华硕推出一款破晓Mini PC,可完全适配OpenClaw部署,体积小巧,性能强劲,其搭载了英特尔酷睿i5-13500H标压处理器 ,具备12核心16线程的强悍动力,并支持双M.2 NVME 2280固态硬盘扩展与最高32GB的DDR4双通道内存。
同时,该产品还配备了全新升级的三铜管强效散热系统、2.5G有线网口、Wi-Fi 6高速无线网络 ,以及支持4屏4K输出的丰富接口。
为了完美驱动这台性能强劲的小钢炮,华硕为其专门标配了一款100W Type-C接口的电源适配器 。
这款适配器不仅能为高性能的Mini PC提供稳定的电力支持,其100W PD输出规格还能轻松兼容轻薄本、手机等多种设备的快充需求,实用性极强。
下面就让一同看看这款大厂标配电源的内部做工与用料究竟如何 。
产品开箱
华硕破晓Mini PC的外包装盒设计简约沉稳。
拆开包装盒,取出全部配件,包含Mini PC主机本体、显示器壁挂支架、电源适配器以及配套电源线。
华硕破晓Mini PC标配的电源适配器采用分体式线缆设计,更方便收纳。
电源线插脚采用新国标插脚设计。
交流输入线缆采用IEC60320 C5插头。
适配器输出端自带一条不可拆卸的USB-C线缆,连接处设有加厚的网尾保护,能有效防止日常弯折导致的线缆损坏。
USB-C端子网尾同样有延长加固设计。
电源适配器机身采用黑色磨砂PC防火材质外壳,造型方正,正面无LOGO。
机身AC输入端配备标准的IEC60320 C5三脚梅花插座。
适配器背面印有详细的参数铭牌信息。
产品实际参数如下:
产品名:交换式电源供应器
型号:PW29-PD100
输入:100-240V~ 50-60Hz 1.5A
输出:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
该产品通过了3C、UL、CE、PSE认证。
产品尺寸与重量
使用游标卡尺测得适配器机身长度约为110.65mm。
测得宽度约为56.50mm。
测得厚度约为30.75mm。
测得整根交流电源线的总长度约为100cm。
测得输出USB-C线缆的总长度约为111cm。
将适配器防止成年男子掌心,大小如图。
使用电子秤测得适配器带线总重量约为281.1g。
产品PCBA整体布局全貌解析
沿外壳接缝超声波焊接处拆开适配器,可见内部PCBA模块被大面积金属散热片全方位覆盖。并辅以导热垫,加速热量传导至外壳。
输出线缆焊接处设有打胶固定。
内部PCBA模块外围包裹着黑色绝缘麦拉片,并在元器件高发热区覆盖导热垫。
从背面可见麦拉片从背部延伸至适配器两侧。
从顶部可以看到内部变压器和电容等元器件之间注满了白色导热胶,保证结构稳固与散热效率。
背面从右至左依次为PFC升压二极管、PFC开关管、合封氮化镓、光耦、同步整流芯片、同步整流MOS、协议芯片以及VBUS管等。可见这款适配器整体采用PFC+QR+SR架构设计。
PFC电路解析
输入端配有一颗延时保险丝。
蓝色的压敏电阻特写,丝印10D621K。
两颗双线并绕共模电感。
绿色的NTC热敏电阻来自松田,型号MF72 2.5D-7M。
黄色的安规X2电容,容量为0.33uF,用于滤除差模干扰。
旁边的另一颗安规X2电容,容量为0.47uF。
另一颗共模电感,外套热缩管绝缘。
一颗整流桥,型号为GBU1010。
两颗用于PFC电路的红色CBB21薄膜电容与滤波电感。
PFC控制器来自南芯科技,型号SC3201,是一种用于升压变换器的功率因数校正(PFC)控制器,采用多模式控制策略,无需在Boost电感上添加辅助绕组,就可以实现精确的谷底检测,适合于宽输出电压场景,大大减少外围器件。
相关阅读:南芯SC3201 PFC控制芯片亮相,为高效率户外电源赋能
南芯科技SC3201采用SOT23-6封装,VDD支持9-30V,SC3201不仅支持VFB过压保护、VDD欠压保护、周期限流保护、超高温保护等多重保护措施,还支持第二级独立的过压、欠压、过流保护。可用于USB-PD充电器,AC-DC适配器,LED驱动器、工业电源、电动工具等领域。
产品内置的氮化镓PFC开关管来自ZIENER致能,型号ZN65C1R200L,为Cascode级联结构的氮化镓开关管,耐压700V,瞬态耐压为800V,导阻200mΩ,栅极支持20V耐压,具备低栅极电荷,有效简化驱动电路。适用于快充、通信电源、数据中心和照明应用,采用DFN8*8封装。
致能ZN65C1R200L资料信息。
一颗PFC整流管,丝印模糊难以辨认。
一颗丝印MUR460的二极管。
初级主控电路解析
高压滤波电容来自JK军康,规格为450V 100μF。
蓝色高压瓷片电容,料号103M。
主控芯片供电电容来自JK军康,规格为100V 4.7μF。
电源主控芯片来自南芯科技,型号SC3057B,这是一款高频、准谐振反激PWM变换器,采用QFN6x8封装,集成700V GaN,可实现高效率和可靠性。
该芯片内置了X电容器放电功能以及通过HV引脚的高压启动电路。因此,通过HV引脚可以获得极低的待机功耗和超快的启动时间。
SC3057B提供了自适应的开关频率折返功能,以在整个负载范围内实现更高的效率。它在QR和DCM模式下以谷底开关方式运行,以提高效率。在无负载情况下,IC将以脉冲模式运行以降低功耗。
SC3057B具备低启动电流、快速启动和低待机功耗等功能。极低的运行电流(350uA)脉冲模式可以显著降低待机功耗,以符合效率法规要求。SC3057B提供了全面的保护功能,以防止在异常情况下损坏电路。
此外,频率抖动和智能驱动功能可最小化噪音并提高EMI性能。
一颗蓝色Y电容,料号ZD681M。
一颗光耦丝印LP421009。
同步整流电路解析
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,采用SOT23-6封装。
该芯片输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
一颗同步整流MOS管丝印PSK1262S。
快充输出电路解析
产品内置的协议芯片来自南芯科技,丝印为SC215TA。
VBUS管来自YIDASEMI毅达,型号为N3005D,采用DFN3*3封装,耐压30V,导阻5.4mΩ,采用DFN3*3封装。
两颗输出滤波电容来自军康,规格分别为25V 2200μF和25V 1500μF。
一颗输出滤波电感。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
这款华硕破晓Mini PC配套的100W适配器外观设计简约沉稳,分体式线缆设计也更方便日常桌面收纳。
在内部电路设计方面,该电源采用了十分经典的PFC+QR+SR架构 。其电源芯片采用了南芯科技的解决方案,包括SC3201、SC3057B、SC3503以及丝印SC215TA协议芯片,确保了高达100W PD输出的稳定高效。
在功率器件的选型上,可见PFC开关管采用了款Cascode级联结构致能的ZN65C1R200L氮化镓开关管,另外VBUS开关管采用了毅达N3005D NMOS管。而在电容方面,该产品均采用了来自军康的铝电解电容。
此外,这款适配器内部PCBA模块被大面积的金属散热片包裹,发热元器件之间还填充了导热硅胶垫与导热胶。作为原装配机适配器。无论是面对破晓Mini PC主机长时间满载使用,还是作为日常PD快充头给其他数码设备供电,都具有较高的的稳定性和可靠性。
