随着迷你主机、工控一体机、小型 POS 收银设备、瘦客户机等紧凑型设备普及,TFX 规格小体积电源凭借标准化窄机身尺寸、适配小机箱安装的优势,市场需求持续提升。
麦格米特 MPC200TM1 作为一款面向商用场景打造的国产工控级 TFX 电源,整机按照 7×24 小时不间断运行标准开发。输出包含 + 12V、+5V、+3.3V、-12V 以及 2A 大功率 + 5VSB 待机供电,满足常规 ATX 主板 24Pin、4Pin CPU 及多路 SATA 存储设备供电需求。
狭小壳体的限制下,TFX 电源需要同时平衡体积、长期运行可靠性、安规合规与转换能效,设计门槛远高于常规标准 ATX 电源。那麦格米特这款又是如何解决这类痛点,实现稳定可靠供电的呢?下面通过完整拆解一探究竟。
麦格米特 200W TFX 开关电源外观
麦格米特 MPC200TM1 为额定 200W 规格的 TFX 紧凑型开关电源,采用电镀金属外壳并于多处做了通风散热设计,输出自带多组供电接口。
机身顶部安装散热风扇,并且四端设有固定螺丝。
电源铭牌特写
型号:MPC200TM1
交流输入:220V~3A,50Hz
直流输出:
+5V⎓10A(红)
+3.3V⎓10.7A(橙)
PS_ON(绿)
+12V⎓15A(黄)
-12V⎓0.3A(蓝)
P.G.(灰)
+5VSB⎓2A(紫)
额定输出功率:200W(+5V&+3.3V≤85W)
制造商:深圳麦格米特电气股份有限公司
电源通过了CCC认证。
机身两侧外壳上设计有内凹槽,方便安装定位限位、拆装借力以及优化机箱内部散热风道。
另一侧一览。
电源采用品字供电接口,同一端外壳也做了蜂窝散热网孔设计。
电源自带输出线组设计,并将线芯与外壳捆绑固定。
24Pin 主板主供电端子特写
4Pin CPU 辅助供电端子特写。
15Pin 标准 SATA 供电线组特写。
实测电源机身长度为175.51mm。
宽度为85.23mm。
高度为65.04mm,三围实测数据符合 TFX 电源尺寸规格标准。
产品实物拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为713g。
麦格米特 200W TFX 开关电源拆解
拆掉螺丝将电源机身外壳打开,风扇固定于顶部外壳上。
内部PCBA模块使用螺丝固定,火线和零线采用连接器插拔式设计。白、绿、蓝色三根信号线也是插拔式连接到中心小板,用于隔离弱电信号与大功率回路、抑制电磁干扰,提升电源启停控制的稳定性。
黄绿色接地导线连接电源金属外壳,起到漏电防护作用。
风扇也是采用插拔式连接。
拆掉螺丝取出PCBA模块,底部壳体内侧设有麦拉片隔离绝缘。
PCBA模块正面额外焊接两块独立小板,PFC开关管以及肖特基整流管配有专门的散热片辅助散热。
主板背面设有贴片Y电容、LLC开关管、PFC控制器、LLC开关管、辅助电源芯片等器件。
输入端保险丝来自华德电子,规格为5A 250V。
压敏电阻外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容规格为0.33μF。
共模电感采用麦格米特SQ系列,用于滤除EMI干扰。
第二颗安规X2电容料号相同。
另一颗共模电感特写。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
特锐祥 TMY1471K 贴片Y电容资料信息。
NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流。
整流桥来自Sheier乐山希尔,丝印KBJ4K,实际型号为KBJ408,规格为4A 800V,采用KBJ封装。用于将 220V 交流电整流为脉动直流电,为后级主动 PFC 电路提供直流输入电压。
薄膜滤波电容来自圣融达,规格为1μF450V。
PFC 控制器来自 MPS 芯源系统,型号 MP44019,支持 CRM/DCM 多模式工作与谷底开通技术以优化开关损耗,搭载轻载降频、软打嗝静音等能效优化方案,可有效提升电源功率因数、降低电流谐波失真,兼顾满载转换效率与轻载低功耗表现,采用 SOIC-8 封装。
