当“1.5度电”被塞进比传统1度电产品还小的机身里,户外电源的“便携”与“续航”之争,似乎第一次有了两全其美的答案。电小二1500 Pro 2正是这样一款试图打破常规的产品,它通过汽车级CTB蜂窝一体化结构,将1536Wh大容量磷酸铁锂电池压缩至仅17L的紧凑体积内,同时提供2200W持续输出和55分钟极速快充。
这不仅是数字上的升级,更意味着从后备箱的收纳焦虑到露营桌上的用电自由,一种新的出行体验正在被重新定义。在这篇评测里,我们将从实际使用场景出发,看看这台“比1度电还小的1.5度电电源”,是否真正能改变露营体验的实用之选,下面我们一起来体验一下。
放大看
目前,电小二布局了户外电源1500 Pro 2和户外电源1500 Ultra两款1.5度电产品,且都采用磷酸铁锂电池,支持太阳能直充、双向逆变、显示屏和App智能连接。二者的侧重点有搜不同,如果以露营、自驾为主,Pro 2的高功率和轻量化体验更优;如果涉及工程检修、野外作业或长期户外驻扎,Ultra的防护性能则更具保障。
电小二1500 Pro 2的外观设计紧紧围绕"轻小强悍"的理念展开,采用汽车级CTB蜂窝一体化结构,这是一项将新能源汽车电池技术下放到便携储能领域的创新设计,实现了1.5度电容量下比传统1度电产品更紧凑的机身。
传统户外电源采用"电芯-模组-电池包"三级装配模式,电池包与壳体相互独立,空间利用率低。而1500 Pro 2将电芯直接集成固定在底壳的蜂窝状结构中,省去了传统电池包的外部支架,使整机更加紧凑。整机按照官方数据来看,体积约17L,重量是14.5Kg,相较前代产品,体积缩小44%,重量减轻15%,能量密度提升50%。
接近30斤的重量,大致相当于一个3-4岁儿童的平均体重,抱着它就像抱起一个刚上幼儿园的小朋友,比一桶桶装水还轻,女生也能轻松从后备箱拎到露营桌上。若用宠物来比喻,大概相当于抱起一只成年柯基的分量,完全在可接受范围内。
机身顶部带有可折叠收纳式的提手,短距离搬运时双手配合提起很省力,放在后备箱或露营桌上也不占地方。
机身正面,中间依旧是标志性的智慧数显屏,左右分别是车载DC口,以及LED应急灯。
点亮屏幕后,可显示当前剩余电量,以及输入、输出、可用时间,以及AC输出的电压、频率等基础信息。
下半部分是主要的输出接口,包括两个国标五孔AC端口、双USB-C端口、USB-A端口。其中DC与AC每个模块都有单独的电源键控制,USB模块是最大100W输出,AC模块是220V纯正弦波输出,最大功率是2200W。
纯正弦波与市电波形完全一致,与修正波或方波相比,纯正弦波的谐波干扰极少、波形纯净,能确保精密设备如医疗仪器、无人机充电器、变频冰箱等平稳运行,不会损坏电器。电小二1500 Pro 2即采用纯正弦波输出,这也为各类设备提供了安全稳定的电力保障。
机身左边是用于机身散热的格栅,并没有其他接口。
机身右边带有AC交流输入接口,以及DC 8020输入接口。一个是用于220V市电输入,一个可以用于光伏太阳能输入。
机身背面设计简约,下方仅有主要的参数标识。
名称:户外电源1500 Pro 2
型号:JE-1500D
电芯类型:磷酸铁锂电芯
电池组能量:1536Wh(40Ah/38.4VDC)
AC额定输出能量:1198Wh
AC输入:220V-240V~50Hz,最大10A
DC(DC8020)输入:
光伏:16V-60V-12A,双路21A/最大400W;
车充:11V-16V-最大8A,双路8A
AC输出:220V-50Hz,10A,额定2200W,瞬时最大4400W
AC旁路输出:220V-240V~50Hz,最大10A,最大2200W
USB-C 30W:5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A, 最大30W
USB-C 100W:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, 最大100W
USB-A输出:5-6V-3A, 6-9V-2A, 9-12V-1.5A, 最大18W
DC12V点烟口:12V最大10A
