在旗舰手机持续堆料影像与性能的当下,续航与快充始终是用户关注度最高的核心体验维度。作为 vivo 年度影像旗舰,X300 Ultra 在搭载蔡司三主摄与旗舰性能平台的同时,配备了 6600mAh 大容量蓝海电池,并辅以 100W 双芯闪充技术,试图打破 “大电池 = 充电慢” 的固有认知。
作为系列顶配旗舰,vivo X300 Ultra 是唯一搭载第五代骁龙 8 至尊版的机型,同时配备 6600mAh 大容量蓝海电池与 100W 双芯闪充;全系列均标配全协议快充兼容能力与 40W 无线充电,在续航与补能维度保持了家族化的高规格体验。
vivo X300 Ultra 包装盒正面中央以圆形内凹结构呼应机身镜头模组的家族式设计语言,烫银工艺的 “X300 Ultra” 型号名与 “蔡司联合研发” 字样居中排列,右下角搭配蔡司品牌标识,整体设计沉稳。
包装盒背面贴有产品信息标签,本次评测机型为银调配色的全网通 5G 版本,存储规格 12GB+256GB,产品型号 V2547A。标签同时标注了 IMEI 编码、SN 序列号、CCC 认证标志、入网许可证号以及 2026 年 06 月 15 日的生产日期,产品信息完整可查。
包装盒侧面设计简约,仅印刷白色 “vivo X300 Ultra” 字样,方正的盒型与适中的厚度,符合旗舰手机的包装规格。
开箱后全部标配配件一览:包含 vivo X300 Ultra 手机本体、100W 快充套装、专用保护壳以及快速入门指南等纸质资料。
外观
银调配色的背板采用哑光质感工艺,视觉干净清爽,同时具备优秀的抗指纹表现。背部最醒目的是 X 系列家族式圆形镜头模组,占据背部上方核心区域,模组边缘与背板过渡平顺,中央的蔡司蓝色标识成为视觉焦点,整体设计语言统一且具备极高的产品辨识度。
镜头模组内部四枚镜头呈对称式布局,中央印有经典的蔡司蓝色品牌 Logo,下方标注红色 “T” 标识,代表全焦段镜头均搭载蔡司 T 镀膜技术,能够有效抑制强光下的眩光与鬼影,提升成像纯净度。
模组外圈采用金属亮面环包裹,左上角独立设置长条形闪光灯,整体做工精致规整,细节质感突出。
正面配备 6.82 英寸 OLED 曲面屏幕,采用居中单挖孔设计,四周边框宽度收窄到位,屏占比表现处于旗舰第一梯队。屏幕点亮后显示通透,色彩还原准确,搭配 OriginOS 的桌面 UI 布局,日常浏览与影音场景下的视觉沉浸感出色。
机身中框采用金属材质,表面为细腻喷砂工艺,握持时不易打滑且手感舒适。右侧边框依次排布音量键与电源键,键程适中、反馈清晰,符合主流操作习惯。
镜头模组侧边缘带有细密的滚花纹理,既提升了细节质感,也强化了影像旗舰的专业属性。
机身顶部设计简约,仅布置三枚麦克风开孔,配合机身其他收音孔位实现全景收音与通话降噪效果。
镜头模组金属环侧面刻有 “VARIO-APO-SONNAR” 蔡司镜头系列铭文,在细节处彰显专业影像定位,提升了整机的精致感与档次感。
机身底部采用对称式排布设计,从左至右依次为主扬声器出音孔、Type-C 充电接口与 SIM 卡插槽。
其中 Type-C 接口支持 USB 3.2 Gen1 传输规格,兼顾 100W 有线快充与高速数据传输能力;SIM 卡槽支持双卡双待,满足用户的多卡使用需求。
100W 闪充套装
整套闪充套装包含 100W 单口充电器与专属快充数据线,采用统一的纯白家族式设计语言,风格简约百搭,能够适配桌面、差旅等不同使用场景。
充电器机身采用亮面 PC 材质打造,边角做圆弧过渡处理,整体造型修长紧凑;插脚为国标固定式两脚设计,结构稳固且插拔手感扎实。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V10091L0E-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V4A Max 或 20V2.25A Max;
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max;
PPS:5-20V 2.25A Max;
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V9.1A Max 或 20V5A Max;
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max 或者 15V3A Max 或 20V5A Max;
由东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
