多口氮化镓充电器的功率平台正在持续上探,产品形态也由传统墙充扩展至拉拉线充电器、快充插座以及高功率桌面充电站。
接口数量增加后,整机不仅需要完成更高功率的能量转换,还要兼顾不同接口的快充协议识别、独立限流、输出保护与功率调度。
充电头网近期通过拆解了解到,智融科技SW3536多快充协议双口充电芯片,已应用于20款多口氮化镓充电产品,覆盖65W至500W功率段,涉及2C1A、3C1A、3C2A、4C1A等接口配置,并进入桌面充电器、快充插座及拉拉线充电器等不同产品形态。
智融SW3536多快充协议双口充电芯片
SW3536是一款面向多口快充产品的高集成度降压协议芯片,支持USB-A与USB-C接口快充输出,并支持双口独立限流。
芯片内部集成7A高效率同步降压变换器,输入电压范围为5-36V,方案最大支持140W输出功率,适用于高功率适配器、桌面充电器、快充插座及车充等应用。
SW3536支持PPS、PD3.0、PD2.0、QC5、QC4+、QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、高低压SCP、PE2.0、PE1.1、SFCP及TFCP等协议,并支持PD/SCP配合MCU进行定制化开发。
芯片内置USB Type-C接口逻辑,支持DFP/Source角色,集成BC1.2模块,兼容BC1.2 DCP以及苹果、三星大电流充电模式。
同时,SW3536支持CC/CV控制、双口管理逻辑、电阻设定输出功率及双芯片动态功率分配,并提供I2C接口,便于整机实现更灵活的状态管理和功率控制。
保护方面,SW3536具备软启动、输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护、输出过流/短路保护、DP/DM/CC过压及弱短路保护,以及芯片过温和NTC过温保护。芯片采用QFN28封装,有利于多口快充产品缩减输出端电路面积。
应用案例盘点
智融SW3536的应用已覆盖65W至500W多个功率段,其中65W至100W产品主要集中在2C1A便携式氮化镓充电器、拉拉线充电器及快充插座;140W以上则更多应用于3C1A、3C2A及4C1A等高功率多口充电器和桌面充电站。
随着接口数量和整机功率提升,SW3536通常不再独立承担全部输出任务,而是与其他降压协议芯片配合,负责部分USB-C或USB-A接口的同步降压、快充协议识别及输出保护,构成多路独立输出与动态功率分配方案。
接下来分别简单介绍一下搭载这款芯片的产品,以下排名不分先后,按企业英文品牌首字母排序。
ANKER 安克
安克65W 2C1A全氮化镓充电器
安克这款65W全氮化镓充电器采用2C1A接口配置,两个USB-C接口均支持65W输出,适合笔记本与手机等设备同时充电。
产品内部采用两颗SW3536,分别承担两路输出的降压与协议控制任务。
相关阅读: 拆解报告:安克65W 2C1A全氮化镓充电器
安克65W 2C1A全氮化镓快充插座
安克这款65W快充插座集成两个AC插座及2C1A USB输出接口,兼顾桌面供电和多设备快充需求。
产品内部采用两颗SW3536进行降压与协议控制,为多个USB接口提供快充输出支持。
相关阅读: 拆解报告:安克65W 2C1A全氮化镓快充插座
Anker安克全氮化镓120W充电器
安克这款120W全氮化镓充电器采用高功率密度设计,面向笔记本、平板及手机等多设备同时快充场景。
产品二次降压小板上搭载两颗SW3536,分别对应两路独立降压输出,实现接口快充协议识别和输出控制。
相关阅读: 拆解报告:Anker安克全氮化镓120W充电器
安克67W 2C1A氮化镓充电器
安克这款67W氮化镓充电器采用2C1A接口配置,两个USB-C接口支持67W输出,并支持PPS及多口自动功率分配。
SW3536用于USB-C2和USB-A接口的降压输出及协议控制,配合另一颗降压芯片实现三口快充。
相关阅读: 拆解报告:安克67W 2C1A氮化镓充电器
安克150W 3C1A氮化镓充电器
安克这款150W氮化镓充电器配备3C1A接口,USB-C单口最高支持100W输出,可满足多台笔记本及移动设备同时补电需求。
产品内部采用三颗SW3536构成三路独立降压输出方案,负责各输出通道的快充协议控制与电压转换。
相关阅读: 拆解报告:安克150W 3C1A氮化镓充电器
AOHi 奥海
AOHi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器
AOHi这款65W模块化氮化镓充电器配备2C1A接口,可同时满足笔记本、平板及手机等设备的补电需求,并通过模块化结构提升使用灵活性。
其中智融SW3536用于USB-C1接口的二次降压与快充协议控制,与其他输出方案配合实现三口快充输出。
相关阅读: 拆解报告:Aohi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器
Belkin 贝尔金
贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器
贝尔金这款70W氮化镓充电器采用2C1A接口配置,面向笔记本、平板和手机等设备的多口快充需求。
SW3536用于USB-C2接口的降压与快充协议控制,为该输出通道提供独立快充能力。
相关阅读: 拆解报告:贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器
HUNDA 鸿达顺
鸿达顺300W 4C1A五口氮化镓桌面充电器
鸿达顺这款300W桌面充电器配备4C1A五个USB接口,其中两个USB-C接口支持140W PD3.1快充,适用于多台高功率设备同时补电。
产品采用五路独立DC-DC输出架构,内部三颗SW3536参与二次降压及接口输出控制,其中一颗对应USB-C3接口。
