村田制作所(MURATA)作为全球电子元器件领域的头部品牌,其锂离子电池在工业设备、电动工具、移动储能等领域有着极高的能见度。
村田目前官网公开的21700圆柱电芯包括VX40和VTC6A两款,容量均为4100mAh,采用NCA正极以及石墨、氧化硅负极材料,主要面向高功率应用。
相关阅读:村田推出US21700VX40全极耳电芯,连续最大放电电流达50A
村田US21700-VX40是一颗采用全极耳结构的21700电芯,标称容量4100mAh,凭借全极耳设计,能大幅降低内阻、提升电流承载能力并优化内部散热,为充放电提供坚实的基础。
此前,电池交易网就对这款电芯进行了快充测试,其最高支持12A快充的表现,让人印象深刻,高倍率快充爆发力十足,3C快充下可实现10分钟充至50%的出色成绩。
相关阅读:10分钟即可50%!村田US21700-VX40全极耳电芯充电测试
本期,充电头网就补齐放电部分测试,一起来看看这款电芯的实际表现,下面我们就从外观、内阻、多倍率充放电以及温度表现等多个维度,对这颗村田US21700-VX40全极耳电芯进行全面评测。
外观介绍
电芯外披采用绿色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
品牌:MURATA 村田制作所;
型号:US21700VX40;
标称容量:4.0Ah(4000mAh);
出厂编码:M X1MLBHA29W;
左侧为追溯二维码,右侧则为 UL 认证标识。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,高度约为 69.7mm。
使用塑胶卡尺测得,直径约为 21.3mm。
重量约为 65.3g。
内阻测试
内阻是衡量电芯健康状态与充放电能力的核心指标之一。它不仅直接影响电池的功率输出、发热效率,更与循环寿命、安全稳定性紧密相关。
使用 ITECH IT5101 电池内阻测试仪测得内阻为 4.44mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为村田US21700-VX40电芯充电,设置电流为 800mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时52分钟左右功率达到3.36W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,12分钟后充电完成,总耗时5小时04分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时05分钟,充至50%用时2小时37分钟,同时充入能量为7.45Wh,第4小时02分钟充入电量80%,充入能量11.9Wh,完全充满则需5小时04分钟,完全充满能量为14.9Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为村田US21700-VX40电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时54分钟左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时2小时10分钟
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时2小时02分钟,同时充入能量为7.48Wh,第1小时36分钟充入电量80%,充入能量12Wh,完全充满则需2小时10分钟,完全充满能量为15Wh。
1C充电
首先使用1C为村田US21700-VX40电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在55分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,18分钟后充电完成,总耗时1小时13分钟
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为7.57Wh,第53分钟充入电量80%,充入能量13.6Wh,完全充满则需1小时13分钟,完全充满能量为15.1Wh。
2C充电
首先使用2C为村田US21700-VX40电芯充电,设置电流为 8000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在25分钟左右功率达到33.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,18分钟后充电完成,总耗时43分钟
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时15分钟,同时充入能量为7.6Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量12.2Wh,完全充满则需43分钟,完全充满能量为15.2Wh。
3C充电
首先使用3C为村田US21700-VX40电芯充电,设置电流为 12000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在12分钟左右功率达到50.3W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,39分钟后充电完成,总耗时51分钟
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为7.98Wh,第17分钟充入电量80%,充入能量12.7Wh,完全充满则需51分钟,完全充满能量为15.9Wh。
通过1050快充测试
经测试,村田US21700-VX40全极耳电芯在3C(12A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:通过1050!村田US21700-VX40全极耳电芯实测
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时56分钟,放出容量3957mAh,放出能量14.47Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量3916mAh,放出能量14.26Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量3887mAh,放出能量14.06Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量3865mAh,放出能量13.69Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量3869mAh,放出能量13.5Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为村田US21700-VX40全极耳电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约5分钟,放出容量3791mAh,放出能量12.87Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰地看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(14.47Wh),其次是0.5C倍率(14.26Wh),最低的是10C倍率(12.87Wh)。
充电温度
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量。
村田US21700-VX40全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为27.4℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为36℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为45.2℃左右。
放电温度
村田US21700-VX40全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为45.2℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.9℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为45.4℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为54.4℃左右。
村田US21700-VX40全极耳电芯以10C倍率进行放电5分钟,表面最高温度为91.4℃左右。
电池交易网总结
整体来看,村田US21700-VX40全极耳电芯在本次评测中展现出了极强的性能底子。内阻仅4.44mΩ,充电方面支持3C(12A)大电流,51分钟即完全充满,并通过了ChargerLAB充电实验室的1050快充测试,快充实力毋庸置疑。
放电环节中,0.2C倍率释放容量3957mAh,接近标称值,即便在10C(40A)超高倍率下,仍能放出3791mAh容量,容量保持率约94.8%,均压维持在3.41V,能量输出依旧坚挺。
温度层面,充电3C与放电3C时的表面温度均控制在45℃左右,日常高倍率使用散热压力不大;不过10C持续放电时,电芯表面温度达到91.4℃,这意味着在极限功率输出场景下,需要配合有效的散热设计来确保安全与寿命。
综合来看,村田US21700-VX40凭借全极耳技术,成功实现了低内阻、高倍率充放和优秀的容量保持能力,是一颗素质非常过硬的动力电芯,能够轻松应对电动工具、园林设备、高功率移动电源乃至无人机等对瞬时功率和快充有严苛要求的应用场景。对于追求极致性能的电池组方案而言,这颗电芯无疑是一个值得重点关注的选择。
