PCIe Gen 4 SSD 经过多年的技术迭代与市场普及,性能表现已趋于成熟稳定,优势是能耗比出色,功耗低发热低,是当前消费级存储市场的主流选择。作为更高的规格,PCIe Gen 5 SSD 依托更高的总线带宽,为追求极致存储速度的用户提供了进阶选项,将连续读写性能带入万兆级别。
近日上市的致态 TiPlus9100 则同时具备两者优势,以长江存储晶栈 Xtacking 4.0 架构配合无缓四通道方案,做到了 Gen 5 万兆读写与 Gen 4 优秀能耗。本次我们将通过开箱体验与全维度性能测试,一同看看这款产品的实际表现。
开箱
致态 TiPlus9100 彩盒印有固态硬盘本体与产品名称,整体配色为简约的灰白底,右上角标注了其容量为 1TB。中间印着 PCIe 5.0 NVMe SSD 字样,读取速度可达 12000MB/s,产品提供 5 年有限质保。
内盒易拉提手自动弹出,方便用户抽出。内盒采用白色底盒搭配透明塑料盖组成,能直接看到产品。开箱物品一览,包含说明书、固态硬盘、螺丝 x3。除了常见的硬盘底座螺丝外,还配有主板螺丝柱与其他大螺纹尺寸的螺丝,供不同场合使用。
TiPlus9100 采用 M.2 M-Key 接口,长度为 2280,支持 PCIe Gen5 x4 传输标准。产品表面贴纸采用银翼·新境白灰色基底设计,全覆盖大尺寸,看上去显得更简约,参数标签被移到底部。
核心闪存方面,TiPlus9100 采用长江存储原厂闪存颗粒,采用基于晶栈 Xtacking 4.0 架构开发的 3D TLC NAND。在四通道无独立缓存方案设计下,顺序读取速度达 12000MB/s,顺序写入速度达10700MB/s,随机读写峰值均可达 1850K IOPS。
反面电路板未布置任何电子元件,固态硬盘为单面颗粒设计,对安装空间的兼容性更好。产品容量标识印刷在背面贴纸上,TiPlus9100 共提供 1TB、2TB、4TB 三种规格可选,本次测试的是 1TB 容量版本。另有其他参数,如额定输入规格为 3.3V 2.5A,生产日期为 2026 年 12 周。
官方参数如图。
测试平台
测试平台选择 Intel Z790 主板搭配 i7-14700K 处理器,TiPlus9100 安装在直连 CPU 的 PCIe Gen5 x4 M.2 插槽,系统盘 TiPro9000 安装在 PCIe Gen4 x4 M.2 插槽,安装主板原装散热片,详细配置清单如下。
CPU:i7-14700K
主板:MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
内存:G.SKILL DDR5 6800 32GB(16Gx2)
显卡:COLORFUL RTX5070 Ti Vulcan
硬盘:ZHITAI TiPro9000 2TB、TiPlus9100 1TB
操作系统:Windows 11 23H2
机箱:Huntkey MVP Destiny
电源:Huntkey MVP P1000
散热器:DEEPCOOL LT360 ARGB
基准测试
进入系统后打开 CrystalDiskInfo,可以看到正确识别出 TiPlus9100 S.M.A.R.T 参数,磁盘显示为全新状态,健康状态为 100% 良好,读取量、写入量均为 0GB,通电次数 1 次,传感器软显温度为 35°C。
其它参数方面,NVM Express 标准为 2.0,传输模式最高支持 PCIe5.0 x 4,支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache 功能。
CrystalDiskMark 采用固定文件模型分别测试大文件连续读写与 4K 小文件随机读写性能,区分单队列单线程、多队列多线程等不同负载工况,是衡量存储设备综合性能的通用参考工具。
