支持3个Type-C DRP端口
SC2006A的一大特点是支持3个Type-C DRP端口,可根据产品需求实现输入、输出角色切换,适合3C多口移动电源等应用。
在快充协议方面,芯片集成Type-C/PD、DPDM/UFCS等协议电路,并提供CC、DPDM接口,还支持PD3.1 EPR 28V应用,可适配更复杂的多协议快充需求。
芯片内部还集成两路VBUS放电路径、两路高边电流采样放大电路、11位高性能ADC、两路11位DAC、三路N-MOS驱动以及三组端口插入检测模块,可减少外围检测、驱动以及协议相关器件,进一步精简系统BOM。
内置Cortex-M0,配备128KB Flash
除了协议功能外,SC2006A还内置32位ARM Cortex-M0处理器,CPU主频12MHz,并配备128KB Flash和8KB SRAM,为协议控制、端口管理以及定制化功能提供较为充裕的软件资源。
相比单纯依靠固定逻辑运行的协议芯片,更大的程序存储空间也让SC2006A更适合大功率私有协议、多口功率分配以及复杂控制逻辑等应用。
SC2006A还可用于磁吸移动电源、大功率私有协议及3C应用,并具备ePWM、Q值检测等功能。
接口方面,芯片提供I²C从机接口、UART TX/RX以及SWD在线调试接口,同时支持48MHz PWM输出,为系统通信、调试及功能扩展提供支持。
集成多重端口保护功能
针对高功率快充产品对安全性和可靠性的要求,SC2006A内部集成较为完整的保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护,以及DPDM过压、CC过压和VCONN过压、过流、短路保护等功能。
通过协议控制、检测、驱动和保护功能的集中集成,SC2006A能够降低多口快充系统外围电路复杂度,并减少MCU与协议芯片之间的额外交互设计。
芯片采用QFN44封装,尺寸为5mm × 5mm,最高工作电压为30V,适合对PCB面积及功率密度要求较高的移动电源产品。
SC2006A已进入多款高功率移动电源
目前,SC2006A已经在多款品牌移动电源中实现实际应用。
充电头网拆解发现,华为100W 12000mAh自带线全能充移动电源P0020采用SC2006A负责USB-C自带线和USB-C接口协议控制。
相关阅读:拆解报告:华为100W 12000mAh自带线全能充移动电源
荣耀亲选100W 20000mAh自带线快充移动电源同样采用SC2006A搭配南芯电源管理芯片,实现多接口输入输出控制。
相关阅读:拆解报告:荣耀亲选100W 20000mAh自带线快充移动电源
此外,在功率进一步提升至170W的闪极超充站移动电源中,也可以看到SC2006A的应用。该产品采用多颗南芯SC8815A升降压控制器搭配SC2006A,实现多路独立快充架构。
相关阅读:拆解报告:闪极170W移动超充站电源
南芯科技SC2006A面向多接口、高功率快充应用,将Type-C/PD、DPDM/UFCS协议控制、端口检测、采样、驱动及保护等功能集成于单芯片,并支持3个Type-C DRP端口以及PD3.1 EPR 28V应用,有助于精简外围设计,提升多口快充系统的集成度与开发灵活性。
从目前实际应用来看,SC2006A已经进入100W乃至170W级移动电源产品,覆盖品牌旗舰移动电源以及多口高功率产品。