充电温度:-20℃-45℃
放电温度:-20℃-45℃
执行标准:GB31241-2022:GB4943.1-2022
销售商:广东电小二科技有限公司
制造商:深圳市华宝新能源股份有限公司
作为电小二品牌的母公司,华宝新能在行业标准建设方面同样扮演着关键角色。此前,华宝新能还参与了电子行业标准SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》的起草工作,该标准有效解决了由于产品性能、质量等缺乏统一规范造成市场混乱的问题。 作为主要起草单位之一,华宝新能在便携能源领域的标准制定上一直扮演着重要角色。
相关阅读:10家企业成为《便携式锂离子电池储能电源技术规范》标准起草单位
尺寸&重量
尺寸方面,这里我们使用卷尺测量电小二1500 Pro 2大概的长宽高数据。
实测长度约33cm。
实测宽度约22cm。
实测高度约24cm。
实测重量约14.4Kg,与官方宣传的14.5Kg基本一致。
汽车级CTB结构
CTB(Cell To Body)技术最早应用于高端新能源汽车领域,比亚迪的CTB一体化结构、特斯拉的CTC集成方案,都是将电池与车身深度融合,让电池总成成为承重结构的一部分,从而提升空间效率和整车刚度。
放大看
反观传统户外电源,内部采用“电芯→模组→电池包”三级堆叠方式,电池包独立于机身壳体之外,不仅挤占了大量内部空间,壳体与支架之间的连接处也是结构上的薄弱环节,受到跌落或颠簸时容易受损。这也是为什么传统1.5度电产品往往体积庞大的根本原因。
电小二1500 Pro 2从整机一体化的角度出发,取消了独立的电池包结构,将电芯直接嵌入底壳的蜂窝骨架中。电芯不再只是储能的容器,同时也承担了结构支撑的功能。这种设计省去了额外的金属支架,让内部布局更为紧凑,电芯模组的空间利用率达到了59%,比传统方案提升了约15%。
最终落地的效果非常直观,1500 Pro 2用相当于1度电产品的体积,装下了1.5度电的容量,真正做到了“小身材、大容量”,即使是放在小型的露营桌上面,还有充足的空间摆放电脑等设备。
符合UL认证级别UPS功能
电小二1500 Pro 2配备了符合UL认证级别的UPS(不间断供电)功能。当市电突然中断时,它能在0.01秒内自动接管供电,设备全程无感切换。
绝大多数电子设备的掉电保护窗口在20毫秒以上,而1500 Pro 2的切换速度远快于这个阈值,足以让设备安稳度过切换瞬间,不会出现NAS硬盘损坏、电脑蓝屏或数据丢失的情况。
这项UPS功能达到UL认证级别,可靠性和安全性标准更高,对呼吸机、NAS、办公电脑等不能断电的设备来说更有保障。
全场景灵活补电
最常见的补电方式,无疑便是在有插座的地方,电小二1500 Pro 2搭载“ChargeShield 2.0”快充,官方宣传最快可以55分钟充满。
除了使用原装的AC电源线以外,常见的三角电源线也可以正常充电,例如电饭锅、显示器、电脑机箱等电源线,大部分都是通用的。约55分钟即可将1.5度电的大电池从零充满,这个速度对于临时决定出门或紧急备电场景非常实用。
为了匹配不同场景,通过App还能切换充电模式。例如在需要安静时,可以开启静音模式,噪音低至约30dB,此时充满电的时间会延长至约80分钟。
在远离电网的户外,太阳能是理想的补充能源。配合电小二的200W太阳能板,可以在日照下持续为电源充电。按照官方数据,使用2块200W太阳能板,约5小时即可充满。这种方式适合在营地长期驻扎,实现电力的自给自足。
此外在自驾途中,利用车辆的电力系统也能为它补电,也就是通过DC车充口,为其供电,支持11V-16V最大8A输入规格,最快约4.5小时充满。行驶路上就能完成电量补给,不耽误使用。
APP互联
电小二1500 Pro 2支持手机端App互联操作,目前苹果、安卓、鸿蒙等平台,下载安装好之后可打开App进行设备添加。
下载安装完App后,打开第一件事需要对户外电源进行连接,点击添加设备后,可以显示附近可添加的电小二设备,这里可以看到有E1500 V2,也就是电小二1500 Pro 2,点击即可通过蓝牙进行连接。
