功率之心近期通过专业拆解发现,航嘉HK800B-S1 800W CRPS白金牌服务器电源采用瑞能半导体WNSC5D06650碳化硅肖特基二极管,用于PFC升压整流环节。
这款电源采用CCM PFC、LLC谐振和同步整流架构,额定输出功率为800W,并通过80 PLUS白金牌能效认证。瑞能WNSC5D06650进入其前端PFC功率级,为高压母线升压整流及整机高效率运行提供支持。
航嘉800W CRPS服务器电源
航嘉HK800B-S1采用标准CRPS热插拔电源形态,支持100—240V交流输入,并兼容240V直流输入。
电源额定输出功率为800W,主路输出规格为12V、65A,同时提供12V、3A待机供电,通过80 PLUS白金牌能效认证,可用于机架式服务器及存储设备。
这款电源采用独立待机电源、CCM PFC升压、LLC谐振和同步整流架构。内部功率器件集中固定在散热片上,并通过温度检测器件监控运行状态,控制部分则采用独立小板设计,完成PFC控制、采样、通信及参数存储等功能。
其中,电源PFC部分采用英飞凌ICE3PCS01G控制器,搭配东微OSG60R060HT3F高压MOS管和瑞能WNSC5D06650碳化硅肖特基二极管,共同构成前端升压功率级。
瑞能 WNSC5D06650
瑞能WNSC5D06650是一款650V碳化硅肖特基二极管,平均正向电流为6A,采用TO-220-2L封装,典型正向压降为1.45V,恢复电荷典型值为9nC,结温范围覆盖-55℃至175℃。
在航嘉这款服务器电源中,WNSC5D06650位于CCM PFC升压整流环节,与PFC开关管、升压电感及高压滤波电容配合,将整流后的输入电压提升并转换为稳定的高压直流母线,为后级LLC谐振电路供电。
PFC开关管关断时,升压电感中的电流需要通过整流二极管向高压母线释放能量。由于这一过程处于高电压、高频开关状态,二极管的反向恢复特性会影响开关损耗、MOS管应力及电磁干扰表现。
WNSC5D06650具备快速反向恢复、较低关联MOS管损耗、降低电磁干扰和减轻散热需求等特点,主要面向功率因数校正、通信及服务器开关电源、UPS、光伏逆变器等应用。
相较传统硅二极管,碳化硅肖特基二极管在反向恢复方面具有优势,有助于减少PFC开关管在换流过程中的附加损耗。对于需要长时间持续运行的CRPS服务器电源而言,这类器件能够帮助控制前端功率级温升,并为整机达到白金牌能效提供支持。
总结
瑞能WNSC5D06650已经进入航嘉800W CRPS服务器电源的核心PFC升压整流环节,与高压MOS管共同承担前端功率转换任务。
当前AI服务器、数据中心和高性能计算设备对供电效率及可靠性的要求不断提高,也在推动碳化硅器件加快进入服务器电源。
WNSC5D06650凭借650V耐压、快速反向恢复及高温工作能力,为航嘉这款800W白金牌服务器电源降低PFC损耗、控制温升提供了器件基础,也展示了瑞能SiC产品在高功率服务器电源中的实际应用。
