在服务器、磁盘阵列这类需要7×24h不间断运行的设备当中,冗余供电是保障整机不停机的关键手段。市面上多数CRPS电源模块仅输出单路12V母线,对应的电源笼普遍需要板载DC‑DC降压电路,再生成3.3V、5V等ATX所需电压轨。
本次拆解的3Y POWER YH‑7761A 是一款架构非常特殊电源笼,其提供三路电源模块插槽,支持2+1冗余配置,相比常见的1+1双模块冗余方案,可以多容纳一路备份电源,容错能力更强。
产品另一大特点在于其背板本身不搭载任何 DC‑DC 变换电路,全部+12V、+5V、+3.3V、‑12V、5VSB 这些 ATX 完整电压轨,均由接入的电源模块直接输出。背板仅承担功率汇流并联、电压监测、信号时序转换工作。作为磁盘阵列设备 OEM 定制部件,下面就来具体了解下。
3Y POWER 2+1冗余电源笼外观
3Y POWER这款电源笼采用一体化钣金镂空散热外壳,同时底部两侧设计外延辅助安装固定板。
两侧中心区域则设计有向内的支撑板,用于支撑上、中两层的电源模块。
靠输出一端周身设有背板散热孔。
机身顶部贴有电源笼铭牌。
产品铭牌特写
型号:YH-7761A
输入:100-240Vac 50-60Hz 14-8A
最大总功率:760W
DC输出:
+3.3V/36A
+5V/36A
+5Vsb/3.5A
-12V/1A
+12V1/18A
+12V2/18A
+12V3/19A
+12V4/19A
+3.3V&+5V合并功率最大200W
+12V1&+12V2&+12V3&+12V4合并电流最大50A
产品搭载三路热插拔插槽,支持 2+1 冗余供电架构,可单路或三路并联3Y POWER旗下电源模块供电。
另一端设有格栅金属盖板,下方设计开放式出线结构,走线实用性更好。
输出线组使用束线捆扎整理。
电源笼拓展出24Pin ATX、4Pin CPU、大 4D 以及FDD 小 4Pin等规格输出线束。
测得电源笼的长度约为29cm。
宽度为86.34mm。
高度为127.22mm。
另外测得产品总重量约为1684g。
3Y POWER 2+1冗余电源笼拆解
拆掉螺丝取下端部盖板。
内部背板也是使用螺丝进行固定,输出线组靠PCB板焊接端均套有绝缘管。
PCB板正面设有三个电源模块金手指插槽,插槽之间区域焊接多片厚金属功率汇流铜排,最左侧区域设有运放、电压比较器等器件。
板子背面设有滤波电容、蜂鸣器。
三个金手指插槽特写。
金手指插槽来自泰科电子,型号 5530843‑6,属于 Standard Edge‑II 系列双面卡边缘母座连接器,2.54mm 标准节距,双面接触触点,同时承载大功率供电与模块管理信号。
插座间焊接多片厚金属功率汇流铜排,各路电源模块输出的主功率电压直接接入铜排完成并联,实现 N+1 冗余供电。
此外还设有多个电流检测电阻,并打胶加固。
电压比较器来自安森美,型号KA339AD,为四通道高精度电压比较器,采用开集电极输出架构,支持单电源2‑36V宽域供电,也可适配双电源工作模式,适合阈值检测、信号总线线‑与应用,采用14‑SOP封装。
另一颗电压比较器采用德州仪器LM393M,为双通道电压比较器,采用开集电极输出架构,支持单电源2‑36V宽电压供电,采用SOIC-8封装。
第二组电压比较器同样也是分别采用安森美KA339AD和德州仪器LM393M。
德州仪器LM393M电压比较器特写。
运算放大器来自德州仪器,型号LM324A,为四通道高精度运算放大器器件,单电源供电范围3‑32V,也可支持双电源工作模式,采用SOIC-14封装。
第三颗德州仪器LM393M电压比较器特写。
另一颗德州仪器LM324A运算放大器在金手指插槽旁。
两颗MKT薄膜电容特写,规格为22nF100V。
滤波电容规格为50V10μF。
第二颗料号相同。
第三颗料号也一样。
第四颗滤波电容规格为1μF50V。
蜂鸣器特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上3Y POWER 2+1冗余电源笼的核心器件清单,方便大家查阅。
3Y POWER YH‑7761A是一款2+1热插拔冗余电源笼,整机采用一体化钣金外壳,内部提供三路插槽,支持多电源并联供电。另外拓展24Pin 主板、4Pin CPU、大 4D等多组ATX规格输出线束,可以直接驱动标准 ATX 主板。
作为早年存储设备 OEM 专属配件,YH‑7761A 代表了一类特殊的模拟式冗余电源笼设计,通过电源模块原生输出 ATX 全部电压,背板省去 DC‑DC 变换环节。采用多颗TI、安森美的电压比较器和运放,完成各路模块的过压、欠压、在位识别与故障判别,出现异常则通过蜂鸣器进行提醒。