与设备连接,有蓝牙、WiFi两种,但WiFi仅支持2.4G规格。主页面可以看到当前户外电源的剩余电量,以及输入、输出功率。
主页面下方还有灯光控制、屏幕显示时长,以及能源数据功能区域,可以通过太阳能发电,来量化环保价值,突出省钱、省电、低碳等,把环保理念变得可感知、可衡量。
在设置中,可以自行设定充电、放电的不同模式,以及自动开关机时间等,还支持固件升级。下面重点来介绍一下充电设置和工作模式。
充电设置这里总共有三个选项,分别是快充模式、静音充电模式、自定义模式。
快充模式:名义上是以最大功率进行自充电,但这里并非是“最大功率”,其实可以定义为是常规状态下的最大功率,实际输入功率在1600W左右。如果要开启满功率2000W快充,需要开启“应急闪充”,而且仅在充电时生效一次,下次需要手动开启。
静音充电:充电时机器内部运行的噪音会控制在30dB以下,但速度会变慢。
自定义充电:是将AC充电接口按照设定功率进行充电,可自定义充电功率。
在工作模式页面中,可以灵活设定不同场景下的充放电策略,有常规模式下的电池设置调节,还有自发自用、充电计划两个子选项。
在电池设置功能中,可以手动调整电池充放电上下限百分比,可调整范围是0%-100%,核心考量是在电池循环寿命与可用续航之间取得平衡。
自发自用模式适用于同时连接太阳能板与市电的场景,系统会优先利用光伏发电为交流负载供电,并将多余电能存入电池,最大化清洁能源的自给率,减少对电网电力的消耗。
充电计划这个功能,是为分时电价地区设计的,可根据当地电价峰谷时段预设充放电计划。在高电价时段,设备自动由电池为负载供电;在低电价时段,设备自动充电并通过市电旁路直供负载。
以上模式相互独立,设备会自动按对应逻辑运行,无需手动干预。
充放电测试
USB端口测试
首先来测试一下各个接口的输出协议。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C 30W端口的快充协议,实测支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple2.4A协议。
PDO支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C 100W端口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple2.4A协议。
PDO支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压,以及3.3-21V5A一组PPS档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A 18W接口协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C 30W
实测为iPhone17 Pro充电,握手15V电压,电流接近2A,功率约28W。
实测为真我GT8 Pro充电,握手12V电压档位,电流2.1A,功率约24W。
放大看
实测为苹果MacBook Pro 16充电,握手20V电压,电流约1.4A,功率约28W。
将所有数据汇总,对于30W快充接口来说,重点关注对手机以及平板的兼容性,以iPhone这类开放协议设备来说,功率可以正常给到29W左右的快充,iPad也有28W左右,游戏掌机和笔记本电脑可以握手15V或20V档位,功率最高也能跑到接近30W 的上限,不过大部分安卓机型是握手9V左右的QC或PPS档位,功率在20W左右。
USB-C 100W
实测为iPhone17 Pro充电,电压接近15V,电流接近2A,功率约29W。
实测为小米17 Pro Max充电,电压接近18V,电流在4A以上,功率约75W。
实测为三星S26 Ultra充电,电压在17V以上,电流接近3A,功率约51W。
实测为苹果MacBook Pro 16充电,电压在19V以上,电流在4A以上,功率约85W。
