本期拆解的是微软推出的一款PCIE加速卡,这款加速卡采用被动散热,散热片表面设有塑料片组成风道,为单槽半高尺寸。挡板开孔辅助散热,加快气流流动。加速卡采用PCIE接口供电,无外置供电接口。下面服务器电源网就带来微软这款加速卡的拆解,一起看看内部的设计和用料。
微软PCIE加速卡外观
微软加速卡正面设有散热片,覆盖塑料片组成风道。
拆下粘贴固定的塑料片,内部设有铝合金散热片。
加速卡侧板通过螺丝固定。
加速卡侧板粘贴标签。
标签印有微软logo和A-2030型号。
挡板开孔辅助散热。
测得加速卡长度约为169.5mm。
测得加速卡宽度约为71.1mm。
加速卡厚度约为15.3mm。
加速卡拿在手上的大小直观感受。
测得加速卡重量约为151g。
微软PCIE加速卡拆解
看完了微软PCIE加速卡的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
加速卡侧板和挡板均通过螺丝固定。
挡板固定螺丝特写。
侧板固定螺丝特写。
散热片通过弹簧销钉固定。
拧下固定螺丝,拆下挡板和侧板,拆下散热片。
散热片对应加速卡核心涂有导热硅脂。
加速卡PCBA模块正面一览,左侧设有指示灯,电荷泵,滤波电容,DrMOS,降压电感,TVS。中间位置设有加速卡芯片。右侧设有存储器和稳压芯片。
背面设有温度传感器,滤波电容,右侧设有缓冲器,多相降压控制器和热插拔控制器。
加速卡核心来自博通,丝印BCM57120B0KFSBG,采用金属外壳保护,左上角和右下角设有泡棉缓冲。
外置时钟晶振特写。
加速卡核心背面设有滤波电容。
存储器来自意法半导体,丝印4128BRP,型号M24128-BRMN6TP,容量为16KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用SO8封装。
另一颗存储器采用测试架安装。
存储器来自旺宏,型号MX25L12833F,容量为16MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOP8封装。
多相降压控制器来自瑞萨,型号ISL68134IRAZ,是一颗数字双输出,四相可配置的降压控制器,符合PMBus 1.3和AVSBus标准,支持灵活相位配置,采用40 Ld 5*5 TQFN封装。
DrMOS来自瑞萨,丝印27F,型号ISL99227F,是一颗带有高精度电流和温度显示器的智能功率级模块,支持4.5-18V输入电压,支持60A直流电流,支持-40~125℃工作温度,具备高侧FET短路和过流保护,具备过热保护,供电欠压锁定,采用32 Ld 5*5 PQFN封装。
两颗10μH降压电感特写。
滤波MLCC电容特写。
滤波电容来自松下,为SP-CAP导电性聚合物片式铝电解电容器,规格为470μF2.5V。
热插拔控制器来自亚德诺半导体,型号ADM1278,是一颗内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源以及电能监控器,内部集成12位ADC,用于输出电流,输入电压和输出电压以及温度回读,短路响应时间320ns,采用32 LFCSP封装。
TVS来自达尔,丝印GEG,型号SMCJ13A,反向截止电压13V,采用SMC封装。
2mΩ电流取样电阻特写。
供电控制管来自安世半导体,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
MLCC滤波电容特写。
贴片滤波电感特写。
滤波电容来自贵弥功,为PXJ系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为270μF16V。
同步降压芯片来自立锜科技,丝印45=,型号RT2859AL,支持4.5-18V输入电压,轻载采用DCM模式运行,支持3A输出电流,支持0.765-7V输出电压,采用WQFN-16L封装。
2.2μH降压电感特写。
电荷泵来自德州仪器,丝印CGO,型号TPS60150,支持2.7-5.5V输入电压,输出电压5V,输出电流140mA,采用WSON6封装。
稳压芯片来自立锜科技,丝印0Q=,型号RT9059,是一颗高性能稳压芯片,支持5.5V输入电压,输出电流3A,3A输出下压差为350mV,具备PG信号输出,支持电流限制保护和过热关断,采用WDFN-10L封装。
共设有三颗同型号的稳压芯片。
第三颗稳压芯片型号相同。
接口扩展芯片来自德州仪器,丝印PW535,型号TCA9535,是一颗具有中断和配置寄存器的16位1.65~5.5V I2C/SMBus IO扩展器,采用SSOP24封装。
与门来自德州仪器,丝印CEJ,型号SN74LVC1G08,为单通道2输入与门,支持1.65~5.5V工作电压,采用SOT23封装。
丝印701的双NMOS管特写。
三颗相同丝印的NMOS管特写。
用于显示连接状态的LED指示灯特写。
LED指示灯特写。
缓冲器来自恩智浦,丝印P617A,型号PCA9617A,是一颗I2C和SMBus总线电平切换芯片,并提供双向缓冲功能,采用TSSOP8封装。
温度传感器来自德州仪器,丝印T127,型号TMP75,是一颗1℃精度的温度传感器,具备I2C和SMBus接口,内置12位ADC,支持-40~125℃工作温度范围,具备SMBus警报功能,采用VSSOP8封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上微软PCIE加速卡的核心器件清单,方便大家查阅。
微软加速卡采用被动散热布局,散热片设有塑料片组成风道,为单槽半高尺寸。加速卡设有PCIE接口,通过PCIE接口供电,无外置供电接口。加速卡挡板开孔辅助散热,加速气流流动,并设有指示灯,可通过开孔观察运行状态。
服务器电源网通过拆解了解到,微软这款加速卡使用博通BCM57120芯片,多相降压控制器和DrMOS来自瑞萨,使用ISL68134IRAZ搭配ISL99227F。热拔插控制器来自亚德诺,电荷泵及温度传感器来自德州仪器。加速卡用料均为一线品牌,做工扎实可靠。
