充电头网近期通过拆解发现,钰泰半导体推出ETA80G58合封氮化镓芯片。
该芯片是一款面向高功率密度反激电源设计的高频准谐振PWM转换器,内部集成700V高压D-Mode GaN功率MOSFET,典型导阻为140mΩ,最高开关频率可达110kHz,可用于USB PD快充适配器、高功率密度电源及系统电源等产品。
钰泰半导体ETA80G58合封氮化镓芯片
钰泰ETA80G58采用合封集成设计,将高压GaN功率器件与控制功能集成于ESOP-10W封装内。
内置700V D-Mode GaN功率MOSFET,典型导阻为140mΩ,可减少外置高压功率器件,简化反激电源设计,并为提升整机功率密度提供支持。
ETA80G58采用峰值电流模式控制,支持DCM准谐振工作,并结合谷底导通和频率回退技术,以降低开关损耗和EMI。芯片最高开关频率可达110kHz,有利于缩小变压器等磁性元件尺寸,适合对体积和功率密度要求较高的快充适配器产品。
在不同负载条件下,ETA80G58支持Burst、PFM/PWM、恒功率CP以及恒流CC等多种工作模式。轻载及空载状态下,芯片可进入Burst模式,减少开关损耗,实现低于75mW的待机功耗;随着负载变化,则通过多模式控制兼顾转换效率、动态响应和输出性能。
ETA80G58支持7-77V宽范围VCC工作电压,并集成自适应环路增益补偿,可适配USB PD、QC等宽输出电压范围应用。芯片同时支持恒压CV、恒功率CP和恒流CC控制,并内置可调输入线补偿及斜坡补偿功能,提升不同输入、输出条件下的系统稳定性。
保护方面,ETA80G58集成VCC过压及欠压保护、输入过压及欠压保护、输出过压及欠压保护、输出短路保护、变压器绕组短路保护、电流采样电阻短路及开路保护、过温保护等功能,同时支持逐周期电流限制和故障自动重启,提升电源系统在异常工况下的可靠性。
ETA80G58可用于60W USB PD适配器,支持20V、15V、12V、9V、5V多档输出,最高输出电流可达3A。
钰泰ETA80G58是一款集成700V、140mΩ D-Mode GaN功率MOSFET的高频准谐振PWM转换器,通过合封集成进一步减少外围功率器件,同时兼顾多模式控制、宽VCC供电和完善的保护功能。
ETA80G58主要面向 60W 中功率高功率密度快充电源,为GaN适配器实现更高集成度和更简洁的系统设计提供了新的方案选择。