输出端采用单 USB-C 接口配置,接口居中布置,内部胶芯为深色设计,支持大电流快充传输;接口边缘做了加固处理,能够承受日常频繁插拔损耗。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器具备 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、DCP 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 5-20V5A 一组PPS档位。
UFCS报文方面,支持UFCS 44W输出,并含有5-11V4A档位电压,步进电压值为10mV,步进电流值为10mA。
数据线采用浅灰色线身,出厂配备纸质束线带收纳,线材触感偏柔韧,日常弯折、收纳都较为顺手,不易产生死折。
两端均为 USB-C 公头,接头采用一体化注塑工艺,抗弯折耐用性更强;接头根部印有规格标识,其中一端标注 9.2A 大电流规格,印证其满速快充承载能力。
使用卷尺实测,整根数据线长度约为 100cm,属于手机标配线材的主流长度,能够覆盖日常桌面、床头等常规充电场景的使用需求。
通过ChargerLAB POWER-Z KM003C读取线材内置的 eMarker 芯片信息,显示该线材为 vivo 定制方案,供电能力为 20V 5A,数据传输规格为 USB 2.0,主控芯片型号为 IP2133。
最后使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为46.29W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
尺寸&重量
实测手机长度约为 163.08mm。
宽度约为 76.92mm。
厚度约为 9.13mm(含原厂贴膜)。
重量约为 243.7g(含原厂贴膜)。
6600mAh蓝海电池
vivo X300 Ultra 内置 6600mAh 大容量蓝海电池,采用新一代正极材料与电解液配方,在提升能量密度的同时,保障电池循环寿命。官方数据显示,完整充放电循环 1600 次后,电池有效容量仍可保持在 80% 以上,耐用性表现突出。
系统&充电养护
vivo X300 Ultra 搭载 OriginOS 6 系统,在 “关于手机” 页面可查看整机核心硬件信息:搭载 4.6GHz 第五代骁龙 8 至尊版八核移动平台,配备 12GB 物理运行内存 + 12GB 内存扩展、256GB 机身存储,同时支持 20GB 存储压缩技术;影像层面搭载蓝图自研影像芯片 VS1+,电池额定容量为 6600mAh,完整呈现了旗舰级硬件配置。
电池设置主页面提供三档性能模式切换,分别为省电模式、均衡模式与 BOOST 模式,用户可根据续航需求与性能诉求自由切换;同时支持超级省电模式,可在低电量场景下限制性能与功能,大幅延长待机时长。
页面下方集成省电管理、电池健康与充电、状态栏电池图标、后台耗电管理等多项功能入口,电池相关设置集中统一。页面同时展示近 24 小时使用时长数据,可直观反映整机续航表现。
“电池健康与充电” 页面覆盖全维度充电养护功能:可实时查看电池最大容量,本次测试机电池健康度为 100%,状态良好;提供优化电池充电、直驱供电两大核心充电策略,前者可通过调整充电节奏延长电池寿命,后者在充电至 20% 后优先直驱系统供电,减缓电池充电压力。
同时页面支持无线充电感应位置设置、无线反向充电开关,并针对 100W 快充提供 “默认超快充电模式” 开关,可在充电速度与温控之间自主选择;额外支持锁屏充电模式切换、熄屏充电显示等个性化选项,功能覆盖全面。
优化电池充电页面提供五档充电上限调节,覆盖 80%、85%、90%、95%、100% 档位,用户可根据日常使用场景调低充电上限,减少电池满电浮充损耗,有效延长电池循环寿命。
同时支持 “根据习惯优化” 功能,可学习用户夜间充电、长时间充电的使用习惯,智能暂停与恢复充电,避免电池长时间处于满电状态。
页面下方同时附上官方电池保养建议,从拔电时机、充电环境、充电时使用习惯三个维度给出指导,帮助用户长期维持电池健康状态。
无线充电测试
vivo X300 Ultra 配备了 40W 无线快充,下面就使用vivo 50W 立式无线充电器 2、港版/国行 MagSafe充电器以及麦多多三合一无线充来测试下实际的无线充电表现。
首先是 vivo 50W 立式无线充电器 2,正确放置后可触发“FlashCharger”UI标识。