将所有数据汇总,可以看到该接口对于大功率PPS的兼容性还是比较好的,多款安卓机型均可以握手高压大电流的开放PPS,其中小米17 Pro Max更是达到75W,已经接近笔记本设备的20 PD,另外还兼容华为Pura 90 Pro Max的40W快充,最高可以输出20V5A百瓦级别的PD。
电小二1500 Pro 2 支持220V AC 2200W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源,实测25分钟充电50%,40分钟充电80%,53分钟充电至100%,充电速度还是非常快的。
当然这里有个前提是充电时,在App里面打开“应急闪充”,功率可以充到2000W,如果没有开启这个选项,速度大概会慢十分钟左右,功率也只有1600W左右。
放大看
经测试,电小二1500 Pro 2 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
放电全程测试
将电小二1500 Pro 2的AC模块进行负载测试,以2200W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出2200W持续输出7分钟电量剩余80%,19分钟剩余电量50%,31分钟剩余电量20%,39分钟电量耗尽。
下面是电小二1500 Pro 2在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出2200W温度表现如何。
放电半小时后,机身前方最高约59.1℃,热量主要集中在外接负载的AC插口附近。
背面最高温度约51.7℃,热量主要集中在侧边的散热格栅附近。
全场景户外使用
电小二1500 Pro 2通过“轻小强悍”的设计,在便携性、大功率输出和快速补能之间找到了一个很好的平衡点。它不再是一个单一场景下的专用品,而是可以灵活融入多种生活与工作场景的通用能源解决方案。
搭载1.5度电的汽车级磷酸铁锂电芯,足以支撑一场精致露营。无论是为无人机、相机反复充电,亦或是处理专项工作需求,都能从容应对。其2200W最大输出功率,能轻松驱动市面上绝大多数露营电器。
输出的电力是稳定、干净的纯正弦波交流电,对车载设备、精密仪器、医疗设备等非常友好,不会造成损害或干扰。配套的ChargeShield 2.0快充技术,让它在紧急出发前约55分钟就能从零充满电,解决了“临时要用却忘了充”的尴尬。在长期露营中,配合太阳能板还可以实现清洁能源的持续补给。
关机超低自耗电技术
电小二1500 Pro 2还支持“关机超低自耗电”功能,这项技术最大的感受就是“省心”和“踏实”,不少用户买来很多情况下其实是“买来备着”,可能过段时间用的时候发现电量已经放空。定期补电维护是有必要的,或者临出门前手忙脚乱地充一下。根据官方的描述,这项技术可以做到在满电时,放上大半年电量依旧坚挺。
这意味着户外电源不再是一个需要被频繁“伺候”的设备,而是真正回归了“工具”属性,无论是放在家里做应急储备,还是季节性使用后收纳起来,再拿出来时电量依然在线,这种不用刻意维护的体验,对于忙碌的现代用户来说,比堆叠参数更贴近实际生活的真实需求。
整体来看,外观方面电小二1500 Pro 2的造型偏向方正紧凑的工业风,以实用性和便携性为优先考量,没有多余的装饰线条。在同容量产品中,它的体积和重量控制属于"轻量化标杆"级别,是那种一眼看上去就知道"能装进背包、带上旅途"的设计。
性能方面,电小二1500 Pro 2是一款以“轻小强悍”为核心特色的产品,它在便携性、大容量和快充效率之间找到了出色的平衡点。它通过创新的汽车级CTB结构,将1.5度电的大容量电池压缩进仅17升的体积内,相比前代产品体积缩小44%,重量也减轻至约15公斤,实现了比市面上很多1度电产品更便携的体验。
不仅拥有2200W的额定输出功率,能稳定驱动市面上99%的常见电器,还搭载了自研的ChargeShield 2.0安全快充技术,市电环境下约55分钟即可从零充满,大幅缩短了补电等待时间。
同时还具备超长的待机能力,满电关机存放一年,电量仍可保持约90%,配合UL认证级别的UPS功能和-20℃至45℃的宽温域工作能力,无论是家庭应急备电还是户外严酷环境,都能提供稳定、可靠的电力保障。
