电源配备数显功能,并自带USB-C线,支持最高67W快充输出,适合手机、平板以及部分轻薄笔记本补电使用。
该产品采用两节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯,单节容量为 5Ah,为 10000mAh 容量和较高输出功率提供支撑。
相关阅读:拆解报告:倍思67W 10000mAh超能充数显移动电源
倍思45W数显快充移动电源
倍思45W数显快充移动电源标称容量10000mAh,配备1A1C接口和USB-C自带线,其中USB-C接口和自带线支持最高45W输出,并支持30W输入。
产品电池组由两节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯组成,电芯之间配有 NTC 热敏电阻,并结合铝箔、石墨贴纸等结构辅助散热。
相关阅读:拆解报告:倍思45W数显快充移动电源
倍思22.5W 10000mAh数显快充移动电源
倍思22.5W 10000mAh数显快充移动电源采用便携机身设计,自带USB-C线,支持22.5W快充输出,并具备数显电量显示功能。
产品内置两节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯,组成 10000mAh 电池组,并配有热敏电阻和电池保护方案进行温度与异常状态监测。
相关阅读:拆解报告:倍思22.5W 10000mAh数显快充移动电源
Baseus倍思145W 25000mAh自带线数显移动电源
倍思145W 25000mAh自带线数显移动电源配备双USB-C自带线和数显屏,支持最高145W输出,并支持PD3.1 140W高功率快充,适合笔记本电脑、平板、手机等设备使用。
该产品内部采用五节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯组成 25000mAh 电池组,总能量91.25Wh。
相关阅读:拆解报告:倍思145W 25000mAh自带线数显移动电源
倍思35W 10000mAh超能充数显移动电源
倍思 35W 超能充数显移动电源采用自带线设计,兼顾充电器和移动电源两种使用模式,面向轻量化随身快充场景。
其内部采用两节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯,为 10000mAh 容量和移动电源模式下的 35W 输出提供电池基础。
相关阅读:拆解报告:倍思35W 10000mAh超能充数显移动电源
CUKTECH 酷态科
酷态科CUKTECH 15号电能柱
酷态科CUKTECH 15号电能柱内置20000mAh电池组,总输出功率150W,其中USB-C1接口支持120W输出和90W输入,USB-C2与USB-A共享33W输出。
该产品内置4串亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5Ah,并设有温度检测。
相关阅读:拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
CUKTECH酷态科20号超级电能柱
CUKTECH酷态科20号超级电能柱P23内置25000mAh电池组,总输出功率210W,单口最大输出140W,支持PD3.1快充,并可满足多设备同时供电。
该产品内置5串亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5Ah。
相关阅读:拆解报告:CUKTECH 20号超级电能柱P23
酷态科10000mAh 30W快充移动电源
酷态科10000mAh 30W快充移动电源配备USB-C和USB-A接口,USB-C接口支持30W PD快充,USB-A接口支持多种快充输出。
该产品内置两节亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5Ah。
相关阅读:拆解报告:酷态科10000mAh 30W快充移动电源
Lenovo thinkplus 联想
联想thinkplus 140W 20000mAh锋行者大功率笔记本移动电源
联想thinkplus 140W 20000mAh锋行者大功率笔记本移动电源配备TFT彩屏,可显示电量、功率、温度等信息,并支持最高140W快充输出。
该产品采用4颗亿纬锂能INR21700/50E圆柱电芯,电池组能量73Wh,并通过3C认证。
相关阅读:拆解报告:联想thinkplus 140W 20000mAh锋行者大功率笔记本移动电源
联想thinkplus 190W 20000mAh自带线移动电源