接入 POWER-Z 快充测试仪抓取功率,实测输入端功率为 15.06V 3.04A 45.73W,触发 VFCP 协议。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 vivo X300 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.99V 0.84A 7.52W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 vivo X300 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为7.45V 0.83A 7.45W。
通过麦多多三合一无线充对 vivo X300 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.97V 1.37A 12.51W。
根据以上无线充电数据来看,vivo X300 Ultra 使用自家 vivo 50W 立式无线充电器 2 能达到标称的40W无线快充;而使用多款第三方无线充电器时,无线充电功率基本都在7W左右,而通过麦多多三合一无线充则能达到12W。
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关
开启后,将支持无线充电器的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电。
使用原装100W充电器充电时,实测充电功率为 9.67V 8.55A 82.66W,触发VFCP私有协议。
使用联想150W多口充电器充电时,实测充电功率为 8.4V 4.78A 40.14W,触发 5A PPS 协议。
使用闪极100W充电器充电时,实测充电功率为 8.82V 1.71A 14.96W,触发 PD 协议。
使用绿联140W充电器充电时,实测充电功率为 8.55V 4.87A 41.63W,触发 5A PPS 协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,最高功率达到87.5W,随后历经三轮下降后在第10分钟左右稳定在36W左右,期间有段时间回升后下降,在第33分钟功率下降至28.9W,维持5分钟后功率开始持续下降,第52分钟电压下降至5V,随后进入涓流阶段,完全充满耗时1小时20分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时37分钟,完全充满耗时1小时20分钟。
通过2050快充测试
经测试,vivo X300 Ultra 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 vivo X300 Ultra 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃,此时充电功率约为36W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.4℃,此时充电功率约为36W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41℃,此时充电功率约为36W。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,充电温度基本维持在40-41℃,整体发热控制良好。
vivo X300 Ultra 是一款综合体验均衡的旗舰机型。外观设计具备高辨识度,工艺质感出众;第五代骁龙 8 至尊版平台提供了强劲的性能支撑,是系列性能天花板;专业影像系统奠定了其影像旗舰的定位;6600mAh 大电池与 100W 闪充的组合,同时解决了续航焦虑与补能效率两大用户痛点。
充电方面,vivo X300 Ultra 搭载的 100W 快充,在 6600mAh 大电池的基础上实现了 21 分钟充至50%,37分钟充至80% 快充表现,碎片化补能效率突出。温控表现优秀,全程最高温度控制在 41℃以内,充电过程体感舒适。
兼容性方面,不仅完美适配全档位原厂充电器,同时支持 PD、PPS 与 UFCS 融合快充等全协议,第三方充电设备的补能效率有保障,日常与出行场景的充电适配性全面。40W 无线充电与反向充电的加入,也进一步丰富了补能场景,且这一配置在 X300 全系列上得到了标配,做到了系列体验的一致性。
整体来看,X300 Ultra 作为系列内的超大杯,搭载独一档的100W快充,在前80%电量的补能效率出色,同时也标配了5A PPS 协议,对于第三方的充电器的兼容性有着不错的表现,符合超大杯旗舰的预期。
