充电头网近期拆解发现,晶丰明源推出LKS1D5007DTH高压单相智能功率模块。
该芯片将高压驱动IC、500V/7A功率MOSFET及自举二极管集成在单颗器件内部,适用于直流无刷电机和永磁同步电机驱动,可用于高速风筒、风扇及电动工具等产品。
LKS1D5007DTH还集成欠压保护、死区控制及施密特触发输入等功能,兼容3.3V、5V和15V控制信号,有助于减少外围器件、简化电机驱动电路设计。
晶丰明源LKS1D5007DTH高压单相IPM
晶丰明源LKS1D5007DTH是一款面向高压电机驱动应用的单相IPM,内部集成高侧和低侧驱动电路、两颗高性能功率MOSFET以及自举二极管,可组成完整的高压半桥功率级。
芯片内置MOSFET耐压为500V,持续电流能力为7A,能够满足高速风筒、风扇及电动工具等产品的高压无刷电机驱动需求。在三相电机驱动方案中,可通过三颗LKS1D5007DTH分别驱动U、V、W三相绕组。
LKS1D5007DTH门极驱动电压范围为10V至20V,可适配常见的15V电机驱动供电系统。芯片内部集成自举二极管,无需额外配置外部自举二极管,能够减少外围器件数量并简化PCB布板。
在控制接口方面,芯片输入端内置施密特触发器,逻辑电平兼容3.3V、5V和15V,可连接不同工作电压的MCU及电机控制芯片,方便厂商基于现有控制平台进行产品开发。
LKS1D5007DTH的高侧和低侧驱动电路均支持欠压锁定保护,可避免驱动电压不足时MOSFET处于异常导通状态。芯片还内置死区控制,能够防止上下桥臂同时导通引发母线直通,提升电机驱动系统的工作可靠性。
此外,芯片对VS端负向瞬态电压具备较高鲁棒性,可适应电机换相和高速开关过程中产生的电压波动。低侧MOSFET源极独立引出,可连接采样电阻进行相电流检测,为电机闭环控制、堵转检测及过流保护等功能提供支持。
LKS1D5007DTH采用ESOP13封装,在较小尺寸内完成驱动电路与功率器件集成,适合对体积、功率密度及系统可靠性要求较高的电机驱动产品。
同时充电头网发现,米家1600W高速吹风机H501内部采用三颗晶丰明源LKS1D5005DT组成电机功率驱动级。这款芯片与LKS1D5007DTH同属LKS1D系列,同样集成高压驱动器、功率MOSFET及自举二极管,并采用ESOP13封装,区别在于其内置MOSFET规格为500V/5A。
相关阅读: 拆解报告:米家1600W高速吹风机
岚斐1400W高速吹风机内部采用三颗晶丰明源BPP1D5007QA进行无刷电机驱动。该芯片同样集成驱动器、500V/7A半桥MOSFET及自举二极管,与LKS1D5007DTH的耐压和电流规格相同,但采用QFN 9mm×9mm封装。
相关阅读: 拆解报告:RUAFEE岚斐1400W高速吹风机
晶丰明源LKS1D5007DTH将高压驱动电路、500V/7A功率MOSFET和自举二极管集成在单颗芯片内部,并支持宽范围驱动供电、多电平逻辑输入、上下桥臂欠压保护及死区控制,能够有效减少高压电机驱动系统的外围器件。
充电头网过拆解发现,晶丰明源IPM及电机控制芯片已进入米家、岚斐等品牌的高速吹风机内部。LKS1D5007DTH在同系列产品基础上将电流能力提升至7A,可进一步满足高速风筒、风扇及电动工具对紧凑设计和高功率电机驱动的需求。
