LG 新能源作为全球一线锂电厂商,在圆柱电芯领域拥有长期技术积累,旗下 18650、21700 系列圆柱电芯长期广泛应用于储能、电动工具、便携供电等诸多场景。随着全极耳结构成为圆柱锂电重要技术方向,LG 新能源推出品牌首款全极耳 21700 电芯,依靠全新结构优化实现更低内阻、更强快充与大功率放电能力。
相关阅读:LG新能源推出INR21700H52A全极耳电芯,支持15A快充
同平台三款电芯依托同源 NCMA 正极材料走出不同路线:M58 主打极致容量,适合低倍率长续航设备;H51兼顾容量与功率,属于通用均衡方案;而 INR21700H52A 作为系列超高功率型号,也是 LG 首款落地的全极耳 21700 电芯,支持最高 3C 充电、8C 放电,同时拥有三款电芯中最轻的 64.5g 典型重量,面向大功率户外电源、影视供电、电动工具等高功率场景。
相关阅读:11分钟充入50%!LG INR21700H52A全极耳电芯充电测试
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
型号:INR21700H52A;出厂编码:AE337L036A3。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.2mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.1mm。
重量约为 64.6g。
内阻测试
内阻是衡量电芯健康状态与充放电能力的核心指标之一。它不仅直接影响电池的功率输出、发热效率,更与循环寿命、安全稳定性紧密相关。
从规格书可以了解到,LG INR21700H52A全极耳电芯的标称内阻为≤4mΩ。
使用 ITECH IT5101 电池内阻测试仪测得内阻为 3.35mΩ。
相关阅读:LG 首款!LG INR2170-H52A 全极耳电芯内阻实测
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为LG INR21700H52A全极耳电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时11分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时5小时30分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时12分钟,充至50%用时2小时50分钟,同时充入能量为9.94Wh,第4小时20分钟充入电量80%,充入能量15.9Wh,完全充满则需5小时30分钟,完全充满能量为19.9Wh。
0.5C充电
使用0.5C为LG INR21700H52A全极耳电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时02分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时2小时23分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用25分钟,充至50%用时1小时,同时充入能量为5.57Wh,第1小时34分钟充入电量80%,充入能量8.93Wh,完全充满则需2小时13分钟,完全充满能量为11.2Wh。
1C充电
使用1C为LG INR21700H52A全极耳电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在58分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,23分钟后充电完成,总耗时1小时21分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时34分钟,同时充入能量为10Wh,第52分钟充入电量80%,充入能量16.1Wh,完全充满则需1小时21分钟,完全充满能量为20.1Wh。
2C充电
使用2C为LG INR21700H52A全极耳电电芯充电,设置电流为10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到42W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时49分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用7分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为10.1Wh,第26分钟充入电量80%,充入能量16.2Wh,完全充满则需49分钟,完全充满能量为20.3Wh。
3C充电
使用3C为LG INR21700H52A全极耳电芯充电,设置电流为 15000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在17分钟左右功率达到63W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时11分钟,同时充入能量为10.2Wh,第17分钟充入电量80%,充入能量16.3Wh,完全充满则需37分钟,完全充满能量为20.4Wh。
经测试,LG INR21700H52A全极耳电芯在15A(3C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:LG 首款全极耳电芯 快充性能实力出众
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时17分钟,放出容量5290mAh,放出能量18.95Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时06分钟,放出容量5270mAh,放出能量18.10Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.39V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时02分钟,放出容量5209mAh,放出能量17.67Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.48V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量5157mAh,放出能量17.92Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 25000mA,5C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量5033mAh,放出能量17.57Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,8C为LG INR21700H52A全极耳电芯放电,均压 3.35V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量4957mAh,放出能量16.59Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.95Wh),其次是0.5C倍率(18.1Wh),最低的是8C倍率(16.59Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5290mAh),其次是0.5C倍率(5270mAh),最低的是8C倍率(4957mAh)。
从曲线图可以了解到,LG INR21700H52A全极耳电芯在高倍率下放出容量多数超过5100mAh,而1C倍率以内则超5200mAh,表现亮眼。
充电温度
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
LG INR21700H52A全极耳以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.6℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.2℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以2C倍率进行充电27分钟,表面最高温度为40.9℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以3C倍率20分钟,表面最高温度为50.1℃左右。
放电温度
LG INR21700H52A全极耳以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.9℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.8℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为40.9℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为66.8℃左右。
LG INR21700H52A全极耳以8C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为75℃左右。
电池交易网总结
作为 LG 新能源切入全极耳赛道的代表产品,INR21700H52A 拥有 3C 快充、8C 持续放电的硬件规格,同时在同家族 21700 电芯里具备轻量化优势。中小倍率工况下电芯容量释放充分,能量保持率表现优秀;即便拉升至高倍率放电区间,依旧可以维持可观的输出容量,直观体现出全极耳结构缩短电流路径、降低内阻的技术优势。
结合 LG 自家 21700 产品梯队来看,INR21700H52A 并不追求行业顶级单体容量,核心竞争力聚焦极速补能与大功率输出;如果项目优先追求长续航、以低倍率循环为主,同系列 M58 高容量电芯更为合适;想要功率与能量折中平衡,则可以选择 H51 均衡型电芯。
整体来看,LG INR21700H52A 是一款取向十分鲜明的功率型 21700 全极耳电芯,极限功率性能亮眼。只要终端产品做好对应的热管理匹配,就能充分释放这款电芯的设计潜力,是大功率便携储能、影视供电设备、电动工具等场景值得纳入选型清单的方案。
