8月20日,由充电头网主办的2026世界无线充电大会通过线上直播举行。大会围绕无线充电标准、新国标移动电源、Qi鉴权合规、磁吸无线充电及产业链协同等热点方向展开交流。
会上,伏达半导体产品市场经理黄刚带来新国标移动电源解决方案分享,重点介绍伏达目前的新国标认证进展、有线及磁吸移动电源产品路线,并结合NU1520、NU17103/NU17113/NU17123、NU6802、NU6810、NU6812等芯片,解析高集成、低温升及二级保护的实现方式。
伏达多套新国标方案进入认证及量产阶段
伏达目前已经建立覆盖有线及磁吸移动电源的新国标方案体系。
其中,NU17103+NU6802单节方案支持7.5W无线及22.5W有线充电,NU17113+NU6801支持15W EPP/MPP及22.5W有线充电,两套方案均已有客户项目取得证书。
更高功率的NU17123+NU6810方案采用双节电池,支持15W EPP、25W MPP及45W有线充电;NU1520+NU6810和NU1520+NU6802则分别对应45W、22.5W有线移动电源。
更多阅读:伏达NU1520+NU6802完成多项新国标测试
据了解,这三套方案均已完成预扫并送测,预计9月初下证。
有线覆盖22.5W至65W,磁吸最高25W MPP
在产品路线方面,伏达将新国标方案划分为有线移动电源和磁吸移动电源两大方向,并根据功率、电池串数提供不同芯片组合。
有线移动电源目前覆盖22.5W、30W、45W和65W平台。其中NU1520+NU6802面向单节22.5W产品;NU1520+NU6812搭配外置MOS可实现单节30W以及双节65W应用;NU1520+NU6810则用于双节45W移动电源。
磁吸移动电源则可根据产品定位覆盖7.5W、15W及25W MPP无线充电。其中高功率方案采用NU17123作为无线充SoC,搭配NU6810可实现25W MPP无线充+45W有线充;采用NU6812则可组成25W MPP无线充+30W有线充单节方案。
统一平台兼顾方案复用与二级保护
伏达新国标移动电源方案采用SoC搭配Charger的统一架构。
有线产品以NU1520为主控,无线产品则根据功率需求选择NU17103、NU17113、NU17123等SoC,并搭配不同Buck或Buck-Boost Charger。
主控内部集成快充协议、锂保检测及128K Flash,可承担异常检测、异常日志、RTC、电量计等功能,同时支持有线、无线及不同功率产品共用软件平台,便于后续进行系列化扩展。
功率部分同样采用高集成设计,NU6802、NU6801、NU6810等Charger通过集成MOS减少外部功率器件,在新国标增加保护及管理器件的情况下,可进一步压缩PCBA占板面积,为电池和其他功能模块留出更多空间。
针对新国标二级保护要求,伏达将高精度电压、电流检测集成至主控SoC,电压检测精度可达±1%以内,电流检测精度可达±2%以内。
一级保护可搭配常规锂保芯片,二级保护则由SoC根据检测结果控制VBUS端PMOS完成关断,既简化了保护电路,也降低了对一级锂保芯片保护档位和检测精度的要求。
NU17123+NU6810 全集成高功率磁吸充电宝方案
高功率磁吸移动电源采用NU17123+NU6810组合,可同时支持25W MPP无线充和45W有线充。
NU17123负责无线充控制、有线快充协议及锂保检测,NU6810负责双向升降压功率转换。通过两颗核心芯片即可完成无线充、有线快充和主要电池检测功能,方案给出的单板PCBA尺寸为60×20mm。
NU6810内部集成功率MOS,并采用6mΩ低导通阻抗MOS及Cool Package封装。黄刚在会上介绍,该封装通过更大的底部焊盘及更多铜柱增强芯片向PCB的导热能力,使高集成方案同时兼顾散热表现。
同一架构可扩展45W纯有线方案
移除无线充相关模块后,这套平台还可以直接扩展为NU1520+NU6810 45W有线移动电源方案。
NU1520负责有线快充协议及锂保检测,NU6810完成双向升降压转换,方案同样采用60×20mm单板设计,并具备±1%以内电压检测、±2%以内电流检测以及低导通阻抗MOS和Cool Package封装等特点。
有线与无线产品之间能够复用软件和主要功率平台,对于需要同时开发磁吸和纯有线产品的厂商,可以降低不同产品之间重新开发和调试的工作量。
小功率方案面向超薄磁吸充电宝
对于更加注重体积和成本的小功率产品,伏达在大会上还给出了NU17103+NU6802磁吸方案以及NU1520+NU6802有线方案。
其中NU17103+NU6802面向超薄磁吸移动电源,覆盖无线充及22.5W有线充电,NU6802采用全集成Buck Charger设计,方案单板尺寸可做到55×16mm。高精度锂保检测主要由SoC完成,并结合一级锂保及VBUS PMOS实现保护。
NU1520+NU6802则保留相同的22.5W有线充电和新国标保护架构,适合纯有线的超薄、小体积移动电源。通过更换主控及功率芯片,伏达目前已经形成覆盖不同功率、电池串数和无线充规格的完整选型组合。
伏达新国标移动电源芯片及方案选型
伏达还给出了新国标移动电源的IC选型列表,其中主控部分包括NU1520有线充SoC,以及NU17103、NU17113、NU17123无线充SoC,分别覆盖有线移动电源和7.5W、15W MPP、25W MPP磁吸充电宝。
功率转换部分则提供NU6802、NU6801两款Buck Charger,以及NU6810、NU6812两款Buck-Boost Charger,可根据电池串数和功率需求进行组合,进一步完善不同规格产品的芯片选型。
在方案上,伏达目前提供多种有线及磁吸移动电源组合。有线方案覆盖单节22.5W、30W以及双节45W、65W,磁吸方案则覆盖7.5W无线+22.5W有线、15W MPP+22.5W有线、25W MPP+30W有线以及25W MPP+45W有线等配置。
各方案均采用一级锂保+PMOS_VBUS的二级保护架构,并通过USB实现信息读取,可根据功率、电池串数及产品形态灵活选型。
新国标对移动电源的安全保护、状态监测和信息读取提出了更高要求,也进一步提高了方案集成度和系统协同能力的重要性。伏达此次展示的方案已覆盖22.5W、30W、45W、65W有线移动电源,以及最高25W MPP磁吸移动电源,可适配不同功率、电池串数和产品形态。
方案采用统一SoC与Charger架构,并结合高精度电压电流检测、集成MOS以及简化的二级保护设计,在缩减PCBA面积的同时兼顾安全性和温升表现。较完整的芯片及整机方案选型,也为厂商开发符合新国标要求的有线和磁吸移动电源提供了更多选择。
