本期拆解带来的是台达1100W碳化硅电源模块,这款电源模块型号DPS-1100AB-11 A,支持115-240V交流输入,输出电压为-56V,输出电流19.64A,最大输出功率为1100W。机身外侧设有电源插座和指示灯,内侧设有散热风扇和连接器。
这款电源模块采用长条形机身设计,用于思科交换机应用。电源模块采用交错PFC+移相全桥架构,内置碳化硅二极管用于PFC整流,下面服务器电源网就带来台达这款电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
台达1100W碳化硅电源外观
台达这款碳化硅电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身信息标签特写:
型号:DPS-1100AB-11 A
输入:115-240V~12-6A,50-60Hz
输出:-56V ⎓ 19.64A 1100W MAX
机身侧面粘贴标签。
侧面粘贴的标签一览。
机身侧面设有解锁卡扣。
尾部镂空放置散热风扇。
电源输入端设有提手,LED指示灯,散热孔,品字插座和脱扣把手。
LED指示灯特写。
品字电源插座特写。
输出端设有散热风扇和连接器。
散热风扇来自台达,型号FFB0412UHN,规格为12V 0.81A,设有静叶片,中国制造。
输出端镀金连接器特写。
测得电源模块长度约为362mm。
电源模块宽度约为82.9mm。
电源模块厚度约为40mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1381g。
台达1100W碳化硅电源拆解
看完了台达这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,PCBA模块覆盖麦拉片绝缘。
麦拉片内部设有PCBA模块。
电源交流输入线通过焊接连接。
接地线使用螺丝固定在外壳上。
指示灯焊接连接,散热风扇通过插接件连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
电源插座固定在外壳上。
两颗蓝色Y电容来自村田,料号221K。
安规X2电容规格为0.068μF。
用于抑制高频干扰的磁环特写。
PCBA模块正面一览,左侧设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,整流桥,继电器和NTC热敏电阻。中间位置设有PFC升压电感,PFC开关管和PFC整流管,高压滤波电容。右侧设有整流管,变压器,移相全桥开关管,驱动变压器和控制小板。右侧设有薄膜电容和连接器。
PCBA模块背面设有电流取样电阻,初次级之间开槽隔离。
焊接拆下散热片,高压滤波电容,控制小板,继续进行拆解。
输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为16A 250V。
压敏电阻料号TVR14471,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制,内部和底部设有电木板绝缘。
另一颗共模i电感也采用漆包线绕制。
共模电感底部设有气体放电管。
安规X2电容规格为1μF。
蓝色Y电容料号332M。
蓝色Y电容料号相同。
热敏电阻丝印SCK 108。
继电器来自宏发,型号HF152F/012-1HT,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,具备20A触点切换能力,线圈电压为12V。
两颗整流桥半桥连接,散热片通过螺丝固定。
整流桥来自威世,型号GSIB2560,规格为600V25A,采用GSIB-5S封装。
薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
PFC开关管和PFC整流管固定在散热片上。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R099,型号IPW60R099CP,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为碳化硅二极管,规格为600V 10A,采用TO220-2封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
贴片电流互感器用于检测开关管电流和整流管电流。
贴片电流互感器特写。
旁路二极管来自海湾电子,丝印M360,采用SMC封装。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V300μF。
高压滤波电容来自尼吉康,为LGL系列超小型电解电容。
规格为150μF450V。
蓝色Y电容料号471K。
保险丝来自功德,规格为5A 250V,用于移相全桥过流保护。
电流互感器缠绕胶带绝缘。
隔离驱动变压器特写。
散热片固定移相全桥开关管。
移相全桥开关管来自英飞凌,型号SPA20N60CFD,NMOS,耐压600V,导阻220mΩ,采用TO220封装。
共四颗移相全桥开关管型号相同。
两颗二极管来自威世,丝印MJ,型号MURS360,为快恢复二极管,采用SMC封装。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器磁芯缠绕高温胶带绝缘。
整流管和热敏电阻固定在散热片上。
整流管来自意法半导体,型号STTH6003CW,为高频二极管,规格为300V 60A,采用TO-247封装。
热敏电阻通过压板固定。
检测散热片温度的热敏电阻特写。
二极管来自意法半导体,丝印G21,型号STPS2H100U,规格为2A 100V,采用SMB封装。
滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板并打胶加固。
滤波电容规格为1000μF63V。
两颗10mΩ电阻并联,用于输出电流检测。
辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE3A0565Z,是一颗开关电源电流模式控制器,集成高压启动和650V耐压开关管,采用DIP7封装。
供电滤波电容来自红宝石,规格为50V22μF。
另一颗来自贵弥功,规格为50V47μF。
辅助电源变压器特写。
滤波电容来自尼吉康,规格为68μF25V。
滤波电容规格为25V100μF。
滤波电容规格为22μF50V。
稳压芯片来自意法半导体,型号L4931CZ33,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流250mA,采用TO-92封装。
滤波电容规格为4.7μF50V。
滤波电容来自贵弥功,规格为50V47μF。
稳压芯片来自安森美,型号LM7812C,支持35V输入电压,输出电压12V,输出电流1A,采用TO-220封装。
滤波电容规格为25V330μF。
开关管来自意法半导体,型号STP140NF75,NMOS,耐压75V,导阻6.5mΩ,采用TO-220封装。
240Ω放电电阻特写。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双路电压比较器,采用SO8封装。
两颗X2电容规格为4.7μF。
检测温度的热敏电阻特写。
控制小板外侧设有PFC控制器,MCU,移相全桥控制器,驱动器,运放。
小板内侧设有PFC控制器,运放,存储器,电压比较器和反馈光耦。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC3818AD,采用CCM模式运行,采用平均电流模式控制,具备精确的功率限制,具备过压保护功能,采用SOIC16封装。
另一面设有型号相同的PFC控制器。
运放来自德州仪器,型号OPA2171,是一颗双路低功耗运算放大器,支持36V供电电压,采用SOIC8封装。
PWM控制器来自安森美,型号TL494,是一颗脉宽调制控制芯片,采用SOIC-16封装。
MCU来自恩智浦,型号MC908QB8CDWE,采用8位MCU内核,内置8KB FLASH和192字节 RAM,支持5V和3V工作电压,具备10通道10bit ADC,具备SPI接口,采用SOIC16封装。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC3895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制。芯片具备增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关断功能,采用SOIC20封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27324,是一颗双路低侧栅极驱动器,具备4A输出电流,采用SOIC8封装。
主控MCU来自微芯科技,型号PIC18F46K20,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置64KB FLASH和3936字节RAM,1KB EEPROM存储器,内置ADC和DAC,采用TQFP44封装。
16.000MHz 晶振特写。
存储器来自微芯科技,丝印02CM,型号AT24C02C,容量为256B,支持1.7-3.6V工作电压,采用8-Lead SOIC封装。
运放来自德州仪器,型号TLC27L9C,为精密四通道单电源微功耗运算放大器,采用SOIC14封装。
黑色电位器特写。
另一颗黑色电位器特写。
两颗白色电位器特写。
电压比较器来自安森美,型号LM339E,是一颗单电源供电的4路电压比较器,采用SOIC-14封装。
另一颗电压比较器型号相同。
运放来自德州仪器,型号LM224A,是一颗四通道运算放大器,采用SOIC14封装。
另一颗运放型号相同。
运放来自意法半导体,型号LM358,是一颗低功耗双运算放大器,采用SO8封装。
电压比较器来自安森美,型号LM393E,是一颗双路电压比较器,采用SOIC-8封装。
亿光EL1013光耦用于隔离通信。
三颗型号相同的光耦特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上台达碳化硅电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
台达1100W碳化硅电源模块型号DPS-1100AB-11 A,支持115-240V交流输入,输出电压为-56V,输出电流19.64A,最大输出功率为1100W。电源模块输出端设有散热风扇,从输入端吸入空气,从输出端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,这款电源采用交错PFC+移相全桥架构,使用德州仪器UCC3818D PFC控制器搭配UCC3895移相全桥控制器。PFC开关管使用英飞凌IPW60R099CP,PFC整流管采用Wolfspeed C3D10060A。
移相全桥开关管采用英飞凌SPA20N60CFD,通过隔离变压器驱动,使用德州仪器UCC27324驱动器,整流管使用意法半导体STTH6003CW。使用恩智浦和微芯科技MCU用于参数采集,滤波电容均为日系品牌。电源内部器件打胶加固,做工用料扎实可靠。
