充电头网第4144篇拆解报告。
太星电工(MAX STAR)是家用电气品牌,由太星电业股份有限公司委制,产品线覆盖插座、延长线、照明等品类。本次拆解的是一款把开关、插座与 USB 快充做在一起的壁插式转接器,型号为 IMS-162SU。
此器件可将市电扩展成两个带独立开关的三孔插座,并且同时还能提供两个 USB 快充口。两个插座同时使用时额定容量为 1650W,USB 部分则为一个 Type-C 加一个 Type-A。单口使用时 Type-C 口支持 PD 3.0 与 PPS,最高输出 25W,Type-A 口支持 QC 3.0,两个口同时使用时自动降为 5V/3.0A。
下文充电头网就为大家带来这款产品的详细拆解,看看其内部做工与用料究竟如何。
转接器产品外观
机身整体为白色,四角比较圆润,正面能看见两个美标三孔插座和两个USB接口。
电源开关是透明外壳,两侧有OFF和ON标识。
插座孔位旁印有N和G字样。
面板上设有一颗指示灯,用于指示浪涌保护状态。
USB口特写,左侧为USB-C口,右侧为USB-A口。
机身侧面印有“请妥善接地”以及“1650W-15A MAX”字样,并且设有接地端子。
看到机身背面,左侧贴有铭牌 ,中间为两脚插头。
两脚美标插头特写。
插脚与壳体连接处特写。
铭牌特写,产品详细参数如下:
商品名称:转接器
验证登录:R51092 RoHS
登录型号:IMS-162SU
额定电压:125V~
额定容量/电流:1,650W-15A MAX
USB额定输入电流:0.5A
USB总输出功率:25W MAX
单口USB输出(QC,TYPE A):5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
单口USB输出(PD,TYPE C):5V/3.0A、9V/2.77A、12V/2.08A
多口同时输出:5V/3.0A
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得机身长度为117.35mm。
宽度为55.29mm。
厚度为29.87mm。
产品快充协议测试
使用POWE-Z KM003C连接 USB-C 口进行协议检测,测得产品支持 FCP、AFC、QC3+、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO 报文方面,具备 5V/3.00A、9V/2.77A、12V/2.08A 三组固定电压档位,以及 3.30-5.90V/3.00A、3.30-11.00V/2.25A 两组 PPS 档位。
POWER-Z KM003C读取PDO报文实操教程
使用 POWER-Z 的 KT002 测试仪测得USB-A口支持QC2.0/QC3.0、三星 AFC、华为 FCP 以及 PD、PPS 等快充协议。
简单看过产品外观,下文正式进入拆解环节。
PCBA 全貌解析
打开机身外壳,漏出内部PCBA模块和一体化铜条。
后壳内侧印有蓝色的生产日期章,字样为 2024-05-14。
左边是快充 PCBA 模块,另一边是插座和铜排组件,两部分通过导线焊接连接。
取出 PCBA 模块,进一步进行拆解。
回看到 PCBA 板,能看到主板正面USB-C 与 USB-A 接口、反馈光耦、一颗 Y 电容、焊接变压器、滤波电解电容、保险丝。
主板背面设有整流桥,初级主控芯片,同步整流芯片等。
小板焊接压敏电阻,料号14D391K。
LED 指示灯用于浪涌指示。
插座采用冲压一体铜条。
铜条夹片如图所示。
通过游标卡尺测得铜排厚度为 1.76 mm。
铜片厚度实测为 0.50mm。
初级侧电路解析
输入端焊接一颗保险丝,规格为3.15A 250V。
整流桥丝印为 VPABS20M,采用 ABS 封装。
差模电感外套热缩管绝缘。
高压滤波电解电容规格为 400V 15μF。
另一颗高压滤波电容,规格为 400V 22μF 。
主控芯片供电电容的规格为 50V 4.7μF。
主控芯片来自创芯微,型号为 CM1766。
此芯片采用SOP-8 封装;内置 650V 功率 MOSFET;输入电压范围 85~264 VAC 固定 65kHz 开关频率:PWM/PFM/Burst 多模式控制;内置过压保护,过载保护,过温保护等多种保护功能。
相关阅读:创芯微微电子推出25W高集成PD快充方案
变压器采用黄色绝缘胶带包裹,胶带上印有 PD25W 字样。
蓝色圆片 Y 电容丝印为 WD222M。
反馈光耦丝印来自奥伦德-Orient,采用 SOP-4 封装,型号为 ORPC-817C。
次级侧电路解析
同步整流芯片同样来自创芯微 CM1622。
创芯微CM1622集成自供电电路,采用SOP-8 封装,支持3-12V宽电压输出,支持高端和低端同步整流。CM1622内置60V 10mΩ功率管,支持最高300KHz工作频率,具有7nS的超快关断速度。
协议控制芯片来自富满微,型号为XPD730,采用TSSOP-16封装,支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0/3.0+等协议。
USB-C 快充输出小板如图所示。
小板上VBUS 开关管特写,丝印为 30P03Q。
低压滤波电容来自瑞隆电子。规格为 16V 680μF。
拆解完毕,最后放一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
太星电工这款壁插把插座扩展与快充做到了同一台机器里:正面两个翘板开关各自控制一路三孔插座,两个插座同时使用的额定容量为 1650W,右下角则是一个 USB-C 加一个 USB-A 的 1A1C 快充口。机身实测长 117.35mm、宽 55.29mm、厚 29.87mm。
USB 口实测支持 PD3.0、PPS、QC2.0/QC3.0、华为 FCP、三星 AFC、DCP 与 Apple 2.4A 等协议。单口使用时两个接口均可快充,双口同时接入则降为 5V/3.0A。
充电头网通过拆解了解到,快充电路采用创芯微 CM1766 搭配 CM1622,CM1766 内置 650V 功率管作初级主控,CM1622 内置 60V 10mΩ 同步整流管替代次级整流二极管,两颗均为 SOP-8 封装;初次级之间由一颗奥伦德 ORPC817C 光耦完成隔离反馈。协议部分由富满微 XPD730 控制器负责。
这款产品在插座用料与快充方案选型上都比较规矩:插座采用一体铜排、快充采用 25W 套片加协议芯片,适合需要把墙面插座扩容、同时又要给手机充电的使用场景。
