充电头网近期拆解发现,南芯科技推出了 SC5008 高集成无线充电发射功率级芯片,面向符合WPC规范的无线充电发射端设计。
该新品芯片采用 QFN19 封装,集成全桥功率级、栅极驱动、LDO、通信解调及输入电流检测等功能,可支持最高15W无线充电功率,为无线充电器、磁吸无线充电底座及相关发射端产品提供高度集成的模拟前端方案。
南芯科技SC5008
SC5008输入电压范围为3.2-17V,内部集成四颗导通电阻仅12mΩ的功率MOSFET,可组成全桥驱动级,减少外置功率器件及驱动电路需求。
同时,芯片还集成FET驱动器和自举电路,并内置5V/100mA与3.3V/80mA LDO,可为内部控制模块及部分外围电路供电,有助于简化无线充电发射端的电源架构。
在协议兼容性方面,SC5008支持WPC V1.3.2无线充电规范,可覆盖不高于5W的BPP基础功率配置,以及最高15W的EPP扩展功率配置。芯片兼容3.3V和5V PWM逻辑信号,可与无线充电发射控制器配合使用,适用于不同类型的无线充电发射方案。
针对无线充电系统中的异物检测需求,SC5008集成高精度输入电流检测电路,可持续监测发射端输入功率,并与接收端反馈的接收功率进行比对,为FOD异物检测功能提供关键的电流采样基础。
此外,SC5008还集成欠压锁定、过流保护、短路保护和过温保护功能,可在输入异常、负载故障或温度升高等工况下提供保护支持。
凭借全桥功率级、驱动、电源及电流检测模块的集成设计,SC5008能够减少无线充电发射端外围元件数量,适用于消费电子、工业设备及医疗设备等领域的无线充电应用。
SC5008将全桥功率MOSFET、栅极驱动、自举电路、LDO、通信解调及电流检测等模块集成于一体,能够缩减15W无线充电发射端的外围器件数量,并降低功率级、电源与检测链路的设计复杂度。
充电头网此前拆解发现,SC5008已被应用于OPPO磁吸移动电源5000mAh中。该产品采用无线充电主控搭配SC5008构建无线充电发射端。
相关阅读:拆解报告:OPPO磁吸移动电源5000mAh
在inno3C 22.5W磁吸无线充移动电源中,SC5008同样负责无线充电全桥功率级功能,并与无线充电控制、快充主控等器件配合,实现有线快充与磁吸无线输出功能。
相关阅读:拆解报告:inno3C 22.5W磁吸无线充移动电源