PFC开关管来自Silan士兰微,型号SVF12N60F,NMOS管,采用士兰微电子F-CellTM平面高压VDMOS 工艺技术制造,耐压600V,导阻0.58Ω,采用TO-220F-3L封装。
PFC升压电感特写,采用利兹线绕制。
PFC 整流管来自YJ扬杰,型号 MURS360,3A/600V 的超快恢复整流二极管,反向恢复时间仅 50ns,能够有效降低高频开关损耗,采用 DO-214AB(SMC)封装。
高压滤波电解电容来自HEC东阳光,规格为100μF450V。
辅助电源芯片来自晶丰明源,型号BPA8616,这是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压范围 85~265VAC 输入的反激式变换器应用。
芯片内部集成了 700V 高压 MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路。采用简单的脉冲数控制无需外部环路补偿电路,具有较高的环路带宽和快速的动态响应。
辅助电源芯片供电电容规格为47μF50V。
一颗红色薄膜电容特写,规格为0.0022μF400V。
变压器特写。
LLC控制器来自芯源系统,型号HR1001A,是一颗增强型LLC控制器,提供自适应死区时间调整和容性模式保护,芯片具备两级过流保护,内部集成自举二极管,具备远程开关控制和禁用功能,采用SOIC-16封装。
谐振电容特写,规格为0.033μF630V。
高压陶瓷电容特写。
LLC开关管来自Silan士兰微,型号SVS11N60DD2,增强型NMOS管,采用士兰微超结果 MOS 技术制造,耐压600V,导阻0.3Ω,采用TO-252-2L封装。
另一颗士兰微SVS11N60DD2 LLC开关管特写。
变压器特写,采用利兹线绕制。
817B光耦用于输出电压反馈和保护。
另一颗817B光耦特写。
特锐祥 TMY1471K 贴片Y电容特写。
电源管控芯片来自极创,型号IN1S315I-SAG,支持3.3V/5V/12V过压和欠压保护,采用SOP-8封装。
肖特基整流管来自吉林华微电子,型号HBR2045,总额定电流 20A、反向耐压 45V、正向最大压降 0.68V,采用TO-220HF封装。
另一颗特写,两颗器件使用螺丝与散热片固定,接触面涂有导热硅脂,提升散热效果。
固态滤波电容来自立隆,为ORS系列高分子固态铝电解电容器,具备15000小时寿命,规格为470μF16V。
另外两颗低压滤波电解电容来自HEC东阳光,规格均为1500μF16V。
还有三颗电容来自ChengX承兴,一颗规格为220μF25V。
另一颗规格为220μF16V。
第三颗规格为470μF25V。
二次降压供电小板上设有两路DC-DC降压电路的同步降压转换器以及降压电感等器件,用于3.3V和5V降压输出。
小板背面无器件。
同步降压转换器来自MPS芯源系统,丝印BAQ,实际型号为MP8774,这是一款具有内部功率 MOSFET 的全集成高频同步整流降压开关模式变换器,支持3-18V 宽工作输入电压范围,700kHz 固定开关频率,采用节省空间的 QFN-16 封装。
搭配的1.0μH降压电感特写。
另一颗MPS MP8774同步降压转换器特写。
搭配的1.0μH降压电感特写。
1.5μH滤波电感特写。
滤波电容来自丰宾,规格为2200μF10V。
另一颗滤波电容来自承兴,规格为470μF25V。
风扇供电滤波电容规格为22μF50V。
散热风扇来自HK FAN,型号AS8020M12,是一款规格为DC 12V 0.35A 的直流无刷散热风扇。
服务器电源网拆解总结
最后附上麦格米特 200W TFX 开关电源的核心器件清单,方便大家查阅。
麦格米特 MPC200TM1 为商用工控、POS 收银、迷你主机量身打造 200W TFX 电源,整机采用独立反激辅助电源搭配 CRM 模式 MP44019 PFC+HR1001A LLC 分离式控制架构,分级电路拆分设计优化高频损耗,兼顾满载转换效率与轻载待机功耗。
PCB 高温功率器件统一搭配散热片并涂布导热硅脂,搭配 HK FAN 散热风扇保障狭小壳体内基础散热能力。整机选用 MPS、扬杰、士兰微、吉林华微电子等厂商的功率与被动元器件,稳定性适配 7×24 小时不间断商用场景。
