2027年4月1日,《移动电源安全技术规范》GB47372-2026将强制实施。这是我国首部移动电源专用强制性国家标准,从电池安全、智能管理、全流程管控等方面大幅提升产品安全门槛。
六大硬性门槛——强制两路独立防护、高精度电芯状态监测、全生命周期异常数据存储、产品唯一溯源加密、PD全协议快充管控、智能互联可视化——已将传统简易方案隔离在外,将推动市场规模约150亿元,年产量近3亿台的移动电源市场全面革新迭代,预计近七成现有供应商无法达标退出市场,贴牌产品面临出清,行业将从中低端无序竞争转向高质量集成制造。
同时,优质电芯、BMS芯片、显示屏等硬件升级将推高制造成本,性价比产品趋于同质化,中高端产品的智能化差异将更为突出。
国民技术依托高精度电量计、独立MCU、BLE SoC 、PD 协议等四大自研芯片产品,打造匹配移动电源新国标的全栈闭环方案,为移动电源厂商提供完整、合规落地路径。
高精度电量计芯片
精准匹配国标对电芯监测要求
《移动电源安全技术规范》部分内容摘要
新国标要求电池电压误差为±1%,电池温度70℃以内误差为±3℃,70℃以上误差为±6℃;支持循环老化析锂监测、过充 / 过流 / 高温多重硬件防护、故障数据长期存储。
国民技术 NB401(2~4串)与 NB201(1~2串)系列专用电量计芯片,内置双路 16 位高精度 ADC,搭配自研历史数据追踪SOC 算法,常温计量误差仅 1%、全温≤3%,精准满足国标计量精度限值。
同时集成独立硬件保护回路,实现双 IC 冗余防护,满足新标准淘汰单 IC、故障兜底安全规范;支持电芯均衡、JEITA 智能温控充电、针刺/热滥用联动保护策略,可存储充放电循环、超温、过流等异常日志,保存周期覆盖产品全生命周期,实现电池健康度、老化析锂数据本地留存,满足国标可追溯监测要求。
主控MCU
整机智能控制中枢,兼顾算力与安全
新国标要求移动电源具备参数显示、异常告警、年限提醒、蓝牙数据交互、溯源编码存储等复杂功能,普通MCU难以兼顾算力与安全双重要求。
国民技术N32 MCU分层适配:
N32G03x(M0内核):低成本、低功耗,适合入门级充电宝,驱动数码管 / 液晶屏,联动电量计读取电芯数据、实现安全年限弹窗提醒。
N32L406(M4内核):主频最高108MHz,最高支持 512KB Flash 与 128KB SRAM,集成 CAN2.0B、USB2.0 FS、多路高速 ADC、SPI、I2C、UART 等常用接口,外设资源全面,可满足USB传输和屏驱方案需求。
N32G45x(M4F内核):144MHz 主频、大容量 Flash ,适合大功率户外储能 / 高端数显产品,统筹 PD 快充、蓝牙通信、电池管理、整机逻辑,适用于100W以上移动电源联动控制或多功能桌面充电站需求,-40~105℃宽温更适配户外复杂场景。
蓝牙 BLE 芯片
实现智能可视化与远程监测
新标准明确支持终端读取电池状态数据,要求用户可实时查看电压、温度、循环次数、剩余寿命。
《移动电源安全技术规范》部分内容摘要
国民技术N32WB03x与N32WB43x系列低功耗蓝牙 SoC具有超低待机功耗,同时兼具MCU功能,无需额外搭配MCU芯片,通过 SMBus 与电量计(NB401/NB201)高速互通;手机 APP可同步电芯健康状态、异常告警、安全使用年限提醒;支持设备加密绑定,防止第三方恶意读取电池隐私数据,兼顾智能体验与信息安全,配合屏幕还可以通过蓝牙实现显示屏内容个性化定义,完美适配便携电源智能化升级需求。
基于蓝牙SOC的防丢模块设计:移动电源作为日常高频携带品,天然适配防丢场景,且直接可由充电宝供电。防丢模块集成蓝牙模块同时承担“电池数据传输”与“防丢”双重任务,加密算法保障定位隐私安全。
仅需增加少量硬件成本(蓝牙芯片+防丢固件),远低于屏幕等其他智能方案。用户通过同一APP,既能管理充电、查看电池状态,又能实现防丢定位、远程响铃,一站式解决“充电 + 防丢”两大需求。
PD 快充协议芯片
合规管控快充链路,杜绝充电热失控
新国标严格约束充放电电压电流曲线,禁止无管控高压快充引发电芯过热风险。
国民技术NP11/NP12 快充 SoC完整支持 PD3.1 PPS、UFCS 融合快充、QC、AFC 全主流协议,最高支持 100W 大功率输出;内置多级过压 / 过流 / 短路保护,可接收 MCU 指令动态调节充电功率,配合 NB401/NB201 温度数据智能降流充电,实现高温、老化电池主动限功率,规避快充场景热失控隐患,覆盖小容量充电宝、超薄型充电宝以及磁吸式充电宝需求。
两大成熟参考方案
覆盖屏显/USB/蓝牙传输需求
针对不同市场定位,国民技术两套成熟方案可供客户选择,并提供全套技术支持服务,缩短节省客户项目开发周期的同时,告别多供应商兼容难题。
硬核架构布局
拥抱新国标产业升级
国民技术移动电源新国标采用“独立MCU +高精度电量计+ PD”与“蓝牙MCU +高精度电量计+ PD”的先进架构,既能满足新国标对安全与监控的强制性要求,又为产品差异化提供了广阔空间。2027年4月强制实施节点临近,是行业洗牌与价值升级的重大机遇。国民技术凭借其完整、成熟、可快速导入的新国标移动电源解决方案,致力于成为客户最可靠的合作伙伴。
国民技术此次围绕高精度电量计、主控MCU、低功耗蓝牙SoC以及PD快充协议芯片,搭建出覆盖电池监测、整机控制、数据交互、快充管理的完整方案。
这些方案既能满足移动电源新国标对安全监测和全生命周期管理的要求,也为屏显、蓝牙互联、防丢定位等差异化功能预留了拓展空间。
当前新国标强制实施时间逐渐临近,移动电源产业链将迎来一次系统性升级。对于终端品牌和方案商而言,选择成熟度高、集成度高、可快速导入的芯片平台,将有助于缩短产品开发周期,降低多芯片适配难度,并提升产品在合规、安全和智能化体验方面的综合竞争力。
