功率之心近期通过专业拆解发现,康舒1600W白金牌服务器电源R1CA2162A内部采用英飞凌CoolSiC碳化硅二极管以及低阻功率MOSFET,分别用于PFC整流和次级同步整流,为服务器电源高效率功率转换提供支持。
这款服务器电源支持200-240V交流输入,额定输出功率1600W,主路输出规格为12V/133A,并提供12V/3A待机输出。电源整体采用PFC+移相全桥+同步整流架构,并具备80PLUS白金牌转换效率。
相关阅读:拆解报告:康舒1600W白金牌碳化硅服务器电源
拆解发现,英飞凌功率器件覆盖这款电源高压侧PFC整流以及低压大电流同步整流两个关键环节。
其中PFC采用IDH12G65C6碳化硅肖特基二极管,次级同步整流采用BSC016N06NS低阻MOSFET。
接下来功率之心详细介绍一下。
英飞凌IDH12G65C6碳化硅二极管用于PFC整流
康舒1600W服务器电源PFC整流采用英飞凌IDH12G65C6,这是一款CoolSiC G6系列碳化硅肖特基二极管,耐压650V,连续正向电流12A,采用PG-TO220-2封装。
IDH12G65C6正向压降为1.25V,具备无反向恢复电荷、开关特性受温度影响小以及高dv/dt耐受能力等特点,可降低高速开关过程中的损耗,同时减轻器件散热压力,适用于高效率、高功率密度开关电源的PFC等应用。
在这款1600W服务器电源中,该器件承担PFC升压整流功能,利用SiC肖特基二极管的高速开关及低损耗特性,提升高压PFC功率级的转换效率。
英飞凌BSC016N06NS低阻MOSFET用于同步整流
次级同步整流部分采用英飞凌BSC016N06NS功率MOSFET。该器件属于60V OptiMOS系列,最大导通电阻仅1.6mΩ,采用PG-TDSON-8封装,针对开关电源同步整流应用进行了优化。
BSC016N06NS具备低导通电阻和较低功率损耗,可降低服务器电源12V大电流输出条件下同步整流产生的导通损耗。英飞凌官方将其定位于服务器、桌面电源等开关电源同步整流应用,可帮助提升系统效率及功率密度。
康舒这款电源额定输出电流达到133A,在低压大电流输出场景下,同步整流MOSFET的导通电阻直接关系到整流损耗与温升。
BSC016N06NS凭借1.6mΩ低导阻,为1600W服务器电源次级高电流输出提供支持。
总结
此次拆解中,英飞凌SiC二极管和低阻MOSFET分别应用于康舒1600W服务器电源的PFC和同步整流电路,覆盖了高压侧整流以及次级大电流输出两个关键环节。
对于服务器电源而言,这两处电路都直接影响整机效率和温升表现。英飞凌两类功率器件在这款1600W电源中的应用,也为高功率服务器电源的器件选型提供了实际案例。
