功率之心近期通过拆解发现,3Y POWER一款1600W服务器电源在PFC升压整流电路中采用安森美FFSD0665A碳化硅肖特基二极管。
该器件具备无反向恢复、耐高温以及高浪涌电流能力,可帮助电源降低高频开关损耗,为高效率、高功率密度服务器电源设计提供支持。
3Y POWER 1600W服务器电源
这款服务器电源型号为YSEF1600EM,通过80 PLUS白金牌认证,支持100-240V交流输入以及190-310V直流输入。
相关阅读: 拆解报告:3Y POWER 1600W碳化硅服务器电源
在100-120V交流输入条件下,电源最大输出功率为1000W,主路输出规格为12.2V 81A;在200-240V交流输入或190-310V直流输入条件下,最大输出功率提升至1600W,主路输出规格为12.2V 130A。此外,电源还设有12V 2A待机电源输出。
电源采用紧凑型金属外壳,机身长度约188.6mm、宽度约73.5mm、厚度约39.8mm,重量约883g。
输入端设有散热风扇、电源插座和状态指示灯,输出端采用金手指连接器,便于服务器系统进行模块化安装和维护。
内部采用PFC升压、全桥LLC谐振变换和同步整流架构。其中,前级PFC电路负责提升功率因数并建立稳定的高压直流母线,后级全桥LLC电路完成隔离变换,再通过同步整流输出12.2V大电流,为服务器主板及计算设备供电。
3Y POWER这款1600W服务器电源的PFC整流管采用安森美FFSD0665A。
该器件属于安森美EliteSiC系列碳化硅肖特基二极管,额定规格为650V、6A,采用DPAK贴片封装。
在PFC升压电路中,整流二极管需要承受高压直流母线电压,并配合PFC开关管进行高频整流。传统硅二极管在关断时会产生反向恢复电流,增加开关管的瞬时电流和开关损耗,同时可能带来额外的电磁干扰。
安森美FFSD0665A采用碳化硅肖特基结构,不存在反向恢复和正向恢复问题,开关特性受温度影响较小。在高频工作条件下,可减少PFC开关管开通时的附加损耗,降低器件发热及散热压力,有助于提升PFC电路效率。
该器件最高结温可达175℃,具备较高的浪涌电流承受能力,并采用正温度系数设计,便于多颗器件并联使用。DPAK贴片封装则能够减少通孔器件占用的空间和引脚寄生参数,适合服务器电源内部紧凑、高密度的PCB布局。
总结
3Y POWER YSEF1600EM采用PFC、全桥LLC和同步整流架构,在200-240V交流输入或190-310V直流输入条件下,可提供12.2V 130A、总功率1600W的主路输出,并通过80 PLUS白金牌认证。
安森美FFSD0665A碳化硅肖特基二极管被用于这款电源的PFC升压整流电路。凭借650V耐压、无反向恢复、175℃最高结温以及DPAK贴片封装等特点,该器件可帮助降低PFC级开关损耗和热负荷,适应服务器电源对高效率、高功率密度及长期稳定运行的设计需求。
此次应用也体现出安森美EliteSiC器件在千瓦级服务器电源中的落地能力,为数据中心、通信电源及工业电源等大功率应用提供了经过实际产品验证的器件选择。