1M Q8T1 顺序读取速度 12006.85MB/s,写入速度 10700.99MB/s,读写均达到官方标称速度。4K Q1T1 随机读取速度 106.16MB/s,写入速度 317.84MB/s;4K Q32T16 随机读取速度 7229.46MB/s,写入速度 7290.81MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),该数据能反映其处理读写请求的速度。TiPlus9100 的 4K Q32T16 随机读取性能高达 1765 KIOPS,随机写入性能高达 1779 KIOPS。
ATTO Disk Benchmark 是存储领域经典测试工具,通过梯度递增的文件块大小进行标准化读写测试,能够清晰呈现存储设备从 KB 级小文件到 MB 级大文件的性能爬升过程,被广泛用于验证产品的峰值带宽、性能收敛速度以及不同文件场景下的实际表现。
在本次梯度文件块读写测试中,测试块大小提升至 64KB 档位时,读写已追平 PCIe Gen 4 产品,达到 7GB/s。当测试块大小提升至 1MB 档位时,TiPlus9100 读写性能触及峰值区间,最终测得最高读取速度 13.19GB/s、最高写入速度 10.56GB/s。
HD Tune Pro 是经典的硬盘综合性能测试工具,其文件基准测试模式可通过连续写入指定体积的大文件,直观呈现固态硬盘 SLC 缓存耗尽前后的写入速度变化曲线,能测定 SLC 缓存容量与缓外写入性能。
TiPlus9100 具备 SLC 缓存加速技术,文件基准测试写入一段 200GB 文件,测出 SLC 缓存约为 165GB,满足大部分用户日常使用的突发存取需求。从读写曲线可以看出,SLC 缓内写入速度约 9300MB/s,TLC 直写速度约 2000MB/s,性能表现非常稳定,曲线无明显波动。
PCMARK 10 Extended 是针对现代办公室所设计的基准测试,测试组合涵盖人们使用电脑最常见的方式,其提供了磁盘测试项目。完整系统盘基准测试项目中,TiPlus9100 得分为 5170 分,带宽 815.74MB/s,平均存取时间为 32μs,能为系统与软件提供流畅的运行支撑。
数据盘基准测试项目中,TiPlus9100 得分为 9550 分,带宽 1391.69MB/s,平均存取时间为 16μs,在数据存储方面拥有较高的读写水平。
3DMARK 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。TiPlus9100 测试分数为 5117 分,平均带宽 874.04MB/s,平均存储时间为 35μs。
存储压力测试
压力测试环节是以长时间满载读写考验固态硬盘极端工况性能,该工况远超日常使用场景。在消费级存储评测中,IOMeter 主要用于验证存储设备在不同队列深度下的随机读写极限、长时间读写性能,相比轻量跑分工具可更深入地反映产品的底层 I/O 调度能力与重度负荷稳定性。
使用 IOMeter 设置 1MB 8QD 顺序读取 20 分钟,图中可见,读取速度离散点比较集中,测试全程均处于满速状态,读取速度平均值高达 14023MB/s。温度方面,两处温度最高读数分别为 36℃、47℃。
在 Windows 系统任务管理器可以看到,测试时 TiPlus9100 的 I/O 速度的确达到 14GB/s,曲线始终维持在高位且非常平滑。
IOMeter 写入测试时表现同样稳定,Windows 系统任务管理器内显示写入速度高达 10GB/s,曲线也是平滑地维持在高位。
写入测试完整地跑完了 SSD 写入缓存策略的全链路周期,从 SLC 缓存加速、TLC 原生直写,到前台 GC 回收、稳态恢复的全流程表现。
缓存阶段,TiPlus9100 动态 SLC 缓存容量约 165GB,峰值写入速度达到 10428MB/s,足以覆盖日常绝大多数文件传输、素材导入场景。
进入 TLC 直写阶段后,平均写入速度稳定在 2012MB/s 左右,离散点高度集中、无大幅跳变。要知道当前测试的 TiPlus9100 容量仅为 1TB,超过 2000MB/s 的 TLC 直写速度甚至超过部分 2TB Gen 5 SSD 产品,直观体现了长江存储原厂 TLC 颗粒的扎实原生写入性能。
