随着通信、服务器与工业设备的功率密度持续提升,DOSA 标准砖式隔离 DC‑DC 电源模块被大量使用,负责将通信系统标准 48V 母线高效转换为后级电路所需的 12V 供电。1/16 砖规格凭借更小的体积,在对空间要求严苛的设备中具备很高的应用价值。
金升阳VCF4812SBO‑150WFR3S‑N是一款隔离降压DC‑DC电源模块,遵循DOSA标准1/16 砖尺寸规范设计,整体尺寸 33.07×22.95×12.77 mm,搭配铝合金散热基板,兼顾功率密度与散热能力。
电源模块采用有源钳位反激(ACF)拓扑,支持36‑75VDC宽电压输入,输出规格12V/12.5A,额定功率150W,典型转换效率可达92%,隔离电压2250VDC,并支持输入欠压保护,输出过流、短路、过压保护。下面我们来看看金升阳工程师的具体设计。
金升阳1/16砖电源模块外观
金升阳VCF4812SBO‑150WFR3S‑N电源模块基于DOSA标准1/16砖尺寸设计,背面配套黑色铝合金散热基板,之间填充导热凝胶提升散热效果。
输入端三根插针从右至左依次为+Vin、Ctrl、‑Vin,表面镀金抗氧化、腐蚀,并降低接触电阻以及提升可焊性。
变压器上贴有电源模块铭牌,产品型号为VCF4812SBO‑150WFR3S‑N。
通过查阅金升阳官方资料了解到,这款产品支持 36-75V宽输入电压,以及 12V ⎓ 12.5A 输出,输出功率150W,效率高达92%,常规隔离电压2250VDC。
输出端镀金插针从右至左依次为0V、Trim、Vout。
背面配备一块黑色铝合金散热基板。
实测电源模块的长度为33.07mm。
宽度为22.95mm。
厚度为12.77mm。
另外测得电源模块重量约为26.6g。
金升阳1/16砖电源模块方案解析
将黑色铝合金散热基板拆下,对应输入端区域粘贴耐高温绝缘胶带,此外和PCB板间填充导热胶。
PCB板正面设有滤波电感、MLCC滤波电容、电源模块主控芯片以及同步整流控制器。
另一面设有原本主开关管、钳位MOS管、光耦、同步整流管、滤波电感、运放等器件。
输入滤波电感特写,规格为0.56μH。
MLCC滤波电容特写。
金升阳定制电源主控芯片特写,丝印1106A,采用QFN32封装。
丝印SL1010A MOS管来自捷捷微,型号JMSL1010AU,NMOS管,耐压100V,导通电阻9.6mΩ,采用PDFN3x3-8L封装。
原边主开关管来自英诺赛科,丝印M03,实际型号为INN150FQ070A,这是一颗耐压150V,导阻7mΩ的增强型氮化镓晶体管,采用FCQFN 4×6mm 倒装封装。器件采用多源极、多漏极大面积引脚布局,便于大电流通流与 PCB 导热,具备极低导通电阻、低栅极电荷、低开关损耗和零反向恢复电荷特点。
适用于高频 DC‑DC 转换器、通信电源模块、太阳能优化器与微型逆变器、PD电源同步整流、电机驱动与工业供电设备。相比传统硅 MOS,可显著缩小器件占用面积、提升整机功率密度,并大幅降低高频工况下的系统开关与导通损耗。
英诺赛科 INN150FQ070A 资料信息。
钳位MOS管来自士兰微,丝印1575,实际型号为SVGP15751PL3,PMOS 管,耐压150V,导通电阻665mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
隔离变压器特写。
OR 3H7光耦特写。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJBJ,实际型号为JW7726BL,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特 JW7726BL 资料信息。
同步整流管来自东微半导体,型号SFS08R07UNNF,NMOS管,耐压80V,导通电阻7.5mΩ,采用PDFN3.3x3.3封装。
另外两颗也是采用东微半导体SFS08R07UNNF。
1.8μH滤波电感特写。
MLCC滤波电容特写。
运放来自圣邦,丝印SA6,实际型号为SGM8301,这是一颗高速低噪声双路运算放大器,具备宽工作电压范围、低输入偏置电流、高压摆率、低噪声特点,采用SOT‑23‑5封装。
服务器电源网总结
最后附上金升阳1/16砖隔离DC‑DC电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
金升阳1/16砖隔离DC‑DC电源模块完整实现36‑75V宽输入到12V隔离输出的功率变换,支持‑40℃~+85℃工作环境温度,适用通信交换机、服务器、光传输设备等需要48V转12V隔离供电场景,并且作为基于DOSA标准设计的产品,也拥有很好的通用性。
电源模块采用有源钳位反激拓扑,原边使用英诺赛科氮化镓功率管作为主开关,搭配士兰微有源钳位管实现 ZVS 零电压开通,回收变压器漏感能量,降低高频开关损耗。次级侧采用杰华特JW7726BL驱动多颗东微NMOS构成同步整流,替代传统肖特基二极管,显著降低整流导通损耗。
整体来看,该模块兼顾功率密度、转换效率与可靠性,是一款典型的面向通信与工业场景的国产隔离砖电源方案。