联想 thinkplus 190W 20000mAh 自带线移动电源采用扁平柱状机身设计,配备 USB-C 自带线、USB-C 接口、USB-A 接口以及 TFT 数显屏,最高总输出功率为 190W。
其电池组采用四节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯串联,配合双重保护、均衡电路、NTC 热敏电阻和石墨铜箔等结构,适配高功率应用。
相关阅读:拆解报告:联想thinkplus 190W 20000mAh自带线移动电源
thinkplus方胖子灵迅伸缩线190W大功率移动电源
thinkplus 方胖子灵迅伸缩线 190W 大功率移动电源采用伸缩线设计,面向笔记本、平板和手机等多设备同时补电场景。
产品内部采用四节亿纬锂能 INR21700/50E 动力电芯,单节容量为 5Ah,组成 20000mAh 电池组,并通过宽镍片、绝缘垫片和电压采样线完成电池组连接与管理。
相关阅读:拆解报告:thinkplus方胖子灵迅伸缩线190W大功率移动电源
OnePlus 一加
OnePlus一加SUPERVOOC 150W超级闪充移动电源
OnePlus一加SUPERVOOC 150W超级闪充移动电源内置20000mAh电池组,总输出功率150W,自带Type-C编织线,支持100W双向快充,并配备隐藏式电量数显屏。
该产品内置4串亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5Ah。
相关阅读:拆解报告:一加SUPERVOOC 150W超级闪充移动电源
ROCK
ROCK随行PD30W GaN三合一移动电源
ROCK随行PD30W GaN三合一移动电源集充电宝、充电器和自带线于一体,配备USB-C接口、USB-C自带线和可折叠插脚,直充模式下USB-C口和自带线均支持30W输出。
该产品内置1节亿纬锂能21700圆柱电芯,标称电压3.65V,标称容量5000mAh。
相关阅读:拆解报告:ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源
SHARGE 闪极
SHARGE闪极5000mAh随行Mini移动电源
SHARGE闪极5000mAh随行Mini移动电源采用尾插式设计,配有可更换USB-C端子和Lightning端子,并自带USB-C线,适合手机应急补电。
该产品内置一节亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5000mAh。
相关阅读:拆解报告:闪极5000mAh随行Mini移动电源
闪极Flow Mini 2 22.5W胶囊移动电源
闪极 Flow Mini 2 采用胶囊式小型化机身设计,配备 USB-C 自带线以及可更换 USB-C、Lightning 转接头,支持最高 22.5W 输出。
产品采用一节亿纬锂能 INR21700-50E 电芯,容量为 5Ah,并配有 NTC 热敏电阻、石墨烯贴片和双锂电保护芯片,以适配紧凑空间内的温度与保护需求。
相关阅读:拆解报告:闪极 Flow Mini 2 22.5W胶囊移动电源
Xiaomi 小米
小米自带线10000 33W移动电源
小米自带线10000 33W移动电源型号PB1033MI,内置10000mAh容量,配备2C1A接口,自带线和USB-C接口均支持33W快充输出,最高支持30W输入。
该产品采用亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5000mAh。
相关阅读:拆解报告:小米自带线10000 33W移动电源
ZMI
ZMI 200W 25000mAh 20号移动电源QB826
ZMI 200W 25000mAh 20号移动电源QB826内置25000mAh大容量电池组,支持200W级高功率输出,适合笔记本电脑、平板和多设备同时充电。
该产品采用5串亿纬锂能21700圆柱电芯,单节容量5Ah,为高功率输出和大容量续航提供基础。
相关阅读:拆解报告:ZMI 200W 25000mAh 20号移动电源
电池交易网总结
从多款拆解案例来看,亿纬锂能 INR21700/50E 已进入从 5000mAh 随行补电,到 25000mAh 百瓦级大功率移动电源的多个产品区间,应用形态也覆盖了自带线、磁吸、数显、充电器二合一以及笔记本移动电源等方向。
这款 5000mAh 21700 电芯的价值,不只是帮助产品提升容量,更在于能够根据不同功率需求形成多种电池组方案。
对于 10000mAh 产品,厂商可以在便携性和快充能力之间做取舍;对于 20000mAh、25000mAh 的高功率产品,则能够通过更高串数降低电池侧电流压力,为 140W、190W、200W 乃至更高功率输出提供基础。