最能体现产品功底的前台 GC 阶段,TiPlus9100 展现出成熟的高端盘调度逻辑,空白块耗尽后,主控在同步处理数据搬迁、块擦除与新数据写入的高负载下,仍能维持约 856MB/s 的稳定写入速度,全程未出现入门 SSD 常见的速度跳水 0MB/s 的写入阻塞现象,未出现系统因 IO 等待出现操作卡顿、界面掉帧的问题。随着 GC 回收逐步补充空白块,写入速度平稳回升,最终可稳定恢复至约 2006MB/s 的满速 TLC 直写稳态。
发热方面,即使面对连续长时间写入的高压工况,两个温度传感器最高温度只有 47℃、58℃。
游戏载入实测
为避免编译着色器、网络波动、账号登录等因素影响,游戏环节通过记录载入场景进行硬盘性能测试。首先上场的是大型 3A 游戏《黑神话:悟空》,通过 Steam 登录后读取桃儿坡存档文件载入场景,进入游戏界面耗时 15.3 秒。
FPS 射击游戏《三角洲行动》画质选项全部设置为超高,DLSS 设为平衡档,关闭帧生成。登录游戏后,从主界面进入烽火地带 - 零号大坝关卡,匹配完毕开始计时,出现渲染界面耗时 6.9 秒。
二次元开放世界《原神 - 空月之歌》设置最高画质,登录账号后点击门扉,载入枫丹 - 莫尔泰区小岛,进入游戏界面耗时 15.9 秒。
AI 大模型本地运行
使用 LM Studio 加载体积为 7.21GB 的 Qwen3.5 9B 大模型,载入速度为 5.07 秒,词元生成速度为 116.94 token/s。
加载体积为 21.81GB 的 Qwen3.6 35B A3B 大模型,载入速度为 12.78 秒,词元生成速度为 34.66 token/s。
加载体积为 12.01GB 的 GTP-OSS 20B 大模型,载入速度为 6.95 秒,词元生成速度为 145.64 token/s。
加载体积为 6.61GB 的 Gemma4 E4B 大模型,载入速度为 7.13 秒,词元生成速度为 142.58 token/s。
测试数据一览。
总结
经过开箱与全维度测试,致态 TiPlus9100 1TB 给我们留下了非常深刻的印象,作为一款采用无缓四通道方案的 PCIe 5.0 固态硬盘,它在多个维度上都展现出了远超预期的综合素质。
性能层面,TiPlus9100 的连续读取突破 12000MB/s、连续写入突破 10700MB/s,4K 随机读写 IOPS 分别达到 1765K 和 1779K,拉开了与传统 PCIe 4.0 高端盘的差距。PCMark 10、3DMark 等场景化测试也表明,无论是系统响应、软件启动还是游戏加载,都能提供非常流畅的使用体验。
缓存与写入策略方面,约 165GB 的动态 SLC 缓存容量足以覆盖绝大多数日常文件传输与素材导入场景,缓外 TLC 直写稳定在 2000MB/s 左右,前台 GC 阶段也能维持约 856MB/s 的稳定速度,全程没有出现写入阻塞或系统卡顿的情况,主控调度逻辑成熟可靠,长江存储原厂 TLC 颗粒的扎实功底也展露无遗。
温控表现是 TiPlus9100 的另一大亮点。即使在 IOMeter 连续 20 分钟满载读写的极端工况下,双传感器最高温度也仅为 47℃ 和 58℃,远低于同级别 Gen 5 SSD 发热水平。这意味着不管是空间散热相对宽裕的台式机场景,还是笔记本、ITX 小机箱等空间受限的恶劣场景都能从容应对。
游戏与本地 AI 场景下,TiPlus9100 同样表现亮眼。3A 大作加载速度快,大模型载入时间短,配合万兆级的顺序读取带宽,能够显著缩短等待时间,提升整体使用效率。
综合来看,致态 TiPlus9100 用无缓四通道的方案交出了一份近乎完美的答卷,它拥有 Gen 5 万兆性能水准,又保持了 Gen 4 级别的温控与功耗表现,同时还具备优秀的场景兼容性和 5 年质保加持。对于追求高性能但又不想为极端发热妥协的玩家来说,TiPlus9100 无疑是当前 PCIe 5.0 SSD 市场中非常值得入手的一款产品。