相关阅读: 拆解报告:鸿达顺300W 4C1A五口氮化镓桌面充电器
Lenovo 联想
thinkplus 150W锋行者氮化镓桌面充电站
thinkplus锋行者150W氮化镓桌面充电站集成3个AC插座、3个USB-C接口及1个USB-A接口,两个USB-C接口支持140W PD3.1输出。
SW3536用于USB-C3和USB-A接口的降压与协议控制,承担两路低功率输出通道的快充管理任务。
相关阅读: 拆解报告:thinkplus 150W锋行者氮化镓桌面充电站
联想小新105W 2C1A三口氮化镓充电器
联想小新这款105W氮化镓充电器采用2C1A接口设计,USB-C单口最高支持100W输出,并支持65W+30W等多口功率分配策略。
SW3536用于USB-C1接口的降压输出,与SW3537和SW3526分别组成三路独立输出方案。
相关阅读: 拆解报告:联想小新105W 2C1A三口氮化镓充电器
联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
联想ThinkBook这款170W桌面充电器配备3C2A接口,面向笔记本、显示器及移动设备等多终端桌面供电场景。
SW3536用于USB-C0接口的降压输出,配合其他接口控制芯片完成多口快充输出与功率分配。
相关阅读: 拆解报告:联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
MOMAX 摩米士
摩米士65W拉拉线氮化镓充电器
摩米士这款65W拉拉线氮化镓充电器配备73cm USB-C拉拉线和一个USB-C接口,两路均支持65W PD快充,并支持45W+20W双设备输出。
产品内部采用两颗SW3536,分别用于拉拉线和USB-C接口的降压与协议控制。
相关阅读: 拆解报告:摩米士65W拉拉线氮化镓充电器
MOVE SPEED 移速
移速165W 3C1A氮化镓桌面充电器
移速这款165W桌面氮化镓充电器采用3C1A接口配置,内部采用三路独立降压架构,满足多设备同时快充需求。
SW3536用于USB-C2接口的降压与协议控制,与SW3566H、SW3537共同实现四口独立快充输出和智能功率分配。
相关阅读: 拆解报告:移速165W 3C1A氮化镓桌面充电器
NIO Life 蔚来
蔚来NIO Life 210W桌面充电器
蔚来NIO Life这款210W桌面充电器定位高功率多设备充电场景,可为笔记本、平板及手机等设备提供集中供电。
产品内部采用两颗SW3536搭配一颗SW3526构成多路降压输出方案,其中SW3536用于USB-C接口的降压与快充协议控制。
相关阅读: 拆解报告:蔚来NIO Life 210W桌面充电器
Philips 飞利浦
飞利浦200W充电器
飞利浦这款200W充电器配备3C1A接口,USB-C1支持140W输出,USB-C2支持100W输出,并支持C1+C2 100W+100W功率分配。
SW3536用于USB-C2接口的降压输出,为该接口提供快充协议识别及输出控制。
相关阅读: 内置车规级碳化硅SiC MOS,飞利浦200W充电器拆解
UE Electronic 富华电子
UE Electronic富华电子65W 2C1A氮化镓充电器
富华电子这款65W氮化镓充电器采用2C1A接口设计,支持UFCS、PD、PPS等快充协议,并可通过可更换插脚适配不同地区使用。
产品内部采用SW3561H和SW3536两颗芯片组成两路降压方案,SW3536负责其中一路1A1C输出的协议控制与降压管理。
相关阅读: 拆解报告:UE ELectronic富华电子65W 2C1A氮化镓充电器
UE Electronic富华电子100W 2C1A氮化镓充电器
富华电子这款100W氮化镓充电器延续2C1A接口配置,两个USB-C接口均支持100W输出,适合高性能笔记本与移动设备同时充电。
SW3536用于1A1C接口组的降压与协议控制,与SW3561H共同组成两路DC-DC输出架构。
相关阅读: 拆解报告:富华电子100W 2C1A氮化镓充电器
UGREEN 绿联
绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器
绿联这款160W氮化镓充电器配备3C1A接口,USB-C1支持140W PD3.1及UFCS快充,USB-C2支持100W输出,并支持多口自动功率分配。
产品内部采用两颗SW3536负责USB-C2、USB-C3及USB-A接口的降压输出,其中一颗对应USB-C2通道。
相关阅读: 拆解报告:绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器
绿联500W氮化镓充电器
绿联这款500W氮化镓充电器配备5个USB-C接口和1个USB-A接口,其中USB-C1支持240W PD3.1输出,其余USB-C接口支持100W快充。
SW3536与SW3561共同用于多路USB-C接口输出,承担相关接口的二次降压和快充协议控制任务。
相关阅读: 拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
从拆解分析来看,智融SW3536已进入65W、100W、140W、150W、200W乃至500W等多个功率平台,覆盖2C1A充电器、拉拉线充电器、快充插座以及多口桌面充电站等产品形态。
在高功率多口充电器中,也常作为特定USB-C或USB-A通道的降压与协议控制单元,与其他输出芯片共同构成多路独立快充架构。
对于多口氮化镓充电器而言,接口数量增加不仅意味着功率更高,也对协议兼容、独立限流、动态功率分配及保护能力提出了更高要求。
SW3536集成同步降压、Type-C接口逻辑、主流快充协议以及多项保护功能,并支持双芯片动态功率分配,能够减少单个输出通道的外围设计复杂度。
